Там открытый коллектор на выходе, притяните резисторами к +5в. И проинвертируйте если надо будет.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Проинверсить не пробовали? У меня картинка на 3УСЦТ через скарт выглядела как-то похоже. До инверсии тогда не дошёл :)
Всем привет. У меня есть 4 вопроса по арго. Кто знает ответы пожалуйста ответьте, я сам разобраться не могу.
1. В руководстве есть распиновка разъема видео. Как правильно спаять кабель арго-скарт для получения правильного цветного изображения.
2. Здесь выложена оцифровка системной кассеты. Почему только сторона а, где вторая сторона?
3. Я пока подключил чб изображение. Гружу систему с мп3 плеера, дальше гружу программу перевода в режим спека, все ок, имеем спек. Дальше хочу загрузить игру и вот тут затык, пилот тон схватывается на доли секунды, то есть появляются полоски на бордюре и
пропадают, ничего не грузится, громкость менял, не в ней дело. Причем эта же ситуация и на другом арго. В чем же дело?
4. Как предполагалось использовать программы для системы спм, как их перенести на ленту для арго?
Есть пачка касет для Арго. Дайте пожалуйста проверенный софт для оцифровки.
Спасибо!
вот слил одну сторону
http://unofficial.portaone.com/~kapitan/209-a.wav
хотелось бы проверить качество перед тем как продолжать
Здесь спектрумовские программы в спектрумовском формате (скорректированы ли они под особенности Арго?)
Заголовки:
HARRIER
BLADE
DESTRUCT
DEFENDA
SIGMA 7
Качество - паршивенькое. Причину определить сложно. Попробуйте сделать стерео запись на стерео магнитофоне.
тап-ки во вложении
а это походу то что надо... точно не спектрум, ждём вердикта от DDp...
С удивлением узнал, что кто то еще этим чудом интересуется.
А так имею сабдж в умеренно покоцаном состоянии и касеты, тоже есть. Причем системные вроде 2 шт. (на них такие штампики стоят).
Если вдруг у предыдущих ораторов оцифровать не получится - могу попробовать.
В молодости даже схему рисовал, когда он навернулся и никто не брался за ремонт. Правда сейчас найти ничего не смог - кануло в лету похоже.
Сегодняшние результаты (во вложении)
8 блоков в формате монитора (неформатированная лента). Распознались без ошибок 3, 5...8.
7 блоков одинаковые (дубли), содержат систему.
8 блок тоже система, но плюсом ещё какие-то данные в конце. В эмуляторе не загружается.
Записал первую сторону.
https://drive.google.com/file/d/0B_M...ew?usp=sharing
На слух местами качество проседает и есть вч шумы. Длительность полезной нагрузки 20 минут, остальное пустое место.
На слух и память это точно системная кассета, так как явно форматированная.
Если в таком виде пойдет, могу продолжить.
всего кассет есть 6 Арго + 4 Спектрум попавшие ко мне вместе с Арго.
Обработка займет кучу времени: каждую кассету надо разобрать как минимум 2 раза и подклеить отвалившийся раккорд с обоих сторон.
Уровень отдельных фрагментов сильно отличается. Запись делать планирую 3 раза каждую сторону с разными уровнями.
Вся работа займет некоторое время, выложу все сразу примерно через неделю.
выложил все что было:
http://unofficial.portaone.com/~kapitan/Argo/
пропущенные номера это спектрум или музыка :(
А кассета включающая режим совместимости со спектрумом так и не нашлась?
NEO SPECTRUMAN, нашлась.
b2m, но я так понимаю косяк с клавиатурой так и не решён? Надо на реале проверять?
Видимо да. Схему бы...
Во вложении или по ссылке.
Вполне. Только в этом файле оцифровка была 8 бит, а сохранено в WAV 16 бит.
Хорошо, что стерео! :v2_thumb:
Сразу видно, что файлы *.BAS были дописаны на другом магнитофоне с неправильной фазировкой каналов.
Плохо. Попытаться подстроить головку. Или искать другой магнитофон (стерео).
Я, конечно, посмотрю неспешно, наковыряю фрагменты.
В результате плодотворных закулисных переговоров все добро едет к новому владельцу. Так что дальнейшие релизы будут уже не от меня.
