Делаю сборку Ленинград 48КБ по схеме Зонова. Я новичок и нуб в пайке, так что нужна любая помощь.
Сейчас упорно веду переговоры по списку деталей.
дааа, видать закончите собирать уже полностью освоив русское письмо :-)
ВитГо, на украинской клавиатуре нет буквы "Ы"
ТС не виноват :D
Все таки пока удалось наріть кое-каких продавцов и пока веду переговорі, возможно не придется покупать современную логику аналоги, т.к. цені на них космические.
Тема пригодиться при сборке будут подводніе камни в любом случае.
Нашел недорогие КР565РУ5Д2 на замену КР565РУ5Г
Ну есть не значительніе отличия, подойдут кто что думает?
Напряжение питания:
У КР565РУ5Д2 допустимый диапазон напряжения питания шире (±10%), чем у КР565РУ5Г (±5%). Важно убедиться, что расширенный диапазон напряжения не вызовет проблем с другими компонентами в вашей системе.
Динамический ток потребления:
КР565РУ5Д2 имеет более низкий динамический ток потребления по сравнению с большинством моделей КР565РУ5Г. Это может быть преимуществом с точки зрения энергопотребления, но также требует учета возможных изменений в схеме управления.
Время выборки и временные характеристики:
Время выборки у КР565РУ5Д2 короче, что может быть положительным аспектом в некоторых приложениях. Однако, необходимо удостовериться, что это не приведет к проблемам с синхронизацией или таймингами в вашей системе.
Прочие параметры:
Температурный диапазон и другие параметры остаются схожими.
... о чем недвусмысленно написано в первом абзаце даташита https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k565ru5.pdf который можно найти кликнув на первую ссылку по запросу '565ру5 даташит' в поиске гугл. Но я то уже по прошлым темам ТС понял что он писатель а не читатель. Вангую, в этой теме будет 100500 постов как и раньше.
Приветствую, наконец то нормальніе люди приходят в тему.
Переговорі пришли к тому, что теперь сижу и думаю у кого брать комплектуху, как - оказалось все затаились и сидели, ждали чего-то.
Все будет оригинал как я люблю. Ждем новостей и будем начинать невероятное путешествие в сборке капелек и подушек разніх, помпочек проводков и т.п.
Ох, чуйка у меня, что єто еще далеко не последний мой собранній спек.
єтих нет в наличие я лично нигде не видел в Украине. Нашел КР565РУ5B причем по копеечной цене
Ну єто самая проблемная область в спеке ну не в самом спеке, а имееться ввиду брак, так что придется потратиться на панельки для памяти
Возможно єто будет дико звучать, но мне нужно подобрать схему, для клавиатурі, я буду ее создавать на макетной плате. Хотелось бі найти хорошую правильную и не глючную схему клавиатурі.
КР565РУ5B, конечно, более аутентичные. Если у вас есть возможность заказывать с алиэкспресса, то там 4164 полно и по низкой цене.
Панельки на том же алиэкспрессе копеечные. Даже десяток цанговых, не говоря про лепестковые.
Вроде, схема там одна. Для 40-ка клавишной клавиатуры.
https://i.ibb.co/VBtGmyT/575176.jpg
В Китае все есть. Но, если 'потратиться на панельки для памяти' такая проблема, то, наверное, такой вариант мне лучше не предлагать.
Есть же дешевле и с отзывами https://aliexpress.ru/item/1005004700881275.html
Да, а смісл мне с того Алиекспресса брать если я дешевле уже заказал КР565РУ5B, наткнулся на не дорогой магазин. Да и не факт, что єтот Алиекспресс работает в Украине.
У меня другая сейчас проблема, как реализована єта сборка здесь, біло бі интересно глянуть на схему.
https://ibb.co/tPLjJgj
Хорошие у вас магазины. У нас с РУ5 сложнее. Через алиэкспресс получается дешевле и надежнее.
