Все правильно, нет ошибок?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Последний раз редактировалось alvis; 24.02.2014 в 16:27.
Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
alvis, не всегда уровня синхры достаточно, чтоб переключить телек в режим РГБ.
лучше всетаки подать на 16-й вывод плюс пять через резистор.
Ни разу с таким не сталкивался, хотя в свое время подключил не один десяток, а то и сотню копьютеров к телевизорам. Уровень сигнала на этом выводе должен быть 1-3 вольта, чему уровень синхросигнал соответствует. Тем более на Профи.
P.S. 1) Если уровня сигнала будет недостаточно для переключения, его может быть недостаточно и для стабильной синхронизации.
2) На эти 5 вольт будут наводиться дополнительные помехи с RGBS сигналов, особенно при длинном кабеле.
Последний раз редактировалось alvis; 24.02.2014 в 16:38.
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
alvis, я делал так, чтоб 100% телек переключился в режим RGB, и как правильно сказал John North, не всегда достаточно просто синхронизации даже у Профи. Можно найти много примеров не работоспособности такого варианта с синхрой даже у нас на форуме.
---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
Тут у человека другая проблема какая-то. У Профиков вообще всегда был отличный видеовыход, уровень сигнала был отличный, без помех и не надо было подкручивать ни яркость, ни контрастность, в отличии от пентов. Видеовыход был распаян самый обычный 3.2, без каких-либо доработок, прошивка синхрогенератора тоже стандартная. Посмотрим, может резисторы 75 Ом решат проблему.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
У меня получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цвета обалденные, но опять рвет синхру в спеки (((((((((
Последний раз редактировалось AAA; 24.02.2014 в 17:11.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
