Может кто-нибудь из профи нарисовать как к сетевой карте УКНЦ прикрутить ESP8266 (с прошивкой COM порт)?
Желательно с картинками где резать куда паять:)
У меня есть кое-какие наработки для БКшки+PC. Почему бы УКНЦ по WiFi к PC не подключить.
Рабочий вариант ИРПС от BD:
https://yadi.sk/i/zKaz32ygsNXSxA
И никаких проводов не нужно:)
Неужели настолько сложно прицепить ESP к сетевой карте УКНЦ?
Проблема в том, что сетевая карта УКНЦ - это не совсем COM порт. Насколько мне помнится.
ИРПС - тоже не совсемRS232.
У сетевухи УКНЦ разве не последовательная передача?
Разве в сетевой не такая же ВП1 как в БКшечном ИРПС?
А на УК-НЦ ИРПС нет. На ней С2, если поставят.
Передача последовательная. Но выход не С2
И на фоте плата подключается к МПИ, точнее к её своеобразной реализации в БК, а не к ИРПС или С2
Я не про то куда подключается плата на фото, на фото пата блока ИРПС для БК 0010 с подключенной ESP.
Я про то что на сетевой УКНЦ стоит такая же микросхема ВП как на БК.. и соответственно можно подцепить к ней ESP.
Я даже где-то видел обсуждение как сетевуху УКНЦ подключать к COM. (перерезать две дорожки на ВП подпоять и.т.д)
Понятно что нужно будет уровни согласовать.. вот и спрашиваю.. как малой кровью все сделать (типа берешь китайский согласователь за 2$ пучек подпаиваешь.. туда-то)
/* Ну так там и надо смотреть - как */
Гениально :)
А как ESP подключать? Я как бэ не электронщик, стал бы я иначе риторические вопросы задавать..
Иметь дело с ретрокомпами и не знать электронику - нонсенс. Чай, не ксеоны паять паяем.А то по рецепту сделаем - не взлетело - и - ой, а чего оно не работает, я же всё по рецепту....
Ув. Hunta, вам опять скучно?
По существу я так понимаю ответов не будет?
Я как в том анекдоте -"Видите ли Петгр я не то что не шахтер, я пгринципиально не шахтер" :) Ну не нравится мне паять, но облегчить себе жизнь и сваять типа файлсервера на ПЦ для УКНЦ я смогу.. в этом и смысл. И не нужно сравнений с домохозяйками:)
Нет, не сможете. Потому что для начала спаять надо. А Вы
И пока дежице собрано не будет - будут только хотелки. А учитывая, сколько здесь "советчиков" - "как оно должно быть" - мой вывод - делать всё самому. Но, очевидно, для Вас этот совет не подойдёт
Год назад я ничего не знал про FPGA, но хотел себе PDP-11 в FPGA. Ничего не знаю про FPGA - инет в зубы и вперёд. Э.. Как она там работает, SDRAM? Инет в зубы и вперёд. В FPGA можно синтезировать память с определённым начальным содержимым. Ух ты. Чтооо, надо писать шестнадцатеричными байтами? Бред. Берём листинг MACRO-11, пишем скрипт - и на выходе файл инициализации в удобном восьмеричном словном виде с комментариями в виде исходного листинга. И не делаем из OBJ файла, как тут советовали, попутно теряю массу ценной информации.
Уже добрался до восстановления работы имитируемого на SD контроллера RK11 в PDP-2011 после того, как сильно авторский дизайн PDP-2011 поменял. Так, как Я хочу. Ещё немного - и RT будет грузиться.
И никого не пытаю - ну кааааак оно должно быть в моей хотеееелке? Сам разберусь и сделаю - так как я хочу.
Ну а Вы - продолжайте. Хотеть.
Правильная редакция: "Рабинович, вы случайно не шахтёр? Нет, я не случайно, я принципиально не шахтёр!"
Вот это фото оно откуда? ... Нашел, хвостов у него много. Так может у авторов попросить схему на это устройство? Там будет подключение ESP8266 к ВПэшке.
Да ладно троллить, 4 проводка он подпаять сможет ;-)
/* 4 проводка он подпаять сможет */
И я про тоже, и не нужно тратить годы на получение ненужных знаний, я лучше их потрачу на то что мне действительно интересно :)
Каждому свое..
/* не учитывая что ESP-01 как на вото имеет 3,3в уровни ;-) */
Даже с моими познаниями я выше об этом писал.. но насколько я понимаю "братья китайцы" продают согласователи уровней по 3рубля пучек..
Поэтому вопрос был не троллям.
А BD который сделал ИРПС живет на bk0010.org, скорее всего с ним проще будет договориться :)
Попкорн отменяется :)
Согласовать 3.3 вольт и 5 вольт для 2 проводочков можно 2 способами :
1. Не фонтан, на грани допусков. Ставим обычную 555ЛН1 ( 1533 ЛН1 ) и меряем её выход при закороченных на общий входах. Там будет в районе 3.6...4.0 вольт. Берем этот выход и подтягиваем его на общий резисторами ~1 ком - и получем нужные 3.3 вольт - ( надо макетировать и измерять ). Питание ЛН1 - +5в.
2. Правильный. Берем 555ЛН2/1533ЛН2 и подключаем к ВП1-065 и ( загадочному девайсу с ограничением +3.3 вольт по входу ). Соответственно, подтягиваем выходы ЛН2 резисторами 1 ком к +3.3 вольт и к +5в. - те, которые идут к ВП1-065.
Я так понял его там много кто делал, доделывал и переделывал. А это тоже он?
dimahome это и есть BD. Да это он.
