Профи 3.02 необычный!!! требует ремонта
Мне отдают Profi он работал в прошлом веке, в этом включили по экрану биллиберда. Может ПЗУ выскочила, еще сам не смотрел...
http://s019.radikal.ru/i618/1401/6d/e812cb6575c7.png
Память у него такая...
http://s020.radikal.ru/i713/1401/d7/3db5cfa7b000.png
Если кто то в Москва может починить ЗА ДЕНЮЖКУ!!! Отпишитесь в теме человек Вам привезет. Там полный комплект, есть и монитор то же!!!
http://gushin.users.photofile.ru/pho.../132155693.jpg
ремонт прошел успешно. :)
итак, сегодня закончил с ремонтом Ижевского Профи 3.2 256кб.
Разобрался с памятью - был обрыв дороги, восстановил видеовыход - выгорел выход 15н микросхемы U21, из-за чего небыло синхронизации на разъеме "ВИДЕО". После этого Профик стал показывать нормально и можно было его тестить. Далее перепрошил основное ПЗУ - т.к.старое было еще с сервисом v.02 (в обычном, нерасширенном экране с минимальным набором тестов). и перепрошил, как оказалось, не зря. Читаем далее...
При включении профика и отжатой кнопке On\Off появляется экран с окном быстрым тестом набортной памяти и сообщает, что ОЗУ у профика 256кб :| и ПЗУ 64кб как положено. Странно это всё, ведь симм30, установленный на плате, на 1Мб! Идем дальше...
Основное Сервис-меню в расширенном экране. Перешли в меню тестов для запуска теста памяти...
и вот он ответ на вопрос, почему у профика 256кб ОЗУ - СИММ30 включили как 4-ре линейки 565РУ5, а не как 565РУ7. заняты все касы (4шт.) и следовательно по такой схеме включения СИММ30, которую применили для замены РУшек, большего объема ОЗУ не добиться, даже добавляя дополнительно память в свободные слоты. Пробовал ради интереса - ниче не вышло! Обидно блин! по какой схеме расширяли не известно, а рыть в слепую не хочется, лучше бы оставили 16 РУ7х честное слово, было бы хотя бы 512кб. Тест памяти я гонял часа три, всё без ошибок, впринципе это не РУшки. Скриншот сделал перед началом теста...
Из дальнейшего оборудования меня больше интересовала проверка музыкального сопроцессора - тест написал, что всё в порядке.
владельца компа интересовало, как грузить СП/М диски. Как ни странно, CopyK даже загрузился с таким объемом ОЗУ...
Ну и стандартное окно 128 бейсика:
