Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Рабочие ячейки Монитора 240.7
  1. #21
    200
    138 сообщений
    Понятно, оказывается это уже пройденный этап, до таблицы параметров диска я не добрался. Если взглянуть в будущее, ты планируешь использовать именно этот (безFDDшный) конфиг?
    Забыл еще добавить, пришлось исправить захардкоженное значение 64К во встроенной директиве DIR.
    FDD я надеюсь добить тоже, просто чтобы закрыть гештальт с КНГМД. Так-то система позволяет работать с рамдиском A: и флоппиками B:, C: и так далее.
    Кстати, теперь я догадываюсь, зачем могли быть нужны палитры с ненулевым цветом - из-за другого оттенка. Но на мой взгляд это странный подход, могли бы сделать и получше, в идеале - нормальную палитру цвета на 64.
    Поясни?
  2. #22
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Система в безFDDшном конфиге emu?
    Пробовал запускать в этом (безFDDшном) досе IBASIC и MB. IBASIC работает нормально, а вот MB например по оператору PRINT вылетает в DOS, причем буква диска какая-то далекая, J или что-то в этом духе. В FDDшном оба бейсика работают хорошо.
    Поясни?
    Сейчас немного лень искать, я там удивлялся, зачем нужны палитры, у которых вместо произвольного цвета фона какой-то фиксированный цвет. Тогда я не знал, что цвета фона более бледные.
  3. #23
    200
    138 сообщений
    По идее обе должны работать, и без FDD (монитор 240/2 + CP/M 240/5) и с FDD (монитор 240/7 + CP/M 240/7).
  4. #24
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для краткости пусть это
    будет "старый" конфиг,
    а это
    "новый".
    Ты не пробовал в emu в "старый" конфиг добавлять порты fdd (например из нового) или в "новом" убирать порты fdd? Сохраняют ли работоспособности CP/Mы?
  5. #25
    200
    138 сообщений
    Не пробовал, по идее ничего рушиться не должно. Вроде CP/M не обнюхивает дисководы B:, C: и так далее при старте, ну а квазидиск A: всегда присутствует.
  6. #26
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если так, то думаю лучше было сразу ориентироваться на комбинацию софта 7+7 вместо 2+5. Как я понимаю, там один недостаток - поддержка другой клавиатуры. Зато в 7+7 MB.COM правильно работает.
    Ну и если подумать еще, то с большим рам-диском fdd и не нужен, нужна поддержка какого-нибудь интерфейса SD. Минималистичный вариант - что-то типа xsd b2ma, т.е. FAT16 на асме 8080. Или внешний микроконтроллер с поддержкой FAT32. В обоих случаях переписываешь нужные файлы c SD на рам-диск и вперед. А если нужно и обратно записывать, то можно посмотреть в строну SD DOS PVV, развившего базу FAT16 b2mа.
    Океану до удовлетворительной-средней CP/M машинки не хватает разве что 80 символов.
  7. #27
    200
    138 сообщений
    У меня нет (пока) полного доверия к монитору 7 (который внутри MONITOR+), в смысле действительно ли он более поздний и более лучший. Хотя в него и вписаны процедуры для работы с КНГМД, он вполне может оказаться более старой по сравнению с 2 версией. С другой стороны, в версии 2 поддержана клавиатура терминального типа, а в 7 клавиатура посложнее... не знаю, куда бросаться.
    Правильным, но интенсивным способом было бы полностью разобрать оба монитора на подпрограммы и сравнить. Когда-нибудь потом.
    (Более ближней перспективой могут быть замена клавиатурного кода 7 на взятый из 2, а также - в связи с надвигающейся сборкой элегантной клавиатуры для РК86 на Cherry MX кнопках - проверка на реале 7).
    Согласен, только хотелось бы минимума аппаратных переделок в Океане. Например, минималистичный контроллер флеша, садящийся вместо КНГМД на штатное место ППА DD80.
    Последовательный порт так вообще уже есть.
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, это большое дело. Если его разогнать, то может даже и SD не надо.
  9. #29
    200
    138 сообщений
    19200 максимум пока (https://zx-pk.ru/threads/14176-kompy...l=1#post987081).
    Но SD все же кругом лучше: и к большому компьютеру цепляться не надо, и порт остается свободным для мыши или MIDI.
  10. #30
    200
    138 сообщений
    Почти оффтоп, но не совсем, все же сильная связь с темой есть. Подумал, что можно за пару минут переделать монитор для вывода 32 строк, почему бы и не сделать. Времени заняло несколько больше, но получилось. Сегодня смысла в такой штуке пожалуй нет, но программистам древности могло понравиться.
    ivagor, а исходника этой переделки (в смысле оригинального монитора 240/7) у тебя не сохранилось? Пытаюсь тут найти, что у меня в машине прошито, и из всех найденных пока мониторов с начальной сигнатурой C3 30 E0 только твой и бьется.
  1. Куплю рабочие платы Profi 5.03 или 5.04
    от im2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2012, 09:37
  2. Рабочие сорцы эмулятора UnrealSpeccy
    от Mick в разделе Программирование
    Последнее: 31.03.2010, 18:33
  3. Порча TR-DOS'ом ячейки #5B89
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.03.2010, 21:51
  4. старые рабочие ноуты
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 38
    Последнее: 01.11.2008, 20:42
