Страница 11 из 72 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #101
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То есть 1777хх занято, практически, полностью. В принципе, мне по барабану, я могу взять и16хххх. 165ххх занято ПЗУ загрузчика, остальное, вроде-бы, свободно. Хотя, хотелось бы, все-таки что-нибудь из 177ххх - меньше цифр набирать после зажатой семерки...
    Patron, form, ау!
  2. #102
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    173xxx тоже не стОит
  3. #103
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1777хх занято,
    На самом деле это довольно серьезная проблема.
    Есть несколько методов решения.
    Самый простой - установка 533СП1 на средние разряды адреса устройства, и несколько припойных перемычек.
    Рекомендуемое АП - 177ххх, т.к. изрядное к-во всяких промышленных контроллеров ( включая ПП УКНЦ ) содержат в зоне 160ххх...176ххх кучи регистров и даже ПЗУ .
    А в драйвере - назначить отдельную ячейку, куда пользователь заносит нужный ему адрес устройства, например командой SET ( перед копированием начального загрузчика ).
  4. #104
    81
    65 сообщений
    Не надо путать МПИ с Кубасом. На PDP там стоит ПЗУ, а на ДВК не задействован. Да МПИ контроллер в PDP никак не поставить. Что касается J11 то плат типа М8 найдется у ~1,5 человека.
    С другой стороны, если там регистр, то да 173000 лучше не использовать. Это я думал что там ПЗУ. Можно сделать не обязательный регистр (отключающийся) где в регистре JMP to [адрес загрузчика].
  5. #105
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не буду загадывать, но это может измениться.
    Не появлением у народа большого количества M8, а появлением платы под ДВК с J-11.
    Но так же есть подозрение, что для неё данный контроллер окажется не сильно востребованным.
  6. #106
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У меня адрес прошит в GAL16V8D, всех проблем - перешить эту м/с. Кроме того, у нее 3 свободных ноги, при желании, можно прошить в одну ГАЛку 8 вариантов адресов, нужный вариант выбирать тремя перемычками (джамперами).
    Там не один регистр, а три. CSR, DatR и регистр загрузчика. В принципе, могу ужаться до двух - например, включать регистр загрузчика на место регистра данных, будет действовать от сброса (по команде xxxxxxG или исполнении ЦП команды RESET) и до выдачи первой команды в CSR.
  7. #106
  8. #107
    81
    65 сообщений
    Это я к тому говорил, что если 173000 понадобится для ПЗУ, то регистр придется отключить (передвинуть). В этом случае понятно что автозагрузка уже не получится.
  9. #108
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ладно, коллеги, это все лирика. А мне нужен адрес для контроллера. Надеюсь, что оно таки заработает на буржуазных машинках, поэтому нужен адрес, не конфликтующий с чем-либо на них. Дайте мне его, плз. Идеально - 4 слова, можно 3, в крайнем случае 2. Очень желательно, чтобы адрес был в зоне 177ххх - меньше набирать на ДВК с ВМ3 после зажатой семерки.
  10. #109
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пока ничего не светится на 177200. Альтернатива - 177300 - в диапазоне 177300-177336 висят два ускорителя EAE, который вроде как существовал только на PDP-11/20 - вроде как самая первая модель PDP, в которую вряд ли кто будет втыкать сей девайс - так что шанс налететь на конфликт вроде как минимален.
  11. #110
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ОК. А сколько там размера?
    Мы тут с Максом посовещались и пришли к выводу, на всякий случай, сделать возможность воткнуть два контроллера, с разными адресами.
    В смысле на 177200...
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
