Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Профи 3.02 необычный!!! требует ремонта
    378
    241 сообщений
    Солегар, расматриваю тебя, как единственного, кто может помочь отремонтировать оба профи ))) За денюжку естественно. И мой Профи превратить в пентагон, все перепрошить и ваабще сделать из него самолет для ААА личного пользования. Раз он такой ламучий, надо в него вложить душу! так что если есть желание пиши.
    желание есть, но я в Харькове, в Украине, даже не в России. Профи 5 пока не получилось сделать под пентагон, и скорее всего врядли получится... там всё слишком переработано от пентагона в сторону совместимости с фирменными машинами и то не до конца, а вот профи 3.02 можно переделать. если получится отправить ems`ом платы (все коробки не надо, достаточно плат), то будет хорошо, только упакуй их нормально, чтоб по пути не поломали. Профик Softstar`a можно не разбирать, там корпус не большой, когда-то был такой и у меня, а вот 3.02 - от него только корпус с профиком. корпус с блоком питания и дисководами не нать... Но для начала можешь попробовать дать клич по ремонту в Москве всё таки. Я обеими руками "ЗА!" если Профики попадут ко мне, но далековато я...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Хорошо. Я могу по ЕМС отправить к VNN три раза так отправлял, доходит за неделю и быстрее. Естественно оплачиваю труд крестьянина и дорогу ААА. )))
    3.02 надо просто сделать. Это не мой, человек оплатит. А мой сделать так чтоб как часики, хотя бы у тебя поработал. А если он ко мне попадет и продолжит работать. я еще больше рад буду. В Москве починить не кому. К сожалению. У нас нет специалистов по Профи, хоть комп и наш.
    378
    241 сообщений
    По умолчанию ремонт прошел успешно. :)
    итак, сегодня закончил с ремонтом Ижевского Профи 3.2 256кб.
    Разобрался с памятью - был обрыв дороги, восстановил видеовыход - выгорел выход 15н микросхемы U21, из-за чего небыло синхронизации на разъеме "ВИДЕО". После этого Профик стал показывать нормально и можно было его тестить. Далее перепрошил основное ПЗУ - т.к.старое было еще с сервисом v.02 (в обычном, нерасширенном экране с минимальным набором тестов). и перепрошил, как оказалось, не зря. Читаем далее...
    При включении профика и отжатой кнопке On\Off появляется экран с окном быстрым тестом набортной памяти и сообщает, что ОЗУ у профика 256кб и ПЗУ 64кб как положено. Странно это всё, ведь симм30, установленный на плате, на 1Мб! Идем дальше...
    Основное Сервис-меню в расширенном экране. Перешли в меню тестов для запуска теста памяти...
    и вот он ответ на вопрос, почему у профика 256кб ОЗУ - СИММ30 включили как 4-ре линейки 565РУ5, а не как 565РУ7. заняты все касы (4шт.) и следовательно по такой схеме включения СИММ30, которую применили для замены РУшек, большего объема ОЗУ не добиться, даже добавляя дополнительно память в свободные слоты. Пробовал ради интереса - ниче не вышло! Обидно блин! по какой схеме расширяли не известно, а рыть в слепую не хочется, лучше бы оставили 16 РУ7х честное слово, было бы хотя бы 512кб. Тест памяти я гонял часа три, всё без ошибок, впринципе это не РУшки. Скриншот сделал перед началом теста...
    Из дальнейшего оборудования меня больше интересовала проверка музыкального сопроцессора - тест написал, что всё в порядке.
    владельца компа интересовало, как грузить СП/М диски. Как ни странно, CopyK даже загрузился с таким объемом ОЗУ...
    Ну и стандартное окно 128 бейсика:
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 11:34.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Даже не верится, что он заработал. Спасибо огромное! Хотел спросить - за что отвечают красная кнопка и тумблеры рядом с ней, слева и справа? Надписи я не смог разобрать, карандаш стерся.
    Алексей.
    378
    241 сообщений
    Алексей.
    Красная кнопка - это MAGIC, сброс текущего состояния компьютера на диск ТР-ДОС, работает только в спектрум режиме. Тумблер слева - это On\Off, блокировка памяти выше 128кб. Если тумблер включен, то компьютер превращается в обычный 128кб спектрум. Тумблер справа - это переключение "буквы" дисковода в трдос "ABBA", сделано для работы с двумя дисководами и программ, которые жестко заточены под букву А. Этим тумблером можно пользоваться как при копировании дискет, так и при работе с играми на двух дисках, если в программе нет выбора с какого на какой диск грузить, а работать только с одним дисководом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    спасибо! Жаль, что память в нем используется так неэффективно.
    Профи приехал, спасибо Solegstar!
    Теперь при подключении Профи через SCART по RGB на мой Rolsen C15R125ST Plat проблемы с изображением.
    Вместо белого - светло-зеленый, сверху картинка сужается, и наверху темная полоса. По звуку прут противные искажения.
    Когда картинка черно-белая и там текст, например, окно тестов, то экран делится на 3 части по вертикали, и там черный фон становится как градиент - от серого к черному внутри каждого из 3 секторов.
    При подключении другим двухжильным шнуром (на тюльпан) по НЧ - устойчивое ч/б изображение.
    Поверить на Электронике 32 ВТЦ уже не могу - продал, поторопился.
    Вот картинка с фото, правда, понять по ней что-то невозможно:
    Интересно, это ТВ виноват в таких странных искажениях?
    1,456
    946 сообщений
    а от чего запитан Профи ?
    на скарт может подаваться напряжение (для служебных сигналов) с помехами
    Там родной блок питания в блоке дисководов. Но по монохрому же все в порядке, без помех. Или эти коварные 5 вольт на 16 контакте SCART виноваты?
    1,456
    946 сообщений
    вполне может быть. у меня с плохим блоком питания (электролиты?) была мелкая рябь
  1. Помогите опознать необычный Spectrum
    от Ivanhoe в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.10.2013, 14:01
  2. Продам необычный(?) джойстик
    от Mirazh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 18:09
  3. Необычный эффект
    от NVitia в разделе Музыка
    Последнее: 06.10.2010, 13:43
  4. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
