Страница 1 из 36 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    По умолчанию Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    Имеется вот такой спекки, подогнанный мне моим другом ZX_NOVOSIB )) в теме распознавания спекртумов его окрестили как ленин 48 композит.
    Попытки подключить по скарту провалились напрочь. Шнур рабочий, другой спекки с ним нормально заводится. Подключение по видео тоже ничего не дает. В обоих случаях синий экран в телеке. Подключил к телеку, у которого есть возможность выключить синий экран (но нет скарта) по тюльпану (ч/б видео), получил такую картинку:
    Не помню есть ли видимая реакция на нажатие кнопки сброса, вроде бы нет. Но после сброса картина не меняется совершенно.
    картинка не статична (поэтому 2 фото), но реакции на нажатия клавиш и на вытаскивание ПЗУ нет вообще, ничего не меняется. Так же нет звука при нажатии клавиш.
    кварц стоит 14,0, ножки на D4 были запаяны на как на 14,5, я переделал под 14,0, разницы никакой.
    На 6 ноге процессора:
    Уровни ргб, видео и синхры мерил без нагрузки в виде телека, это 2,5 вольта на ргб, 2 вольта на видео и 3,5 вольта на синхре.
    Из инструментов есть мультиметр с возможностью мерить частоту до 10 мегагерц, осциллограф н313, паяльная станция, лабораторный блок питания. Еще едет с али логический анализатор.
    Не люблю просить помощи, но я в схемотехнике спектрумов пока новичок
    Подскажете, куда копать? )
    P.S. платка слева имеет пзу с наклейкой ZX-Print
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Боюсь показаться КО, но порекомендовал бы прозвонить штекер - совпадает ли распайка шнура с этим компом.
    Вторым шагом - воткнуть тестовую ПЗУ и послушать, будет ли пищать, что-то рисовать на экране, фото сюда.
    Совпадает, я специально перепаял провода на разъёме под имеющийся рабочий шнур.
    А вот с тестовой ПЗУ не выйдет, программатора нет.
    200
    163 сообщений
    По картинке - нет спековского прямоугольного экрана. Он формируется одними счётчиками и логикой без посредства процессора и памяти. Так что проверяйте начиная от кварца и дальше по счётчикам, есть ли нужные частоты...
    Симферополь
    Меня еще смущает гайка на двух дорожках в контроллере принтера - не замыкает ли ? и нет ли где отпавших проводков снизу платы компа ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    завтра посмотрю, я правильно понимаю, надо смотреть формирование сигналов /SS и /KS ?
    под гайкой текстолитовая шайба
    нет ни одного отпавшего проводка, завтра сфотаю плату
    Последний раз редактировалось maslanin; 07.04.2019 в 21:29.
    Симферополь
    Частоту бы измерить на DD4 - выводы 3,2,6,7....
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    По моему, осциллограф погоду показывает. 20 вольт / 1 мкс на деление
    2 - 119.1 кГц
    3 - 238.3 кГц
    6 - 39.72 кГц
    7 - 39.72 кГц
    И пока мерил, все-таки 2 мгтф от порта принтера отвалились, хз откуда.
    г.Кстово
    Может попробовать начать с конца? Не знаю та ли эта схема, но по моей KS и SS приходят на D11. 12 и 13 вывод. Потыкай осциллографом.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Да, совпадают, одного сигнала нет
    13 ножка
    12 ножка чистые 5 вольт
    Сигнал /KS формируется на D40, входы 3,4,5, выход 6
    на 3 - 0,095 вольта постоянные
    на 4 - подергивания 0,2 вольта с большой частотой, мегагерцы, тестер не смог замерить.
    на 5 - чистые 5 вольт
    Вот 4 нога D40, 0.2 вольта / 0.2 мкс деление
    Долго мерил, намерил что у D6(ие7) на выходах 3 и 6 висит около 5 вольт, а на выходах 2 и 7 есть шевеления. Как раз с 3 выхода и идёт сигнал на D40 на 5 ножку, туда где формируется /KS, а с 6 выхода идёт сигнал на 10 ножку D12(ла3), там формируется /INT
    Хз насколько это полезная инфа
    Последний раз редактировалось maslanin; 08.04.2019 в 12:26.
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