Похоже это мои юношеские потуги в области Бейсика. Записывались, скорее всего, на Маяке-232.
Думаю внутрь лучше не смотреть :)
Если вдруг не срастется, у меня есть качественная техника для оцифровки, могу помочь.
Отделавшись легким испугом (заменил конденсатор в цепи сброса) запустил свой Арго.
Вопрос: существовал ли для него контроллер дисковода? Логично было бы к CP/M на Арго прикручивать стандартный ZX Beta,
чтобы потом в ZX режиме совместимость была?
Вот перевел в вав одну кассету, арго с той вавки загрузился, только перевести надо в bt, у меня не получается.
https://drive.google.com/file/d/0B5e...ew?usp=sharing
Ну-ка, загрузите с этой wavки файлы M80.COM , L80.COM , SETKA.COM :v2_dizzy_vampire:
Запись хорошая. Хорошо передаются высокие частоты.
Но (блин) это моно-сигнал оцифрованный как стерео (ещё и с инверсными каналами) :v2_dizzy_wall:
Во вложении лента без этих трёх файлов. (Удалено. Актуальное по ссылке.)
Первые два файла не уникальные, а что такое SETKA.COM я не знаю. Если он интересен - перечитать с 6:35 (там один блок). Несколько раз, с разным положением головки.
Offtopic
В паузах между блоками послушал радио. :v2_walkm: При форматировании кассеты были помехи/наводка. При последующих записяхвиднослышно - помех нет.
Кассету начали форматировать ровно в полдень http://rgho.st/8qV4kgRfz :v2_dizzy_botan:[свернуть]
Обычно то, что пишется стерео. Считывается с одного канала (с большей амплитудой или наоборот). Моно магнитофоны 4-го класса в этом плане тру, если там механика сохранилась)
DDp, шаловливые ручки)
Вот эту фразу не могу я понять
я соединил стерео деку стерео кабелем со стерео входом аймака, тыкнул начать запись вав стерео, вставил стерео кассету и нажал стерео плей. в каком месте здесь может получиться моно? и как вы узнали, что каналы инверсные? может они так на кассете записаны?
Вся беда. «Я соединил стерео деку с аймаку») Каналы инверсные это вообще что-то интересное (за гранью понимания). Баг репорт аймаку)
Пора уже сделать за 2$ девайс на микроконтроллере. И раздавать бесплатно у кого старый софт сохранился на кассетах. С инструкцией. Допустим – СТЕРИО ЗАПИСЬ, НУЖНО СЧИТЫВАТЬ ПОКАНАЛЬНО)
Элементарно, например, нет земли - она не контачит или неправильный кабель,... Сегодняшний пример (дежавю,прямо) http://zx-pk.ru/threads/11422-versii...l=1#post910043 Там есть явный признак - фон 50 Гц и гармоники.
Видно в звуковом редакторе. :v2_dizzy_paratroope
Не знаю, у меня нет этой кассеты. А в WAVке я вижу, что
1) Фаза сигнала (с учётом инверсии) абсолютно одинаковая. Такого с реальной ленты никогда не будет.
2) Слишком малая разница у сигналов в левом и правом каналах. На кассете такого... ну вы поняли :v2_wink2:
понятно, возможно дело в переходнике, скоро перечитаю и выложу, хотя многое и так грузится, например питон и тетрис.
"Земля" == обший провод. Кабель из трёх проводов: "левый", "правый" и "общий". Не контачит общий. Итог: в левом пишется сигнал относительно правого (а не относительно общего), в правом относительно левого. Т.е. один и тот же сигнал с противоположной фазой.
Повезло.
Не ребята. Фантазии вам не отнимать.
Сигнал там потенциальный. Хотя я не спец в аймаках (переходниках). Пойду книжку почитаю ))) И Вам советую.Цитата:
OrionExt, DDp дело говорит, он уже столько кассет помог оцифровать на этом форуме, одних названий компьютеров не хватит пальцев на всех конечностях сосчитать.
И с магнитофонов и с накопителей разных.
Молодежь прет как танк с йамаками-макаками. А закон Ома не читала. Фига тут распинаться. Что такое потенциальный, деференциальный сигнал и «земля»
