Показано с 11 по 20 из 31
Тема: SMK-64
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Опытные люди бы посоветовали смотреть осциллографом или логическим анализатором, что там творится.
    Есть и то и другое. Знать бы куда и что смотреть...
    Я бы, как не имеющий ни того, ни другого, посоветовал проверить дисковод и дискету на ПК. Просто установить fdrawcmd.sys и с помощью проги ukdsk записать образ дискеты на дискету, потом попробовать загрузиться с неё на БК, потом прочитать эту дискету в образ и сравнить бинарно исходный образ и полученный, не портит ли БК дискету.
    Делал. Диск читается, образ на эмуле работает.
    Хотя не понятно - считывал не тот размер, что записывал. Исходный образ 838656 байт. Пробовал писать с количеством треков 80 и 81 и читать, получал файлы в 819ххх и 829ххх байт.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На канале КНГМД отсуствуют резисторы подтяжки шлейфа на входах ТЛ2 - 5 шт.
    Необходимый номинал - 150 ом к линии +5в.
    Если совсем нет никаких в наличии - можно 150...470 ом ставить, при условии, что подключен 1 дисковод шлейфом не более полметра.
    Для прояснения ситуации на линии управления дисководом ( по направлению из блока КНГМД в дисковод ) подключить ослик/ЛА, и в ручном режиме проверить прохождение сигналов из ВП1-128 на шлейф дисковода согласно назначению бит регистра 177130 1801ВП1-128 :
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%9A1801%D0%92%D0%9F1-128
    ( При проверке бит регистра использовать ненужную дискету )
    Схема тракта КНГМД ( заводская Экситон ) :
    https://forum.maxiol.com/index.php?a...e=post&id=4154
    140
    75 сообщений
    Подпаял - положительного результата не дало.
    Т.к. в Мониторе нет команд работы с памятью, то нужно это делать или с БЕЙСИКа или ФОРТРАНа, т.е. грузить нужно с магнитофона... ((((
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Т.к. в Мониторе нет команд работы с памятью, то нужно это делать или с БЕЙСИКа или ФОКАЛа, т.е. грузить нужно с магнитофона... ((((
    Если это монитор БК-0011м, то в нём есть команды для работы с памятью: http://gid.pdp-11.ru/books/00015-01....html#_ref_p221
    manwe.pdp-11.ru
    140
    75 сообщений
    У меня только 10ки, вернее 10-01.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    У меня только 10ки
    Посоветую загрузить с магнитофона отладчик Грот - или как он мог называться на БКшке.
    Длина - в районе 10000 ( 8 ), может работать в разных адресах ОЗУ.
    406
    257 сообщений
    manwe.pdp-11.ru
    140
    75 сообщений
    Запустил с магнитофона Service2. Тест памяти не проходит, винт не видит...
    Отладчик Мираж
    А как с ним работать? Какими командами писать в ячейки памяти?
    Нашел команды http://boulder-dash.narod.ru/bk_emul...ogramming.html
    140
    75 сообщений
    До отладчика пока не добрался, нашел тест СМК, вот что показывает с новой версией прошивки РТ5 (доработку пока не делал)
    После третьего экрана идет аналогичная "ругань"... Если я правильно понял из теста, винт доступен, с ОЗУ проблема, вот только не могу понять в чем - битая память или выборка.
    Со старой версией РТ5 тест ругался типа РТ5 повреждена и RESET работает неправильно.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть ли схема электрическая принципиальная СМК-64 ?
  1. БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    от AlexMik в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 151
    Последнее: 08.01.2023, 11:39
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
