Это зуминг тумбы. Тыкни на увеличение и будет тебе счастье.
PS SAVEPIC.RU, БЛЕЯТЬ!
http://savepic.ru/13374299m.jpg
Хорошо бы всю плату распаять. Потом сфоткать. Фотка будет на моём сайте в отделе Специалиста М, если автор не против.
Попробовал запустить плату, с наскока нифига не вышло, черный экран. Нужна помощь зала.
Посмотрите плиз, правильно ли я исправил перепутанные ноги на проце -
http://storage1.static.itmages.ru/i/...a632a6dd6e.jpg
Также собрал маленькую платку преобразователя, напряжения соответствуют. Но если подключить к плате, напряжение просаживается с 5в до 3,6в, с 12 до 8,5В, -5в остается в норме. Попробовал подключить китайский блок питания +5 +12 В, напряжение на плате также просаживается. По мере снятия микросхем с платы, напряжение потихоньку поднимается, если оставить одну память, напряжение соответствует входящему, это вообще нормально? И куда копать? Соплей на плате не обнаружил.
http://storage1.static.itmages.ru/i/...cfedbca9f8.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...46d70eca60.jpg
Нескромный вопрос, а автор платы сам собрал комп или просто наплодил непроверенные платы, а народ халяве и рад?
Если до вечера актуальность вопроса не пропадёт, выну плату из корпуса и выложу фотку со всеми 6-тью перемычками, которые образовались при запуске.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
P.S. Питание на маленькой платке не делал... был компьютерный БП, на -12В навесил 7905, так что по маленькой платке ничего сказать не смогу.
Это, естественно, не нормально. А, поскольку +12 у нас используется только в процессоре, то есть подозрение, что он-то всё и просаживает. Т.е. процессор с платы, тестером проверка на КЗ или низкое сопротивление, визуальная проверка на правильность монтажа электролитов, в смысле +/-. Я думаю, после этого должна проявиться проблема. Но, скорее всего процессор. Не исключено, что сам проц живой, а из-за отсутствия нормальных тактовых, в режиме статики просаживает напряжения.
С ножками синхронизации - у меня после исправления 10 ножка ЛА8 "звонится" на 15 ножку процессора, а 4 ножка ЛА8 - на 22 процессора. При этом каждая из них "звонится" на (только) один резистор, и они не звонятся между собой... По фото трудно понять, как именно сделано у вас... Я сначала накосячил - недорезал дорожку и получил замыкание между фазами...
По поводу просадки - сам я преобразователь не собирал... Использовал сначала лабораторный блок питания - там логика плюс 589АП16 потребляли где-то 0,85А. Когда поставил процессор - запитался от АТХ блока и ток измерять стало нечем (точнее, лень, конечно)...
Но у вас процессор стоит на панельке - я бы его снял и подал на плату только +5В. Если просадки по нему не будет - стоит "копать" преобразователь-процессор... Если +5В просядет - значит, просто БП не тянет по току...
Преобразователь можно проверить, нагрузив (не подключая преобразователь к плате) +12В резистором ом на 60...50. При этом ни +5В, ни +12В проседать не должно. Потребление по -5В рабочего процессора практически нулевое...
А вы с какой целью интересуетесь? :-)
Я не автор платы, но с удовольствием собрал на непроверенной ("халявной") плате вполне работающий Специалист... Ну почти собрал - остались цвет (нет подходящего "монитора", неточность разводки исправил, осциллом проверил) и SD карта...
Так что если вам надо проверить правильность разводки "халявной" платы - я готов заняться :-)
Чисто с тем, что а кто то ее уже собрал и проверил. Если да, то вопросов нет.
Ну и резонный вопрос, автор платы в барахле говорит везде - делал для себя остатки раздаю. Но почему то тут ни одной платы он не сфоткал собранной или рассказал о том, какие косяки в ней обнаружились. А получается что кто то другой собирает и находит косяки, описывает. А что же сам автор?
Он их что на стенку вешает что ли несобранные. Не конечно понимаю, поиграться в диптрейсе, но конечный результат каков?
