Страница 44 из 61 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #431
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    SA1 - 1000
    SA2 - 11000111
    Первый - коричневого цвета
  2. #432
    81
    65 сообщений
    SA1 - 1000
    SA2 - 11000111
    При таком варианте у меня также. Правда не всегда попадает на 4630. Бывают варианты 4622, 4624, 4626.
  3. #433
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    4622, 4624, 4626
    Это тоже, как мне кажется, нормальные варианты - они все попадают на п/п ввода с клавиатуры. А звёздочек четыре или пять?
    Сидел, смотрел в доку и пытался сопоставить их S1.1-2 S2.1-10 с тем, что вижу на плате...
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.03.2019 в 06:27.
  4. #434
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На КЦГД 4 звездочки, на отдельном терминале, готовом еще до включения ДВК - 5.
  5. #435
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    MiX, куда у Вас .04 выводит - КЦГД или через свой порт в PC? Если второй - какая скорость?
    Поскольку я не знаю всех условий проведение эксперимента и поскольку у меня остались вопросы, пока отвечу - а вот хрен.
    Новые фотки там же - http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Отличия от эмулятора Патрона
    Сериал Вангующие, сезон 1, серия 2. Ваши догадки, господа?
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.03.2019 в 17:26.
  6. #436
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Предварительно. Надо ещё разобраться с адресами и скоростями.
    Первый столбец SA1.1-SA1.10 - это как бэ из доки, но там неправильно
    Второй столбец - это как они на плате именуются нумеруюца (коричневый или со стороны корзины - первый, если уведён по стрелки, то типа 1. Если есть вопрос - знать, автор не совсем уверен.
    SA1.1  SA1.1	Режим запуска (0 - обычный, 1 - восстановление питания)?
    SA1.2  SA1.2	Корректирующий код ОЗУ (0 - включен, 1 - выключен)
    SA1.3  SA2.1	-065 ACL0 \ Выбор    - 0 ?
                                         - 1 ?
    SA1.4  SA2.2	-065 ACL1 /   адреса - 0 176560-176566, 360-364 (по доке)
                                           1 177560-177560, 60-64   (по доке)
    SA1.5  SA2.3	-065 FR0
    SA1.6  SA2.4	-065 FR1
    SA1.7  SA2.5	-065 FR2
    SA1.8  SA2.6	-065 FR3
    SA1.9  SA2.7	-033 RC1 - 0 177550-177556 70-74
                               1 177514-177516, 200
    SA1.10 SA2.8	-034 COM - 0 через 177552 и 177556 или 177516 идут инвертированные сигналы
                             - 1 через 177552 и 177556 или 177516 идут не инвертированные сигналы
  7. #436
  8. #437
    81
    65 сообщений
    Пять.
    Гибрид
    Обмен идет через половинку КЦГД (там где мост ВП65<>ВП65) с ВП65 на PC. Где-то схему выкладывал, если найду дам ссылку.
    Скорость 57600, пробовал и 115200 с другим кварцем.
  9. #438
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    С одной стороны - вроде как надо сделать выход на PC, с другой стороны - смысл как то ускользает
    Пять.
    В общем, на своём Кванте стартовую точку (что надо сделать) и конечную точку (на выходе 4 или пять звёзд) нашёл, а вот почему... пока не въехал...
  10. #439
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Так как возвращаюсь к причёсыванию 134 ПЗУ весьма эпизодически, выложил все файлы, которые нужны, что бы оттранслировать и собрать 134 ПЗУ.
    Расширение .TXT убрать.
    Сборка и сравнение с исходным ПЗУ - 134.com
    Лежит там же - http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/ПЗУ
  11. #440
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Фоты полуплаты первой версии на фоне
    1201.04
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/По...0/IMGL2948.JPG
    КЦГД
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/По...0/IMGL2950.JPG
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
