Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 2021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #231
    г. Новополоцк, Беларусь
    13
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от andreysur Посмотреть сообщение
    Фото кнопки с герконом. Такие же кнопки применяются в клавиатуре ЕС1840. Длина стеклянной части геркона - 10 мм. Из опыта - очень легко выламываются выводы геркона при их формовке для монтажа.
    Вложение 68085
    Не могу понять, как снимается верхняя часть кнопки. Думал, достаточно отжать эти боковые защёлки...
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    ZS Scorpion 1024, Байт (Брест), ZX Spectrum 128 Toastrack, ZX Spectrum 2+ grey, Ратон-9003, БК0010-01, БК0011м, ZXM Phoenix, МК-90, Вектор 06Ц, Amiga 1200, Commodore c64c, Commodore 64, Atari 65XE, Atari Portfolio, Электроника МС-1504, Panasonic FS-F1 MKII, КОМПАН
  2. #232
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Кнопки припаяны к плате в 4-ёх точках. Две с боку это геркон, а две центральные это металлический "экран" внутри кнопки. Пока его (экран) не отпаяешь, кнопку не разберёшь.
  3. #233
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Поздно увидел, тем не менее, вот фото... Обязательно удалить компаунд, фиксирующий геркон на основании кнопки, т.к при замене геркона его трудно вставить в отверстия. Несовпадение расстояния между ножками геркона и кнопки может привести к поломке геркона при монтаже.
    Последний раз редактировалось andreysur; 21.02.2019 в 11:14.
  4. #234
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Заводской Квазидиск + FDD контроллер + БП и сверху МС5313.
  5. #235
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, в продолжение (или завершение) темы про РУ5 без точек - похоже это аж РУ5Б, круче не бывает.
  6. #236
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На одном из Квазидисков в основном с 2мя точками, но есть и с 3мя точками.
  7. #237
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Получается в квазидисках вектора встречались все "полные" (64 Кбита) варианты РУ5 от Б до Д. Надеюсь все же в заводские Д/три точки не ставили. Бывают еще РУ5А, но это странный зверь, в справочниках не встречается, вероятно c tRAC=100 нс.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.03.2019 в 19:16. Причина: Кбита
  8. #238
    SPb
    294
    212 сообщений
    А шильдик?
  9. #239
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    На сервере дома нету. Буду в музее завтра, если админ согласится зайти. Сделаю и фото шильды.
  10. #240
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    crackintosh, видео-экскурсию бы
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
