Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 123
Тема: Специалист М плата от Павел Рябцов
  1. #81
    HardWareMan
    Кстати фотография не чёткая, а то б появилась бы у меня на сайте.
    Это зуминг тумбы. Тыкни на увеличение и будет тебе счастье.
    PS SAVEPIC.RU, БЛЕЯТЬ!
  2. #82
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Оффтоп (совсем оффтоп)
    Да, годный хостинг картинок, постоянно им пользуюсь
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    190
    121 сообщений
    Хорошо бы всю плату распаять. Потом сфоткать. Фотка будет на моём сайте в отделе Специалиста М, если автор не против.
  4. #84
    46
    30 сообщений
    Автор не против, допаяю, фотку скину, atmegи еще в пути.
  5. #85
    46
    30 сообщений
    Попробовал запустить плату, с наскока нифига не вышло, черный экран. Нужна помощь зала.
    Посмотрите плиз, правильно ли я исправил перепутанные ноги на проце -
    Также собрал маленькую платку преобразователя, напряжения соответствуют. Но если подключить к плате, напряжение просаживается с 5в до 3,6в, с 12 до 8,5В, -5в остается в норме. Попробовал подключить китайский блок питания +5 +12 В, напряжение на плате также просаживается. По мере снятия микросхем с платы, напряжение потихоньку поднимается, если оставить одну память, напряжение соответствует входящему, это вообще нормально? И куда копать? Соплей на плате не обнаружил.
  6. #86
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нескромный вопрос, а автор платы сам собрал комп или просто наплодил непроверенные платы, а народ халяве и рад?
  7. #87
    г. Ставрополь
    Если до вечера актуальность вопроса не пропадёт, выну плату из корпуса и выложу фотку со всеми 6-тью перемычками, которые образовались при запуске.
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    P.S. Питание на маленькой платке не делал... был компьютерный БП, на -12В навесил 7905, так что по маленькой платке ничего сказать не смогу.
    Это, естественно, не нормально. А, поскольку +12 у нас используется только в процессоре, то есть подозрение, что он-то всё и просаживает. Т.е. процессор с платы, тестером проверка на КЗ или низкое сопротивление, визуальная проверка на правильность монтажа электролитов, в смысле +/-. Я думаю, после этого должна проявиться проблема. Но, скорее всего процессор. Не исключено, что сам проц живой, а из-за отсутствия нормальных тактовых, в режиме статики просаживает напряжения.
    Последний раз редактировалось worker_vl; 07.04.2017 в 09:52.
  8. #88
    46
    30 сообщений
    Я не думаю что я до вечера полностью разберусь, буду благодарен.
    Визуально все правильно, сейчас еще раз все перепроверю, прозвоню
  9. #89
    Чайковский
    Посмотрите плиз, правильно ли я исправил перепутанные ноги на проце - ...
    С ножками синхронизации - у меня после исправления 10 ножка ЛА8 "звонится" на 15 ножку процессора, а 4 ножка ЛА8 - на 22 процессора. При этом каждая из них "звонится" на (только) один резистор, и они не звонятся между собой... По фото трудно понять, как именно сделано у вас... Я сначала накосячил - недорезал дорожку и получил замыкание между фазами...
    По поводу просадки - сам я преобразователь не собирал... Использовал сначала лабораторный блок питания - там логика плюс 589АП16 потребляли где-то 0,85А. Когда поставил процессор - запитался от АТХ блока и ток измерять стало нечем (точнее, лень, конечно)...
    Но у вас процессор стоит на панельке - я бы его снял и подал на плату только +5В. Если просадки по нему не будет - стоит "копать" преобразователь-процессор... Если +5В просядет - значит, просто БП не тянет по току...
    Преобразователь можно проверить, нагрузив (не подключая преобразователь к плате) +12В резистором ом на 60...50. При этом ни +5В, ни +12В проседать не должно. Потребление по -5В рабочего процессора практически нулевое...
    А вы с какой целью интересуетесь? :-)
    Я не автор платы, но с удовольствием собрал на непроверенной ("халявной") плате вполне работающий Специалист... Ну почти собрал - остались цвет (нет подходящего "монитора", неточность разводки исправил, осциллом проверил) и SD карта...
    Так что если вам надо проверить правильность разводки "халявной" платы - я готов заняться :-)
  10. #90
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Чисто с тем, что а кто то ее уже собрал и проверил. Если да, то вопросов нет.
    Ну и резонный вопрос, автор платы в барахле говорит везде - делал для себя остатки раздаю. Но почему то тут ни одной платы он не сфоткал собранной или рассказал о том, какие косяки в ней обнаружились. А получается что кто то другой собирает и находит косяки, описывает. А что же сам автор?
    Он их что на стенку вешает что ли несобранные. Не конечно понимаю, поиграться в диптрейсе, но конечный результат каков?