Стандартную схему Ленинграда-1 найти не сложно. Это видеовыход на транзисторной сборке. Можно заменить на обычные транзисторы. Для современных ЖК-телевизоров, возможно, придется придется поставить резисторы 150-300 Ом на выводы цветов и синхросмеси.
https://i.ibb.co/tPM92JP/Composite-rgb.gif
https://i.ibb.co/gzk9Z7G/Leningrad-48-SCH180dpi.gif
Народ, есть целый раздел, посвященный компьютеру "Ленинград". Там в том числе затрагиваются вопросы и по сборке. Зачем плодить темы не в профильных разделах.
Засим, тема летит туда, где ее место.
Нарыл вот такой список деталей пока, жду заказ
Микросхемы
К555ЛН1 2шт
К555ТМ2 3шт
К555ИЕ7 4шт
К561ИЕ10 1шт
К555ЛЕ1 1шт
К555ЛП5 1шт
К555ЛА3 1шт
К555ЛИ1 1шт
К555ЛЛ1 1шт
К555КП11 8шт
КР565РУ5Г 10шт или аналог 4164, КР565РУ5В, КР565РУ5Д
К555КП13 2шт
К555ИР22 1шт
К555ИР9 1шт
К555ИР16 1шт
К555ТМ9 1шт
К555ЛА4 1шт
К140УД601/ К140УД601А Au 1шт
К125НТ 1шт или КТ368АМ 4шт
К521СА3/ К521СА3А Au 1шт
Резисторы
МЛТ- 0.125 430 Ом 3шт
МЛТ- 0.125 10 кОм 2шт
МЛТ- 0.125 15 кОм 25шт
МЛТ- 0.125 680 Ом 5шт
МЛТ- 0.125 1,0 кОм 3шт
МЛТ- 0.125 200 Ом 4шт
МЛТ- 0.125 27 Ом 4шт
МЛТ- 0.125 3,0 кОм 4шт
МЛТ- 0.125 470 Ом 1шт
МЛТ- 0.125 2,0 кОм 1шт
МЛТ- 0.125 5,1 кОм 1шт
МЛТ- 0.125 1,5 кОм 1шт
МЛТ- 0.125 27 кОм 2шт
МЛТ- 0.125 43 кОм 1шт
МЛТ- 0.125 30 кОм 1шт
МЛТ- 0.125 430 кОм 1шт
Конденсаторы
К10 - 17 0,01 мкФ 25шт
К50 - 35 10мкФ х 16В 1шт
К10 - 17 6800 пФ 2шт
К10 - 17 0,1 мкФ 2шт
К10 - 17 2200 пФ 1шт
К10 - 17 0,22 мкФ 25шт
К10 - 17 220 пФ 1шт
К53 - 14 6,8мкФ х 16В 1шт
Диоды
КД522Б 20шт
Разъемы
РС16-7 1шт
Гнездо питания DC-005 5.5/2.1мм
Транзисторы
КТ503Б 5шт
Припой
Припой Cynel LC60 1,0 мм 16 г или аналог 2 шт.
Провода для пайки длина до 50-100 см для 5V 1А
К125НТ1 или КТ368АМ 4шт.
К555ИР9 1шт
К555ИР16 1шт
Клавиатура
Плата макетна двохстороння 90x150mm FR4 з металізацією, крок 1.27 мм
x 1 Remove
Ковпачок сірий для тактової кнопки 12x12mm (серія 1207) Ковпачок сірий для тактової кнопки 12x12mm (серія 1207)
x 40 Remove
Тактова кнопка 4pin 12x12x7.0mm, шток 3.5mm /China Тактова кнопка 4pin 12x12x7.0mm, шток 3.5mm /China
x 40 Remove
Гніздо RCAx3 монтажне на плату Гніздо RCAx3 монтажне на плату
x 1 Remove
Шнур AUX шт. 3.5mm стерео- шт. 3.5mm стерео, діаметр 4 mm, 1.2m, чорний Шнур AUX шт. 3.5mm стерео- шт. 3.5mm стерео, діаметр 4 mm, 1.2m, чорний
x 1 Remove
JST XH2.0-10FM 10 pin, 2.0mm (штекер + гніздо з проводом 28AWG 20см) JST XH2.0-10FM 10 pin, 2.0mm (штекер + гніздо з проводом 28AWG 20см)
x 2 Remove
Припій в колбі 1mm 16g Cynel LС60 Припій в колбі 1mm 16g Cynel LС60
x 1
Все доброго вечера, смотрю по монтажной схеме Установка резисторов R42 … R52
Насчитую 11, а на плате 12 возможно я что-то упустил.
