Естественно. Сперва задерживается SYNC первыми двумя логическими элементами с конденсатором, для стабильности, чтобы адрес перелез спокойно через буфер. А второй партией элементов задерживается AR.
А вот по схеме СЭМЗ интереснее.
Для ПП идет сперва задержка SYNC на двух инверторах и конденсаторе, затем такая же задержка идет для AR. Т.е. имеем двойную задержку, и, видимо, более медленное быстродействие.
Какая схема была первее, СЭМЗ или Квант?
Или, иными словами, что сначала сделали - двойную задержку, или же задержку на 055?
Подытоживаю:
На ЦП задержки между SYNC и AR практически нет.
На ПП (Квант) SYNC задерживается, за ним сразу следует AR без задержки.
На ПП (СЭМЗ) SYNC задерживается, затем AR также задерживается.
Ну и зачем они в СЭМЗ'е тормознули эту линию, если на Кванте все работало? Или что-то не работало, раз отказались от трех буферных линий на 055?
Не согласуется с теорией относительности. Свет тоже имеет конечную скорость. Так что какая-то задержка всё же есть, небольшая, но есть. Но я думаю, если она значительно меньше такта CLCO, то ей можно пренебречь. Но это для ЦП через один логический элемент. А для ПП может получиться так, что эти небольшие наносекунды могут сыграть роковую роль и AR придет сразу же за прямым фронтом CLCO, тогда придётся ждать ещё один такт.
По слухам, на КВАНТЕ часто выходил из строя этот буфер, как раз в районе этих трёх линий. Видал даже фото, где паяли прямые перемычки.
А по тестам скорости вы не помните, СЭМЗы были более тормозными наверное, раз двойная задержка для ПП?
