Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 349
Тема: Микроша: Обсуждение
  1. #201
    г. Торонто, Канада
    cy6,
    Здравствуйте!
    Да, затирание нулевого трека изредка случалось.
    Да, там эти две таблицы - карта занятых секторов и директория.
    Вроде бы этому были подвержены только некоторые накопители.
    Были накопители, которые просто поднимали головку. Громко щелкали электромагнитом, когда опускали головку, но такой проблемы не наблюдалось.
    По поводу com и sys вы правы.
    Они и названы так были потому что первый - просто исполняемый, а второй исполняется из системной области дос.
    Меня смутил факт, что command.com грузится вниз системы. Но он - особый случай, и в досе вроде даже обрабатывался особо.
    Информация из журнала Радио должна быть верной, там ничего не было урезано, скрыто или изменено.
    И, как я уже говорил, отличия для Микроши и РК 86 были только в вызовах в монитор и разном мапинге устройств.
    Разметка секторов должна быть такой же, поскольку контроллер выдавал сигнал, что готов принять новые данные, заранее. А сам в это время еще писал на диск.
    А если процессор опоздал с данными, то будет повтор записи того же байта, думаю. И будет нарушение контрольной суммы.
    (Хм... А была ли там проверка? Контрольная сумма была, и проверка, значит, вроде тоже)
    Но по-любому, контрольная сумма будет нарушена.
    Так что, ПДП не при чем.
    Хотя, вы говорите о по-секторном копировщике. На базе этого же контроллера синхробайты не прочесть. Так что это результат работы другого контроллера, скорее всего.
    Последний раз редактировалось SEA; 10.03.2019 в 08:31.
  2. #202
    201
    139 сообщений
    cy6, виноват, действительно напутал. SYS тут действительно не при чем, но вот загадочные "драйверы" в описании ДОС упоминаются и будоражат воображение.
  3. #203
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Да, есть упоминание о каналах ввода/вывода и драйвере принтера.
    В дисках поставки есть два файла LALF.BIN и RALF.BIN. В инструкции к ним указано:
    Этот файл необходим драйверу печати ДОС.
    Его чтение в принтер перед распечаткой на бумагу из ДОС a>TYPE RALF.BIN,PRN
    позволит использовать любой современный принтер, не заботясь о специальном драйвере под ваш принтер.
    Видимо, драйвер в РК ДОС был только один, и он был глубоко интегрирован?
    wtf
  4. #204
    г. Торонто, Канада
    В микроше и РК драйверов не было, в том смысле, как мы понимаем сейчас код работы с железом.
    PRN был в составе доса, просто выводил текст в канал принтера.
    А ralf.bin и lalf.bin это просто таблички символов русского и латинского алфавитов, которые можно подгрузить в принтеры стандартным путем через escape последовательности.
    R +ALF русский алфавит
    L + ALF латинский
  5. #205
    г. Торонто, Канада
    Я видел тут в другой теме упоминание, что контроллер выпускался заводом ЛЭМЗ.
    Это неверно. Он поставлялся ТОО "Лианозово". Это и был тот кооператив, о котором я говорил выше.
    Мы поместили цикл статей в ж. Радио, а они переправляли нам заказы от читателей.
    Всего было сделано несколько сотен комплектов.
    Не помню точно, но можно уточнить у председателя этого ТОО.
    Кстати, вспомнилось.
    На диск влезало около 395 кб. (Сначала написал 360, но пересчитал: 160 дорожек минус 1, по 5 секторов, минус 4 сектора дректории, каждый сектор по 512 байт. И перевести в Кб.)
    С небольшими вариациями, поскольку при формате можно было задать начальное количество секторов директории.
    Изначально SE была одним файлом, но при старте продаж было решено поставить защиту. Появился второй файл.
    Такой вопрос - какой самый простой способ копирования на PC?
    Думаю, что контроллер, Микроша, диски и другой "хлам" сохранился.
    Может даже и исходники, если диски не размагнитились.
    Последний раз редактировалось SEA; 11.03.2019 в 19:54. Причина: Подсчет килобайт
  6. #206
    201
    139 сообщений
    Сложный вопрос. В РКДОС, как я понимаю, FM-кодирование, его не всякий старый контроллер FDD поймет, а уж можно ли на FM настроить современные встроенные в (южный? северный?) мост контроллеры, не знаю.
    Возможно, удастся что-нибудь сделать с помощью драйвера fdrawcmd.sys - https://simonowen.com/fdrawcmd/
    Еще как вариант попробовать экзотику, вроде Amiga.
    О, это было бы шикарно для истории
  7. #207
    г. Торонто, Канада
    С другими контроллерами диск будут не совметим на уровн синхробайтов. Проще наверное перегнать через параллельный или последовательный интерфейс.
    Или скорее I2C на Ардуино или Расбери Пай.
    По любому писать утилитку надо...
  8. #208
    201
    139 сообщений
    Или использовать что-нибудь вроде KryoFlux - https://www.kryoflux.com/
    Или вот вариант - http://cowlark.com/fluxengine/index.html
  9. #209
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Ага, и я была одна из первых покупателей, по объявлению в журнале "Радио". Но мне не повезло, достался неисправный комплект. А высылать обратно на ремонт, я не стала. Купила у другого пензенца еще один комплект: КР-03(заводской клон Радио-86РК) + контроллер + дисковод военный (Пенза-19) + еще фирменные лианозовские диски. Все было рабочее, а по отдельности он не хотел продавать.
    Мой способ был через Радио-86РК и адаптер SD-карты. Диски пролежали с 90-х, но лежали они в сейфе и в закрытом ящике. Защита от магнитных полей, света, пыли и перепадов температуры.
    Очень было бы здорово сохранить Ваш труд. Если есть контроллер, то возможно действительно проще сделать это через ардуину. На ардуине, почти всегда есть штатный носитель, в виде SD карты. Параллельные пины запустить через сдвиговый регистр (недостаток ног у ардуины).
    Встреча с Вами (пусть и виртуальная) вызывает огромную и светлую ностальгию по всем этим РКшным делам в детстве.
    Спасибо Вам большое, за прошлое и настоящее.
    wtf
  10. #210
    г. Торонто, Канада
    cy6,
    Спасибо за теплые слова
    Хотя светлая радость - это в основном от воспоминаний детства
    Странно, у нас была 100% проверка контроллеров...
    Но, все могло случиться и при пересылке тоже.
    Да, пожалуй, проще соединить рк-шку и ардуино двумя проводами и сделаль простенькие программки передачи/приема...
    Да, микроши нет. У друга в Москве осталась рк-шка с контроллером и дисками. Но хранятся на балконе.. Посмотрим, что там сохранилось.
    Последний раз редактировалось SEA; 12.03.2019 в 03:11.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Остро нуждаюсь в компьютерах РК-86 или Микроша :-)
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2005, 10:56