Просьба посоветовать правильно ли я решил поставить, фото приложил.
Фото куда хочу поставить
https://ltdfoto.ru/image/BnHVMY
Там один контакт общий - к +5 вольт.
Вот здесь видно https://zxbyte.ru/pic/leningrad/leningrad_17.jpg
Практический все собрал, осталось пару кондеров и ру5 накопить
Просьба проверить визуально правильно ли, или что нужно дергать и перепаивать.
https://postimg.cc/LnZjgrLr
https://postimg.cc/TKBdL4jH
Всё неправильно, всё нужно дёргать и переделывать. Увы.
Заказал пару недостающих ру5, кмки и C2, C5
Так же нужно сделать переделку на 1 ПЗУ, пока точно не уверен как єто сделать, но где-то находил инфу. И буду стартовать.
Есть несколько вопросов к профи, не будет ли конфликта между РУ5Г и РУ5В
поставил в DD1 КМ155ЛН1 за месть, КМ555ЛН1 ибо другой не біло.
Так же хотелось бі получить дельніе советі по теме как правильно подготовить Ленинград 48кб перед первім запуском.
Добавил свежее качественное фото
https://postimg.cc/dLY0Rzcg
Дорогі друзі з zx-pk.ru!
З нагоди Різдва Христового хочу від щирого серця побажати вам тепла, світла та радості! Нехай це свято принесе вам благополуччя, мир та надію на краще.
Спільно з вами, ми творимо чудеса в світі zx-сумісних комп'ютерів, і я вдячний за кожен момент спільної роботи та дружби. Нехай це Різдво принесе вам нові ідеї, натхнення та теплі спогади.
Бажаю вам чудових свят з рідними та близькими, невичерпного натхнення в новому році та щастя на шляху досягнення ваших цілей.
З Різдвом Христовим та найкращими побажаннями,
Ми скоро будемо запускати Ленінград 48КБ на HDMI ні я як форумовський мега нуб не помилився, вже готую запуск до зустрічі.
solegstar,
siemensC35,
valerium,
bigral,
andreysur,
kolobokru,
Дорогі друзі!
Хочу висловити щирі слова подяки всім вам за неймовірну допомогу та підтримку. Без вашої енергії, відданості та професіоналізму ми б не змогли досягти таких вражаючих результатів у наших проектах з Ленинград 48.
Ваша готовність допомагати, обмінюватися досвідом та тієїчасне реагування на всі виклики були надзвичайно важливими для нашої команди. Ви - справжні професіонали та великі ентузіасти, і я горджусь тим, що можу бути частиною цієї команди.
Нехай наша спільна праця приносить ще більше успіхів та задоволення у новому році. Бажаю вам великих досягнень, нових професійних вершин та особистого щастя.
Щиро вдячний вам за все,
Всем привет, как сделать правильно кнопку reset на Ленинград 48 по схеме Зонова
А что там такого? Один провод на RESET, другой на GND
Вопрос по биперу.
На схеме я так понял, что нужно + от бипера припаять к колектору транзистора КТ503Б (средняя нога) - бипера на землю платі. Я так и сделал, но теперь у меня звониться на транзисторе колектор с базой єто нормальная ситуация?
https://postimg.cc/q6NF4CdS
судя по pdf у него первая нога коллектор, а не средняя https://www.radiolibrary.ru/referenc...or/kt503b.html
все правильно на схеме указан транзистор КТ315, а я присобачил КТ503Б, у КТ315 база и колектор 2 1, а у моего 1 2
Если поменять местами контакті прижеветься мой в єтой схеме или все таки лучше ставить КТ315?
