Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Сетевая карта "ZXM-LANCard"
  1. #121
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Вот витает в голове мысль собрать небольшую девборду на Z80 (к спеку никаким боком, кроме ZX-BUS слота). Тогда возможно ускорится работа по всем моим проектам.
    На самом деле очень интересно, т.к. сам думаю такое сделать, а то на работе сильно палевно с реальным спеком возиться - да и попробуй его пронести...
  2. #121
  3. #122
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тогда можно открыть тему в творчестве, чтобы не офтопить тут и пообсуждать там. http://zx.pk.ru/showthread.php?p=558239#post558239
    Последний раз редактировалось Mick; 10.12.2012 в 10:23.
  4. #123
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Подойдёт ли эта сетевая карта к KAY-1024?
  5. #124
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Чисто теоретически то скорее да чем нет. Но к сожалению эта карта так и осталась в виде прототипа. И это в большей степени по моей вине
  6. #125
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    На барахолке продается(-валась, ещё не спрашивал, есть ли) просто плата. Планирую собрать. Только списка деталей не нашёл. Есть ли сейчас смысл её покупать?
    КАЙ с жестким диском, поэтому он сам просится в общую локальную сеть, чтобы таскать файлы. Не вредно помечтать и о том, чтобы лицезреть его в "Сетевом окружении" Windows. Но и через спецприложение тоже сойдёт.
    http://orion-files.perestoroniny.ru/20171104_193646.jpg
    Вот, только непонятно, где у неё перед, а где зад. Ключа-то нет, как у ISA. Боюсь, она не полезет в корпус, будет крайне некрасиво торчать.
    Последний раз редактировалось Arix; 04.04.2019 в 19:13.
  7. #126
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Дело в том что нет для нее софта. Если напишешь поддержку, то тогда можешь собрать - у меня вроде есть свободная чистая плата (надо уточнить), могу подарить. Ключ у нее на стороне деталей, как на фото - считай ключ это надпись S/N:
    Последний раз редактировалось Mick; 04.04.2019 в 21:49.
  8. #127
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Нет, не напишу... Не умею.
    Теперь узнать, где ключ на материнской плате. Я так понимаю, она ставится деталями в ту же сторону, что и другие платы, например, контроллер HDD, FDD. Плохо дело. Не влезет она у меня в корпус. Стандартизации-то размеров нет, как на IBM-совместимом железе. Но и, пока нет софта, то смысла в ней точно нет.
    Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(18.04.2020)
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
