Страница 11 из 36 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #101
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Речь о прослушивании на реале? Если да, то с пищалки вряд ли можно что-то расслышать, нужно подключать к усилителю. В детстве я слушал некоторые векторовские мелодии через усилитель, например rise out.
    А если в эмуляторе, то тут уж можно накрутить любую разумную и неразумную громкость. Я вот сейчас большую часть времени вынужден слушать музыку через телевизор, и бипер все равно слышу. Да, громкость приходится добавлять.
  2. #102
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Речь о прослушивании на реале? ...
    Пока только на эмуляторах.
    Сегодня добил загрузку фалов с SD. Начал приклеивать загрузку образа с SD на КвазиДиск. Тогда можно будет и на реале играться... с картотекой файлов и коллекцией образов на SD...
    ...А если в эмуляторе, то тут уж можно накрутить любую разумную и неразумную громкость. ...
    И как на эмуляторах добавлять? на компе все бегунки громкости на максимуме, системные звуки аж по ушам бьют, а музон почти не слышен
  3. #103
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Круто
    Добавить в эмуляторах почти нельзя, кроме предварительной версии Emu80, ссылку на которую постил Pyk. Но можно добавить на устройстве воспроизведения - на ресивере/усилителе, компьютерных колонках или даже на телевизоре. Системные звуки при этом лучше не извлекать, и после бипера убавить громкость. Если внешние колонки без усилителя - тут поможет только изменение уровней микширования в эмуляторе. Еще, конечно, есть вариант переделать на ковокс, но там возможно будет пощелкивать, зато громко.
  4. #104
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посчитал, что на ПК-6128Ц удалось бы пратически с тем же частотным диапазоном, что у beep6 сделать beep7. А 06Ц с z80 могЁт beep8. Жаль, что эмуляторы с душевным бипером не знают 8085 и z80, а в эмуляторах умеющих продвинутые процы бипер не такой душевный.
  5. #105
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Думаю, что я могу оперативно сделать в Emu80 базовую поддержку Вектора с Z80.
    Но, если честно, я даже не пытался изучить вопрос, что из себя представляет эта модификация.
    Длина команд точно так же округляется до 4 тактов в большую сторону? Есть какие-то нюансы? Оно в железе вообще существует?
  6. #106
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Длина циклов округляется до 4 тактов в большую сторону. В вектор-user 15 приведены растактовки команд z80 совпадающих с командами 8080.
    Есть 3 основных варианта: кишиневский (навороченный, с элементами эмуляции zx), омский и владимерский. Был еще вектор-турбо+, частично описанный в вектор-user и на форуме даже есть свидетель его работы, но полной информации по этому варианту нет. И на форуме был проект по вектору на z80, но там, насколько помню, схем не было.
  7. #106
  8. #107
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, да, конечно циклов.
    Кстати, эта же табличка из "Vector User" у svofski: https://github.com/svofski/vector06c...uction_Timings
    Как раз эти растактовки совпадающих команд да еще кое-что по мелочи и нужно сделать. Это недолго, но я в небольшом цейтноте сейчас, так что не буду обещать прямо сегодня. И растактовки специфических для Z80 команд могут быть неточными - нужно все выверять, а я навскидку даже готовой таблички с растактовкой команд Z80 по циклам доступа к памяти не нашел.
  9. #108
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Готовой для вектора нет и проверить негде. С другой стороны, расцикловки есть в родном zilogовском user manuale и по ним для вектора, в отличие от ПК8000, очень просто округлить каждый цикл вверх. Что-то сейчас с сайта zilog не хочет качать, могу выложить на yandex диск (um0080.pdf, расцикловки идут со страницы 101 pdfa).
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.03.2019 в 10:53. Причина: удалил ссылку на старый pdf
  10. #109
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Я скачал http://www.zilog.com/docs/z80/UM0080.pdf
    Правда, похоже, у нас разные версии этого файла - страницы не совпадают.
    Все хорошо документировано, возникает только желание распарсить описание и сделать табличку с растактовками
  11. #110
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня доисторическая ревизия 2005 года, а последняя - 2016.
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
