Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 262
Тема: AmigaOS 3.1.4
  1. #201
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    А bestclassicwb под какой конфиг ?
    хз, я просто знаю, что оно есть, ещё не щупал. Сейчас как раз стою перед выбором, что конкретно закатывать на реальную А1200 с акселем и скандаблером, чтобы и выглядело красиво на vga, и в работе было практично...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #202
    SPb
    os 3.9
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  3. #203
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    BYTEMAN, поставил самую последнюю / свежую сборку CWB 3.1.4 по твоей ссылке, и облом , ее видимо не тестили , и на реале и в эмуле в WHDLOAD при загрузке некоторых игр и выходе из них вылетает в такую ошибку , повторюсь и в эмуле , поэтому сборка не годится.
    Если ты там зареган черкни им. Конфиг эмуля и реала , A500 , 1mb chip , 8mb fast , ide. Для проверки выйти по F10 из state of the art (WHDLOAD)
    Опять возвращаюсь на KS 3.1.4 и WB 3.1 в такой конфигурации понимает большие винты и не глючит.
  4. #204
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    BYTEMAN, поставил самую последнюю / свежую сборку CWB 3.1.4 , и облом , ее видимо не тестили , и на реале и в эмуле в WHDLOAD при загрузке некоторых игр и выходе из них вылетает в такую ошибку , повторюсь и в эмуле , поэтому сборка не годится.
    У меня сейчас на реале не самая последняя сборка (где-то в декабре вроде качал), но таких проблем не возникало.
    А попробуй на 2 метрах чипа, как поведёт себя... Для эксперимента.
    SID-Blaster/ZX
  5. #205
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В эмуле проверил та же ошибка с 2mb , на реал катать в лом , думаю тоже будет.
    Отмечу на KS 3.1.4 и WB 3.1 у меня все ок.
    C68k сборка или Full ? Full на A500 не станет.
    Я из этого поста брал - http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=100
  6. #206
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Full... И гонялось на А1200....
    SID-Blaster/ZX
  7. #207
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ясно , в общем имейте в виду , что то в сборке под 68k не доделано.
    Зарегился там ,хотел автору сборки отписаться , не дает пост создать , одобрения видимо нэма )
    Все получилось отписаться там по сборке , будем ждать ответа - http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=204
  8. #208
    1,459
    949 сообщений
    возможно там проблемы в конфиге для whdload,
    (если я правильно понял в крайней версии много параметров вынесли в отдельный файл)
  9. #209
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Может , но не думаю , я ставил последний whdload , он с WB 3.1 нормально работает.
  10. #210
    1,459
    949 сообщений
    там есть настройки которые могут не работать на 68000
    вот например (игра вылетает с включённым AutoVector)
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
