Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 42434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #451
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Вы отключили HOLD/HLDA ? А как же ПДП, например, на РК-86 ? В соседней ветке люди "вериложили" ВТ57. Не будет работать?
    HOLD/HLDA "отключен" только в варианте для Wishbone. Оно там просто не нужно, потому что принцип работы шины немножко другой.
  2. #451
  3. #452
    160
    95 сообщений
    Vslav, огромное спасибо за классный проект ВМ80 на верилоге. Большой объем за относительно короткий срок. Буду продвигать по возможности.
  4. #453
    г. Мурманск
    Vslav, спасибо за проект кр580вм80а на верилоге. На базе вашего проекта сделал реализацию кр580вм80 для Proteus, Logisim(evolution version) и Atmega2560 (тестовые версии). Для этого была написана программа для сохранения структуры схемы в формат *.circ и набор лог.компонентов для создания структуры на с. Для Atmega2560 такой подход по скорости плох, но для простых тестов на макетке, думаю пойдет. Корпус для Proteus'а взял отсюда:http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=10110.
    https://vk.com/video_ext.php?oid=271...ace0bfcfc8538f
    https://vk.com/video_ext.php?oid=271...856064cebf7679
    https://vk.com/video_ext.php?oid=271...179faaed5979f5
    Файлы проектов в архиве:
    https://drive.google.com/open?id=1BY...tfpQvfTeJ8bYjf
    Последний раз редактировалось red.err404; 25.03.2019 в 10:30.
  5. #454
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Спасибо, я вечерком из дома архивчик посмотрю. Если там реальный проект 580вм80 под логисим - то это очень круто и полезно. Хотел бы утащить в свою репку на гитхабе, не хотите законтрибутить?
  6. #455
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Пытаюсь открыть с logisim 2.7.1 (вроде как последний с сайта) - "Встроенная библиотека ТТЛ недоступна в этой версии". Дальше схему открывает, но висит напрочь...
  7. #456
    г. Мурманск
    Я не против. Но проект пока тупой перевод в лоб, verilog -> json (структура схемы см. рисунок 1) -> circ (см. рисунок 2).
    Результат такого преобразования на рисунке ниже
    Проект под Logisim evolution version https://github.com/reds-heig/logisim-evolution (позволяет потом схему заливать в ПЛИС)
  8. #457
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Скачал там уже собранный jar, запустил, при открытии проекта пишет что все равно нет встроенной TTL библиотеки, при попытке открыть страничку main - выпадает окно что симулятор закрашился
  9. #458
    г. Мурманск
    Если такое сообщение,
    То меню -> моделировать -> сбросить моделирование -> включить моделирование -> такты включены
  10. #459
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет, сначала диалоговое окно дважды выпадает -
    "K580VM80A: Встроенная библиотека TTL не доступна в этой версии."
    Потом открывается пустое поле, но слева есть список в котором есть K580VM80A, выбираешь main - открывается новое окно с какими-то элементами, но такой картинки с системой на ВМ80 нет, потом все тупо висит или выпадает сообщение о краше симулятора. Версия 2.14.6, кстати, у них там предсобранная лежит. Качать исходники и собирать 2.15 не буду - с Явой никогда не работал, времени жалко.
    Update: таки склонировал репку логисима, обновил JRE, попытался запустить или собрать - gradle падает с исключением - не находит tools.jar. Надо еще JDK ставить. Ну не судьба значит.
    Update2: нашел в закладке releases 2.15, на библиотеку уже не ругается, но все равно крашится - "Logisim has crashed. Save your work and restart simulator". Нет, это точно не судьба.
    Последний раз редактировалось Vslav; 26.03.2019 в 09:59.
  11. #460
    г. Пушкино
    Добрый день,
    есть возможность помочь в реализации КР580ВМ80А на ПЛИС или CPLD? может кто провел полную интеграцию на Альтере ... был бы очень благодарен за символьный компонент, ибо проще понимается когда работаешь в символьном редакторе, может кто может подсобить с библиотекой готовой для Квартуса?
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