Один конец бипера на +5, второй на коллектор
Вот их характеристики, они похоже, но
Основные параметры, такие как максимальный постоянный ток коллектора (IК max), максимальное напряжение коллектор-эмиттер (UКЭ0 max), максимальное напряжение коллектор-база (UКБ0 max) и другие, схожи между КТ315 и КТ503Б. Однако КТ503Б имеет больший диапазон статического коэффициента усиления тока (h21Э), что может повлиять на усиление сигнала в схеме.
схема сравнения:
https://postimg.cc/QH047DQ8
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10376
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/kt315.pdf
Я поменял колектор с базой местами и припаял КТ503Б
Всё должно работать и с тем и с другим. Важно понимать, что этот эмиттерный повторитель не для раскачки большого динамика, а так, небольшую пищалку, а ещё лучше подать этот выход на вход аудио ТВ или усилителя мощности.
Аппарат собрал, просьба проверить визуально и будем стартовать
Фото в хорошем качестве
https://ibb.co/bXXzGFs
https://ibb.co/2vqh2Xv
https://ibb.co/MpXBCK1
https://ibb.co/fCWpMLC
https://ibb.co/3T7DrnF
https://ibb.co/5vcHqfs
Макро фото
https://ibb.co/N99zwhP
https://ibb.co/7RzNmj7
https://ibb.co/W2BH8Dr
https://ibb.co/c3Kh55y
https://ibb.co/D7tLSPG
https://ibb.co/GTDbLPk
https://ibb.co/5920xF3
https://ibb.co/3CtVrzN
https://ibb.co/dWWHv4h
Верхняя часть в деталях:
https://ibb.co/MS2m4Zc
https://ibb.co/Y0vS1xb
https://ibb.co/HxfWxQ3
https://ibb.co/Yp2cRnQ
https://ibb.co/ypXY06Y
https://ibb.co/LvY1BjM
https://ibb.co/4YpyCsV
https://ibb.co/kxKQdL8
https://ibb.co/JnwWMWn
https://ibb.co/VB8r1Nr
https://ibb.co/kmLXMdh
По клавиатуре пока не понял как распоять еще до конца.
Ну по фото особо не видна правильность. Что за светодиоды в таком изобилии? У клавы схема простая, есть в инете. Что конкретно там непонятно?
Держи, специально для тебя нарисовал))). Глядишь, ещё кому-нибудь пригодится.
https://disk.yandex.ru/i/7ifxJ2y91u_p1A
Запустил аппарат
Без ПЗУ матрас такой, и подімаеться потихоньку вверх и скачет вниз
https://ibb.co/x8HS6DD
https://ibb.co/FnkqbXD
С ПЗУ видно, что синклер мигает и плавает изображение
https://ibb.co/tx82Rr8
Небольшая абракадабра
Все оранжевые конденсаторы по питанию - на замену, их емкость - 490p, должны быть 47n и больше.
Изо плавает - норма, ибо Ленинград надо дорабатывать. Строчный синхроимпульс там очень длинный!
Аргументі, дайте по какой причине их менять, если в схеме 5V конденсаторі стоят 470p на 250V
конденсатор К10-62 Н20 470 пФ 250 вольт может быть безопасной заменой для конденсатора емкостью 47 нанофарад (47 нФ) в схеме, где используется напряжение не более 5 вольт. Важно, чтобы новый конденсатор имел такую же или большую емкость и не менее, чем 5 вольт напряжение (в данном случае, 250 вольт более чем достаточно).
Я тоже подумал на кондері, но нужен конкретній аргумент почему они могут не подойти для чистки питания микросхем
Угу.
Проблема в том, что 470пФ - это ровно в сто раз меньше, чем 47нФ.
