Один конец бипера на +5, второй на коллектор
Terabiterr(27.12.2023)
на схеме указан транзистор КТ315, а я присобачил КТ503Б, у КТ315 база и колектор 2 1, а у моего 1 2
Если поменять местами контакті прижеветься мой в єтой схеме или все таки лучше ставить КТ315?
Вот их характеристики, они похоже, но
Основные параметры, такие как максимальный постоянный ток коллектора (IК max), максимальное напряжение коллектор-эмиттер (UКЭ0 max), максимальное напряжение коллектор-база (UКБ0 max) и другие, схожи между КТ315 и КТ503Б. Однако КТ503Б имеет больший диапазон статического коэффициента усиления тока (h21Э), что может повлиять на усиление сигнала в схеме.
схема сравнения:
https://postimg.cc/QH047DQ8
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10376
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/kt315.pdf
Я поменял колектор с базой местами и припаял КТ503Б
Всё должно работать и с тем и с другим. Важно понимать, что этот эмиттерный повторитель не для раскачки большого динамика, а так, небольшую пищалку, а ещё лучше подать этот выход на вход аудио ТВ или усилителя мощности.
Terabiterr(29.12.2023)
Аппарат собрал, просьба проверить визуально и будем стартовать
Фото в хорошем качестве
https://ibb.co/bXXzGFs
https://ibb.co/2vqh2Xv
https://ibb.co/MpXBCK1
https://ibb.co/fCWpMLC
https://ibb.co/3T7DrnF
https://ibb.co/5vcHqfs
Макро фото
https://ibb.co/N99zwhP
https://ibb.co/7RzNmj7
https://ibb.co/W2BH8Dr
https://ibb.co/c3Kh55y
https://ibb.co/D7tLSPG
https://ibb.co/GTDbLPk
https://ibb.co/5920xF3
https://ibb.co/3CtVrzN
https://ibb.co/dWWHv4h
Верхняя часть в деталях:
https://ibb.co/MS2m4Zc
https://ibb.co/Y0vS1xb
https://ibb.co/HxfWxQ3
https://ibb.co/Yp2cRnQ
https://ibb.co/ypXY06Y
https://ibb.co/LvY1BjM
https://ibb.co/4YpyCsV
https://ibb.co/kxKQdL8
https://ibb.co/JnwWMWn
https://ibb.co/VB8r1Nr
https://ibb.co/kmLXMdh
По клавиатуре пока не понял как распоять еще до конца.
Последний раз редактировалось Terabiterr; 28.12.2023 в 23:40.
Ну по фото особо не видна правильность. Что за светодиоды в таком изобилии? У клавы схема простая, есть в инете. Что конкретно там непонятно?
Держи, специально для тебя нарисовал))). Глядишь, ещё кому-нибудь пригодится.
https://disk.yandex.ru/i/7ifxJ2y91u_p1A
Pluto(29.12.2023), Rio444(29.12.2023), Terabiterr(29.12.2023), Vitali27(12.01.2024)
Запустил аппарат
Без ПЗУ матрас такой, и подімаеться потихоньку вверх и скачет вниз
https://ibb.co/x8HS6DD
https://ibb.co/FnkqbXD
С ПЗУ видно, что синклер мигает и плавает изображение
https://ibb.co/tx82Rr8
Небольшая абракадабра
Все оранжевые конденсаторы по питанию - на замену, их емкость - 490p, должны быть 47n и больше.
SoftFelix(01.01.2024), Terabiterr(29.12.2023)
Изо плавает - норма, ибо Ленинград надо дорабатывать. Строчный синхроимпульс там очень длинный!
Аргументі, дайте по какой причине их менять, если в схеме 5V конденсаторі стоят 470p на 250V
конденсатор К10-62 Н20 470 пФ 250 вольт может быть безопасной заменой для конденсатора емкостью 47 нанофарад (47 нФ) в схеме, где используется напряжение не более 5 вольт. Важно, чтобы новый конденсатор имел такую же или большую емкость и не менее, чем 5 вольт напряжение (в данном случае, 250 вольт более чем достаточно).
Я тоже подумал на кондері, но нужен конкретній аргумент почему они могут не подойти для чистки питания микросхем
Угу.
Проблема в том, что 470пФ - это ровно в сто раз меньше, чем 47нФ.
