Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Доброволец для проектирования полноходовой клавиатуры БК-0011М
  1. #31
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Круглая пластиковая фиговина с небольшим натягом входит в отверстие в ПП, контакты паяются. Всё.
    Понял, спасибо.
    Теперь придумать бы разъём для многожильного шлейфа вместо того разъёма, что на плате БК.
    P.S. а вот у такой клавиатуры аналогичные переключатели? К сожалению, там фото изнутри нет. Если такие же кнопки, то дешевле купить неработающую клавиатуру и разобрать её на кнопки, нежели заказывать детали за 700+250 руб.
    Последний раз редактировалось Manwe; 16.04.2019 в 14:44.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На aliexpress 80 штук таких можно купить за 700 руб, плюс резиновые колечки за 250 и набор пустых клавиш любой расцветки за 950. Итого 1900 руб.
    Не поделитесь ссылками ?
    Если о 12-контактных под пленку - отрезки фольгированного стеклотекстолита толщиной в районе 0.25...0.5 миллиметра очень помогут + кабель плосский + паяло.
  4. #33
    106
    61 сообщений
    "Круглая пластиковая фиговина" входит без какого-либо натяга. Ее назначение - центровка кнопки на плате.
    На фото трехпиновая кнопка. Она крепится на дополнительную стабилизирующую пластину.
    Если предполагается делать клавиатуру без этой пластины, то нужны пятипиновые кнопки. Там два дополнительных пластиковых пина, которые после установки кнопки в плату расплавляют.
  5. #34
    406
    257 сообщений
    кнопки
    кольца
    колпачки
    Надо будет самостоятельно протравливать дорожки? Или бывают уже готовые с нужным шагом?
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    На фото трехпиновая кнопка. Она крепится на дополнительную стабилизирующую пластину. Если предполагается делать клавиатуру без этой пластины
    Хотелось бы упростить и удешевить конструкцию.
    Они под те же самые колпачки подходят?
    Последний раз редактировалось Manwe; 16.04.2019 в 20:39.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, их можно нарисовать лаком Цапон или специальным фломастером с нитрокраской. Стравливать медь хлорным железом. Для 3-х шт. пластиночек потребуется порядка 30 грамм ХЖ на 100 мл водички.
    Некотрые практикуют сковыривание медной фольги скальпелем.
    Пожалуйста, как соберете клаву - напишите о качестве и совместимости электрических кнопок, не дребезжат ли.
  7. #36
    406
    257 сообщений
    Понял. Даже если найти неработающую клавиатуру (на разбор), повторно использовать её кнопки не получится - их крепления уже расплавлены. Жаль.
    Пока что удалось найти самые дешёвые 5-пиновые кнопки, 80 штук стоят 1325 руб. Что немало.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #37
    106
    61 сообщений
    Если задача съэкономить, то можно, например, посадить их на клей на плату при установке, чтобы зафиксировать.
    Силиконовые кольца, кстати, необязательная опция.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 16.04.2019 в 21:07. Причина: Добавление
  9. #38
    406
    257 сообщений
    О, хорошие идеи, благодарю!
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 34
    Последнее: 26.01.2021, 05:32
  2. Оригинал пленочной клавиатуры БК-0011М
    от perestoronin в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2013, 14:42
  3. Ответов: 16
    Последнее: 22.04.2012, 19:03
  4. Лучший софт для проектирования устройств для спектрума
    от Tim в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.04.2012, 20:49
