Страница 88 из 174 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #871
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Т.е. чтобы устройства сперва получили адрес, а только потом выставился SYNC, а не наоборот.
    Естественно. Сперва задерживается SYNC первыми двумя логическими элементами с конденсатором, для стабильности, чтобы адрес перелез спокойно через буфер. А второй партией элементов задерживается AR.
  2. #871
  3. #872
    2,245
    882 сообщений
    Эта задержка уже ничтожна, ее можно не считать.
    По хорошему, они могли бы этот SYNC задержать на том же 055, чтобы было синхронно с адресом. А стали городить огород с конденсаторами.
  4. #873
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну-ну. Адрес снимается по приходу AR, после всё остальное и начинается.
    В КВАНТовской схемотехнике почти так и делается, только от задержанного SYNC до AR.
  5. #874
    2,245
    882 сообщений
    Я про квантовскую схемотехнику и говорю, т.к. пользуюсь схемой Mick'а.
    Почему ну-ну? Задержка на 055 ничтожна. Ее практически нет. Между входом C1 и выходом A1.
  6. #875
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А я про СЭМЗовскую. Там вместо -055 используются такие же элементы для задержки AR, как и те что задерживают SYNC.
  7. #876
    2,245
    882 сообщений
    А вот по схеме СЭМЗ интереснее.
    Для ПП идет сперва задержка SYNC на двух инверторах и конденсаторе, затем такая же задержка идет для AR. Т.е. имеем двойную задержку, и, видимо, более медленное быстродействие.
    Какая схема была первее, СЭМЗ или Квант?
    Или, иными словами, что сначала сделали - двойную задержку, или же задержку на 055?
  8. #877
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сперва был прототип, затем КВАНТ, ну и в завершении СЭМЗ.
  9. #878
    2,245
    882 сообщений
    Подытоживаю:
    На ЦП задержки между SYNC и AR практически нет.
    На ПП (Квант) SYNC задерживается, за ним сразу следует AR без задержки.
    На ПП (СЭМЗ) SYNC задерживается, затем AR также задерживается.
    Ну и зачем они в СЭМЗ'е тормознули эту линию, если на Кванте все работало? Или что-то не работало, раз отказались от трех буферных линий на 055?
  10. #879
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не согласуется с теорией относительности. Свет тоже имеет конечную скорость. Так что какая-то задержка всё же есть, небольшая, но есть. Но я думаю, если она значительно меньше такта CLCO, то ей можно пренебречь. Но это для ЦП через один логический элемент. А для ПП может получиться так, что эти небольшие наносекунды могут сыграть роковую роль и AR придет сразу же за прямым фронтом CLCO, тогда придётся ждать ещё один такт.
    По слухам, на КВАНТЕ часто выходил из строя этот буфер, как раз в районе этих трёх линий. Видал даже фото, где паяли прямые перемычки.
  11. #880
    2,245
    882 сообщений
    А по тестам скорости вы не помните, СЭМЗы были более тормозными наверное, раз двойная задержка для ПП?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
