Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МИКРОСХЕМЫ и всякие их там серии для паяния МНОГА спектрумов????
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Question МИКРОСХЕМЫ и всякие их там серии для паяния МНОГА спектрумов????
    Вощем та начал заниматься запасанием микросхем для изготовления и ремонта всяких там спектрумов, РК-шек и прочей отечественной билеберды
    И тут ВНЕЗАПНО возник вопрос...
    ...конечно я понапролистал всяких там схем
    выписал чего нужно в основном
    и вроде есно что нужны всякие там
    к155 серии для рк-шок
    к555 к1533 серии для спектрумов
    но серий 100500 штук (ище рядом в наличии)
    И тут сам вопрос
    а что еще годится на замену выше перечисленным?
    что пригодится в хозяйстве
    тот же вопрос касается оперативки
    что и для чего искать?
    так понел что с ней будет особая проблема
    и ищо
    а какой логики нужно большО ищо БОЛЬШЕ
    а какой особо не применяется
    и какие микросхемы боятся статики?
    3Ы: хотел создать в разделе для начинающих
    но сходу его не нашел тк он был в свернутом общем разделе...
    200
    163 сообщений
    Статики боятся микросхемы выполненные по КМОП-технологии, например микросхемы серий К176 (CD4000), К561 (CD4000A), КР1561 (CD4000B), 564, 1564...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Статики боятся все советские микросхемы, отмеченные треугольником в маркировке ( т.е. по сути вообще все ). Дело в размере заряда, исчисляемого условно в "вольтах" ( по ТУ ).
    Особенно отмету такие , как КП1, КП2, КТ3 серий 561, 564, 765 выпуска до ~2010 г. - для их пробоя вполне достаточно микротоков и микроскопического звона с др. дорожек печатной платы.
    Те же самые кристаллы серий 561В, 564В, 764В гораздо более устойчивы к статики, на уровне серии 176 , 1561, 1526 и 1564.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, "а какой логики нужно большО ищо БОЛЬШЕ
    а какой особо не применяется". При формировании склада микросхем можно воспользоваться списком проверяемых микросхем из этой темы https://zx-pk.ru/threads/16638-teste...-mega8515.html . В списке практически все основные микросхемы перечислены. По количеству микросхем каждого вида сложно сказать. Например, было в коробке по 10 шт. К555ИЕ7, К555КП11, К555ИР16, К555ЛИ1, К555ТМ2. На сборку Ленинграда-3 использованы (соответственно) 4, 5, 3, 3, 4 корпуса. И склад на 40% опустел. По поводу памяти 565РУ3 -565РУ7. Весьма желательно иметь тестер микросхем. Собрал Л-3, запустился сразу.
    663
    513 сообщений
    А что по сериям?
    к155 к555 кр1533 кр531 и все?
    к176, к561, кр1561 и к564.не катят по напряжениям
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    А что по сериям?
    К531 серия иногда применяется, когда нужно быстродействие, но эта серия весьма энергоёмкая. К561 серия часто применяется в Спектрумах, по напряжению 3-15в.
    Да, и по РК, Микроше, Вектору. Там применяется 580 серия.
    663
    513 сообщений
    это само собой
    вопрос скорей по мелкой логике
    которой куча видов
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По сути если нагребать "на всякий случай" то самые ценные микрухи это 555 (они и вместо 1533 и вместо 155 часто подойдут лучше чем указанные в схеме 155,1533); 531,1531 - это редкий случай (типа как в новоделе МС1201.04), 155 - жрущая штука потому плата должна быть с жирными линиями питания (типа как ZX Львов48к, или Специалист), память однозначно 565ру5в (а, б не встретить... а г работает плохо во многих клонах, д1 д2 это вообще половинки которые теоретически только для спектрумов с раздельными полями но они и там плохо работают, 565ру7 можно но это уже "передоз", ру3 - это такой раритет что нигде нету). КМОП 561 и т.д. вообще стоят дешевле грязи но изза их тормоза применялись токо в счетчиках для FLASH-a... накапливать смыла нету. Ну и вообще перед тем как "накапливать" смотрим на ЦЕНУ... она должна быть в 2...3 и больше раз ДЕШЕВЛЕ чем забугорные аналоги на aliexpress\ebay - серии 74LS 74ALS (ну и всякие КМОП приспособленные работать с TTL это 74ACT 74HСT и т.д.)
    ну и вот еще что, DIP микрухи можно сегодня добыть из старых плат, понятно что сегодня материнка от 286 или 386 в хорошем состоянии стоит как 100 микрух 555-й серии... потому лучше эти платы сплавить людям на барахолке а микрухи заказать на aliexpress. НО, есть совсем печальные случаи когда платы покалеченны и дорожки восстановлению не подлежат, такую плату можно попробовать задвинуть на барахолке "на запчасти" но если никто не берет то на ней вполне можно добыть какие нибудь 74f244 или DIP озу мелкую логику в стиле 74ls00 и т.д. Еще могут быть "другие платы" например от DEC pdp-11 они будут стоить в 10 раз дороже чем железо для ibm pc, потому прежде чем курочить неизвестную плату на запчати стоит узнать цену в барахолке и теме про "опознание плат"
    Последний раз редактировалось bigral; 13.04.2019 в 20:18.
  1. Азы электротехники и паяния для нуба.
    от Atari1974 в разделе Для начинающих
    Ответов: 158
    Последнее: 15.11.2015, 13:20
  2. куплю микросхемы серии М533 (дип корпус)
    от Случайность в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 07.11.2011, 16:30
  3. Меняю многа старого на мало но новое
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 13.11.2008, 14:03
  4. Какой серии микросхемы?
    от savelij в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2008, 18:21
