Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Образы дисков
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    По умолчанию Образы дисков
    Хочу сделать образы дисков от Микроши, но не знаю какой софт их сможет сделать. Что посоветуете?
    Забыл уточнить. Формат не имеет значения, т. к. это нужно для клонирования.
    201
    139 сообщений
    А есть диски от Микроши? откуда, что на них?
    Скорее всего, никакой софт их клонировать не сможет, во всяком случае на стандартном PC-шном железе. Формат записи на дискету в РК-ДОС FM, прочитать-записать можно устройством типа KryoFlux или чем-нибудь самодельным. Наверняка на Амиге еще можно
    140
    75 сообщений
    Сделал диски сам, загонял через магнитофонный вход и сбрасывал на диск на реальной Микроше... Системный диск - на основе системных файлов, которые были здесь на форуме, списанные с реального диска. Диски с игрушками - все, что смог найти на просторах Интернета. Все наследие игр уместилось на 6 дисках. Прикладной софт еще на диски не писал.
    387
    348 сообщений
    если FM стандартный - то должно читаться. по крайней мере в даташите на 8272 поддержка FM заявлена.
    дело за софтом. в древние времена был такой FDA (floppy disk analyzer).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    201
    139 сообщений
    FM это физический уровень кодирования. Формат дорожки в РК-ДОС совсем не похож на писишные/исошные.
    Формат дорожки. Там еще и переменная длина сектора.
    http://sensi.org/~tnt23/rk86/track_format.png
    Последний раз редактировалось tnt23; 04.03.2021 в 11:55. Причина: задолбался пытаться вставить картинку нормально
    387
    348 сообщений
    ну да, свой ни с чем не совместимый формат. типа МХ на ДВК, только 8-битный...
    p.s. хотя если там FM хоть немного похож на стандартный - можно попробовать ВГ93 в режиме чтения дорожки. правда это уже не РС. и с записью непонятно что делать...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 05.03.2021 в 11:50.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    201
    139 сообщений
    В общем, либо криофлюкс, либо свое самодельное на ардуине со спичками.
    А, еще можно сварганить аппаратный дупликатор дискет, который прям буквально теплый аналоговый поток бит с одного дисковода будет писать прямиком на другой. Тоже экзотика же.
    140
    75 сообщений
    Прямое дублирование дискет не интересно, я хочу снять образы, что бы можно было поделится ими. А так модно и на самой Микроше скопировать
    SPb
    297
    214 сообщений
    KryoFlux дорого. Есть уже куча более дешевых вариантов.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Какой криофлюкс вы что. Greasewezle есть. А формату образа HFE вообще пофиг на низкоуровневый формат треков-секторов и даже без разницы FM это MFM или GCR.
    Последний раз редактировалось Dexus; 08.03.2021 в 08:36.
  1. Образы дисков в myz80
    от andrews в разделе Разное
    Последнее: 09.10.2019, 00:18
  2. Образы дисков из Болгарии
    от GARNIZON в разделе Агат
    Ответов: 30
    Последнее: 19.09.2019, 21:37
  3. Образы дисков
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 27.11.2011, 15:07
  4. Образы дисков *.dsk
    от NSV в разделе MSX
    Последнее: 12.08.2009, 23:00
