Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не работает дисковод Pentagon 2014
    г. Бостон, США
    По умолчанию Не работает дисковод Pentagon 2014
    Помогите пожалуйста найти проблему.
    Дисковод 3.5 лампочка не загорается при попытке обратиться к диску. Дисковод щелкает, но головки не двигаются. Соответсвенно в меню TR-DOS заходит без проблем.
    12 вольт на 40 ноге ВГшки присутсвуют.
    на 26 ноге есть сигналы. На 35 и 27 отсутствуют.
    Последний раз редактировалось sergvoron; 26.02.2019 в 04:47.
    384
    346 сообщений
    так и должно быть если лампочка не загорается. если дисковод 3.5" - то он скорее всего изначально сконфигурирован как B, а по слухам у некоторых пентагонов до кучи B и C перепутаны. так что для начала попробовать пройтись по дисководам (*"b", *"c", *"d") - посмотреть не загорится ли лампочка в каком-нибудь из вариантов.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Уже же говорилось. Выбирайте как С дисковод а не B. И надо точно убедиться что у этого дисковода есть определение емкости. На многих последних дисководах не было этого.
    384
    346 сообщений
    в смысле 3.5" не отличает 720к от 1.44? мне такие не попадались ни разу...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Заклеить окошко определения плотности (оно справа,если повернуть круглой дыркой к себе) , чтобы датчик определял дискету как DD,заклеивать непрозрачным материалом,если стоит оптический датчик.
    В 3.5 дисководах нет джамперов, но есть их аналоги - контакты которые надо замыкать пайкой - DS0 (дисковод А),DS1 (В),DS2 (С)...
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В некоторых приводах последних моделях, не было физической поддрежки. Датчика состояния окошка плотности (как правило механического), либо перемычек для принудительного выбора режимов.
    В древних - присутствовали, самые настоящие джамперы (реже микропереключатели). Потом, они "атрофировались" в площадки для запайки smd-шунтов. Совсем позднее, они превратились в разведенные дорожки с перемычками "по дефолту". Состояние которых, без резания-паяния нельзя изменить.
    г. Бостон, США
    Как можно исправить, чтобы дисковод определялся как А по умолчанию? Я так понимаю, что это ошибка на самой плате
    14
    10 сообщений
    Нужно перекрутить на шлейфе пины 10...12 и по умолчанию будет а:
    384
    346 сообщений
    вариант 1 - перенастроить сам дисковод. тут конкретика зависит от модели дисковода - где-то джампер переставить, где-то перепаять, где-то резать придется.
    вариант 2 - поменять местами 10 и 12 провода в шлейфе к дисководу если он определяется как B или 10 и 14 - если определяется как C.
    и да - подключать дисковод надо прямым шлейфом, без переворота как на PC. и убедиться что он хотя бы на одной букве определяется - иначе возможно проблема более сложная.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. 3.5 дисковод не работает на БАЙТе
    от delta_brest в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 04.03.2017, 12:31
  4. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  5. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
