Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Доброволец для проектирования полноходовой клавиатуры БК-0011М
  1. #21
    22
    15 сообщений
    Я унижен и посрамлён, клавиатуру-то не чертил Ну что ж, общайтесь со своими супер-пупер чертильщиками клавиатур... Попутного ветра.
    Какие-то детские обиды, фраза вообще была не в Ваш адрес сказана, а в целом, в защиту завода, с которым я уже сотрудничал. Да, тетки там отстали от прогресса, но тем не менее, дело своё знают.
    Пожелание общаться с ними тем более ни к чему - я выше написал, что общение с ними завершилось, т.к. пары лямов на пресс-формы у меня нет.
    И мне не очень понятно - Ваш пост с вопросами следовало воспринимать просто как ЦУ, или имелось ввиду "дайте мне вот эту инфу и я приступлю к работе"?
    В любом случае, кроме колпачков препятствий к началу работы не вижу:
    1. Надписи точно не литые будут, а потому пресс-форма от них никак не зависит - насчет технологии нанесения надо будет уже общаться по факту с производителем.
    2. Пленка под клавиши нарисована и произведена 2 года назад, все чертежи выложены на моем форуме. Толщина использованной при производстве пленки: для двух контактных слоев ПЭТ-Э 0,100мм, для изолирующей прокладки ПЭТ-Э 0,125мм. Итого толщина трех слоев 0.325мм. Опять же, какая бы не использовалась производителем пленка, возможным разбросом толщины можно пренебречь, т.к. изменения размеров чего-либо это не потребует.
    а китайты плохие конструктора?
    Это будет тот еще аттракцион для меня - через гугл-транслятор объяснять им где какой миллиметр не сходится в их модели. Я очень долго и муторно с рязанским заводом переписывался, вылавливая косяки при подготовке производства пленки. Насчет китайцев - я пас.
    Да и не возьмут они меньше. На момент производства в Рязани пленки для БК, я запрашивал ценник на производство у китайских производителей печатных плат, даже образец им высылал, т.к. они не могли понять по PCB-файлу, что от них нужно. В итоге у них даже на 10 тысяч рублей дороже ценник получился.
    Последний раз редактировалось Woland; 09.03.2019 в 11:56.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #22
    200
    163 сообщений
    У меня сейчас пара других проектов, которыми занято всё свободное время. Когда освобожусь, могу поучаствовать в этом (где-то через полгода)...
    Тем временем. Я поискал у китайцев такие колпачки - не нашёл... Поговорите со своими рязанскими друзьями, могут ли они такие колпачки нам поставлять на регулярной основе? Если да, тогда далее интересен вопрос цены и чертежей/характеристик этих колпачков.
  3. #23
    22
    15 сообщений
    Они оказывается не готовыми пользуются, а изготавливают их на заказ:
    Размеры: диаметр максимальный - 15мм.
    диаметр под клавишу - 8,5мм, высота - 5,5мм.
    Ход - 2мм. Усилие нажатия от 0,8 до 1,2Н.
    Погуглил и нашел несколько лотов с кнопками, которые но фото очень похожи на те, которые неоднократно видел в разбираемых PC-клавиатурах:
    https://russian.alibaba.com/product-...489990987.html
    Но во всех лотах никакой конкретики, больше похоже на рекламу какой-то фабрики изделий клавиатурного профиля.
  4. #24
    200
    163 сообщений
    Неплохо! Они могут их поставлять небольшими партиями? Высота цилиндрической части, которая входит в клавишу какая?
    С китайцами насчёт конкретики можно списаться, возможно у них дешевле выйдет...
  5. #25
    22
    15 сообщений
    На этот вопрос, а также на мой вопрос о том, как быть с разницей хода клавиш (у БК min 3.5мм, max 4.5мм, а у их резиновых вкладышей 2мм), они ответили: в клавишу диафрагма не входит, клавиша опирается на диафрагму, размеры фиксированные. Старые клавиатуры имеют старую конфигурацию клавиши, а новые (с резиновыми диафрагмами вместо пружин) - другую конструкцию.
    Пример подобной клавиатуры их производства: ДК-142
    При необходимости, для ознакомления можно купить у них одну штуку.
    Я когда разбирал пару разных старых PC-клавиатур, там были одинаковых размеров диафрагмы, очень похожие на те, что на фото китайских лотов. Надо как-то идентифицировать этот стандарт и их использовать. В случае чего, можно убитые PC-клавы в качестве донорских использовать. Думаю, это по любому будет дешевле заказа диафрагм у них.
    Последний раз редактировалось Woland; 13.03.2019 в 10:59.
  6. #26
    200
    163 сообщений
    Я тогда не понимаю, как клавиши в ихних клавиатурах фиксируются от выпадения, ведь перемычек в фальшпанели между клавишами нет. В китайских PC-кловиатурах есть защёлки для фиксации клавиш...
    И где вы собираетесь брать убитые PC-клавы в таком количестве, в расчёте на небольшую партию новодельных? Если покупать для этой цели новые, то проще контроллер для их подключения использовать... Я тоже разбирал разные PC-клавы для помывки, колпачки в разных клавах были разной формы и размеров, иногда даже одной простынёй...
  7. #27
    Лучше запросите у них чертежи подобной клавиатуры для образца.
    Я так понимаю, необходимость в отрисовке формы пока отпала, на последних страницах вы пишите исключительно про сами колпачки.
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
  8. #28
    22
    15 сообщений
    В такой просьбе они ожидаемо отказали, коммерческая тайна все-таки, за эти чертежи им кто-то платил.
    Не отпала, просто не совсем пока ясны некоторые детали. Закажу позднее их клавиатуру и будем ориентироваться на её конструкцию. Колпачки в таком случае можно будет у них заказать уже точно такие же, если их возьмем за основу.
    Последний раз редактировалось Woland; 14.03.2019 в 13:31.
  9. #29
    406
    257 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, как крепят такие клавиши? Просто впаивают в текстолитовую плату?
    У меня, к сожалению, нет механической клавиатуры, чтобы разобрать и посмотреть как сделано.
    На aliexpress 80 штук таких можно купить за 700 руб, плюс резиновые колечки за 250 и набор пустых клавиш любой расцветки за 950. Итого 1900 руб. Наверняка можно и дешевле найти. Потом нанести лазерную гравировку - и красота.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #30
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Круглая пластиковая фиговина с небольшим натягом входит в отверстие в ПП, контакты паяются. Всё.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 26.01.2021, 05:32
  2. Оригинал пленочной клавиатуры БК-0011М
    от perestoronin в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2013, 14:42
  3. Ответов: 16
    Последнее: 22.04.2012, 19:03
  4. Лучший софт для проектирования устройств для спектрума
    от Tim в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.04.2012, 20:49
