Хочу сделать образы дисков от Микроши, но не знаю какой софт их сможет сделать. Что посоветуете?
Забыл уточнить. Формат не имеет значения, т. к. это нужно для клонирования.
А есть диски от Микроши? откуда, что на них?
Скорее всего, никакой софт их клонировать не сможет, во всяком случае на стандартном PC-шном железе. Формат записи на дискету в РК-ДОС FM, прочитать-записать можно устройством типа KryoFlux или чем-нибудь самодельным. Наверняка на Амиге еще можно :)
Сделал диски сам, загонял через магнитофонный вход и сбрасывал на диск на реальной Микроше... Системный диск - на основе системных файлов, которые были здесь на форуме, списанные с реального диска. Диски с игрушками - все, что смог найти на просторах Интернета. Все наследие игр уместилось на 6 дисках. Прикладной софт еще на диски не писал.
FM это физический уровень кодирования. Формат дорожки в РК-ДОС совсем не похож на писишные/исошные.
Формат дорожки. Там еще и переменная длина сектора.
http://sensi.org/~tnt23/rk86/track_format.png
Прямое дублирование дискет не интересно, я хочу снять образы, что бы можно было поделится ими. А так модно и на самой Микроше скопировать ;)
KryoFlux дорого. Есть уже куча более дешевых вариантов.
Какой криофлюкс вы что. Greasewezle есть. А формату образа HFE вообще пофиг на низкоуровневый формат треков-секторов и даже без разницы FM это MFM или GCR.
Dexus, точно, я не мог вспомнить аналога криофлюкса. Грязевизл то, что нужно.
