Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    г.Кстово
    Погляди что на 3,2,6,7,12 D5. И на 5 выводе D6.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Симферополь
    Странные напряжения мягко говоря. Попробуйте пропаять с двух сторон все пины микросхемы тактового генератора и первых пары тройки счетчиков после. ощущение обрыва сигналов и просто наводок от рядом идущих цепей.
    Возможно где то или переход между слоями сгнил или нарушена пайка на выводах микросхем.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У Н313 полоса пропускания 1 МГц, много не намеряешь.
    На процессоре частота 3,5 МГц, на кварце и того больше, вот он и показывает погоду...
    какашка редкостная. но другого нет. какой уж подарили. на кварце им можно разглядеть сигнал, но только разглядеть, подсчитать ничего не выйдет...
    ок, завтра, как со смены вернусь
    то есть счетчик D6 в порядке? я уж заказывать хотел
    Симферополь
    Ну вообще то пока вообще ничего не ясно! хотя бы с анализатора логического скрин - уже немного помог бы. просто смущает низкая амплитуда - и не ясно косяк в осцилографе или обрыв соединения. Но поскольку синхронизации нет вообще никакой - родилось предположение о плохой пайке, которая из за времени рассыпалась и нет контакта. Поэтому и рекомендовал все пропаять ну или на крайний случай просмотреть хорошо все выводы и переходы между платой на предмет холодных паек, под микроскопом или лупой.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    1,1 вольта постоянки, на всех. на осциллографе прямая линия
    Еще едет, только-только таможню покинул...
    Пропаял вообще все микросхемы, на вид штук 20 кольцевых трещин было. Но результата 0, картинка такая же как и была
    Сфоткал плату на всякий случай
    Скажите, это композит или всё же Ленинград?))
    Последний раз редактировалось maslanin; 11.04.2019 в 17:18.
    Симферополь
    второе фото, микросхема под пальцем, выше проца - видите с правой стороны микросхемы - вокруг выводов пустое отверстие - не залитое припоем ? в случае сгнивания металлизации - получите остсутствие связи между верхними и нижними слоями платы...
    Я об этом и говорил - варианта два - либо отдельно с неактивным флюсом пропаять верхнюю часть платы. либо опять же с флюсом не перегревая и обязательно свинцовым припоем - пропаять нижнюю часть , с контролем того что припой заполнил собой все переходное отверстие и с верхей стороны залил и контактную площадку и сам вывод элемента.
    С платой аккуратнее - при перегреве дорожки отслоятся на раз! и проверьте там какие то перемычки синим проводом на обратной чтороне - не замыкают ли они то что ненужно?
    Последний раз редактировалось balu_dark; 11.04.2019 в 17:26.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Ну и задачку вы мне задали. Пропаял все микросхемы ещё и сверху, это было нудно )) но эффекта нет.
    Перемычка не замыкает.
    Есть ещё идеи?
    Нашел 2 микросхемы км155ие7, можно ими заменить к555ие7? Вдруг дело в счетчиках
    Последний раз редактировалось maslanin; 11.04.2019 в 19:21.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Легко.
    Только не нужно все менять методом тыка, нужно удостовериться в неработоспособности микросхемы. Осциллограф имеется, смотрите, начиная с кварца и далее по цепочке.
    подозреваю только D4
    Сейчас попробую ход мыслей изложить. Учтите, что до этого я только компы/тоелефоны/ноуты чинил ) в схемотехнике спектрума пока только разбираюсь
    В кратце - с 12 ноги ир7 должно что-то идти или там постоянный сигнал? С D3 с 12й ноги идёт сигнал, хороший размах, приходит в D4, а далее на 3, 2, 6, 7 D4 есть шевеления, я на 12 ноге ничего нет, хотя сигнал должен идти на D8(тм2) на ножку клок для формирования /BS. И далее этот /BS не приходит на D5... Чуть сам не запутался.
    Тыкаю осциллографов на 2 или 3 ноги, изображение на экране меняется.
    Это если тыкаю 2 ножку D4
    А это в 3 ножку D4
    При этом естественно ничего не замыкаю и держу щуп за ручку.
    Походу всё, кажись, перегрел феном, микросхема снялась с кучей дорожек...
    Последний раз редактировалось maslanin; 11.04.2019 в 20:31.
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
