Страница 6 из 36 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
  1. #51
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    maslanin, соберите простой тестер микросхем
    https://zx-pk.ru/threads/16638-teste...-mega8515.html
  2. #52
    Хорошая штука, надо будет собрать. Я уже заказал программатор tl866ii, как сказали выше, он умеет тестить микросхемы логики.
    Эх, столько растрат из-за одного ленинграда, который особо и не нужен, для самообразования хочу починить )
  3. #53
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от maslanin Посмотреть сообщение
    какой-то срач на 7 ноге D6
    Это не срач, это помехи по питанию. Микросхема D6 в панельке? Вывод 7 повесьте в воздухе и посмотрите, что будет на нем. На выводе 12 есть импульсы (вывод никуда не подключен)?
    Попробуйте яркость луча уменьшить, может быть на 7-м выводе импульсы короткие и Вы их просто не видите.
    Последний раз редактировалось r3d; 15.04.2019 в 09:17.
  4. #54
    г.Кстово
    Это ничего. Я из-за скорпиона осциллограф за 14 тыщ купил ).
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  5. #55
    Вот и я жене намекаю, что присмотрел dso5102p ))
    Вот что увидел на 7 ножке, отогнув ее. То есть сначала я видел тот же срач в виде помех, но потом переключил развёртку осциллографа с 1/1000 на 1/100, луч стал медленно бегать, я нажал на делитель 0.2, и увидел вот что
    С подключенной ножкой то же самое. На 12 ноге прямая, около 4 вольт, она висит в воздухе
    Вот как выглядит /KS, развертка 1/1000 с
    Когда экран вот такой
    Я теперь массу беру всегда не со штекера питания, а с ножки измеряемой микросхемы. Так сигнал намного чище выглядит
  6. #56
    Распечатал все осциллограммы, начал мерить. Дошел до D8, это тм2, на 8,9,11,12 выводах, формирующих сигнал /BK, тишина.
  7. #57
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Обращаю внимание, что как раз с D8 К555ТМ2 и связана ошибка в схеме. 3 месяца назад я уже писал об этом на форуме
    https://zx-pk.ru/threads/26007-remon...ht=#post994546 , но схема с ошибкой так и не заменена на корректную схему. Может, кто знает, как это сделать - для кого-то в будущем будут те же грабли.
    Надо проверить D6
  8. #58
    D6 ставил разные, в том числе и менял местами с D4 и D5, всё точно так же
    Вроде в той схеме, которую использую я, нет ошибки? Или вы имеете в виду, что ошибка может быть и на плате?
    Проверил плату, соответствует исправленной схеме...
    Микросхема кр1533ли1 влияет на кадровую? Это D13. У нее кз между 6 и 7 выходами
    Точнее, пока не ясно где кз, на плате или сама микросхема
    Последний раз редактировалось maslanin; 15.04.2019 в 17:58.
  9. #59
    Симферополь
    Первый и четвертый вывод DD8 на +5В бы закинуть, первый должен быть и так на плюсе, а вот четвертый не мешало бы тоже туда... И после этого проверить не появится ли сигнал на выходе.
    а что творится на втором и третьем выводе этой тм2? Если на третьем выводе - присутствует частота а второй - мертвый - то скорее всего менять микросхему. хотя убедитесь что по ее выходам нет короткого замыкания на землю( а также на + или другие выводы) и что вокруг ног с обеих сторон платы нет никаких соплей на соседние дорожки.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #60
    Окей, через пол часика займусь
    Судя по схеме, это /BORDER сидит на земле
    А ничего что я все измерения осциллографов проводил с полностью вырубленной синхронизацией? Нажал сегодня кнопку внутренняя синхронизация, смог увидеть даже сигналы на D8 на тех ножках, что не видел, правда сигналы шли вниз, за экран, а не вверх как обычно
    Там всё нормально
    Последний раз редактировалось maslanin; 15.04.2019 в 19:20.
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
