Показано с 11 по 20 из 25
Тема: IDA Pro 7 + 1801BM1/BM2 (python)
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от yu.zxpk Посмотреть сообщение
    Но я пока не отладил себе кросс-компиляцию под Linux/MacOS кода на Macro11 и/или GCC+GNU Asm.
    А чем не устраивает PDPy11?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Он вот такое оттранслировать и собрать сможет?
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/ПЗУ
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Я не смотрел на PDPy11. Vslav находил там баги. Одну из них поправили авторы недели 3 тому.
    Лично мне проще поправить генератор ASM кода в IDA для моей реализации процессора в BSD синтаксис. Таким образом, GNU AS спокойно соберет код для PDP11/1801BM1/1801BM2.
    Я ничего не знаю про КВАНТ4С и его ПЗУ. По какому адресу загружается: 0160000 или 0140000 или 0? Подозреваю, что последнее. Ага, судя по таблице драйверов...
    Последний раз редактировалось yu.zxpk; 27.03.2019 в 12:34.
    406
    257 сообщений
    Сплошные макросы. Это, считай, другой язык. Всё равно что на Си писать. А PDPy11 для ассемблера
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Язык называется MACRO-11 MACRO!
    А язык ассемблера для PDP-11 назывался PAL-11
    Я, используя макросы, программу на порядок быстрее напишу.
    И если взять что-нибудь, написанное для PDP-11, существует ХОРОШИЙ шанс налететь на МАКРОСЫ. Что будете делать с PDPy11?
    Если быть точнее, то это ПЗУ под МС 1201.03 и .04. И да, это ПЗУ для halt режима, отображается на адреса 0-13776(8)
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Спасибо. Интересное на поизучать. Заодно обнаружил, что я "потерял" byte-адресацию при выводе текста команды
    https://www.dropbox.com/s/w9w5vdox13...4.lst.txt?dl=0
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Да не за что
    В планах - восстановление прошивок до примерно такого же состояния, на очереди - КГЦД, потом могу и 054-ой заняться.
    В зависимости от цели (в 134 была - добавить свой загрузчик) - может доводиться до разного состояния в плане разборки логики работы и комментирования.
    Мне в таком виде проще разбираться с логикой - нет локальных меток, визуально виден локальный код (то есть нет захода внутрь) ну и если код более менее нормально был написан - восстанавливается достаточно быстро. После 134-ой сунулся было в 377... но там потяжелее, пока отложил в сторону
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    по 054 ПЗУ: могу выложить свои наработки в виде asm, lst, IDA *idb или *idc (IDC скрипм можно "натянуть" в свою базу разбора 054, даже на другой версии IDA)
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    Гидру не пробовали ? - https://ghidra-sre.org
    говорят чуть ли не убийца Иды будет - https://exelab.ru/f/index.php?action...=3&topic=25640
    Это круче чем radare2, или не круче?
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Если только asm - я руками работаю
  1. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  2. Ida pro и страничная организация памяти
    от jerri в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 06.08.2018, 21:44
  3. IDA Pro: как загрузить .sna файл?
    от vitr в разделе Утилиты
    Последнее: 18.05.2013, 15:01
  4. Python
    от Black1980 в разделе Программирование
    Последнее: 26.12.2006, 10:30
