Страница 10 из 36 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
  1. #91
    г.Кстово
    Выход явно не соответствует входу. А если выход поднять? Или просто посмотри, нет ли там залипов где. У тебя вроде бы был на осциллографе чёткий сигнал кадровой. Здесь совсем не то... На 3 ноге тоже не то. Подтяжку к земле и к +5 15 1 10 9 ноги д5 и д6 проверил?
    Последний раз редактировалось Demige; 17.04.2019 в 10:22.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  2. #91
  3. #92
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    сигналы на 9,11 D5 И 10,11 D6
    Когда 6 ножка D6 в панельке отходит, появляется белый экран и 250 кадров, четких )
    Поднимать ножку очень плохо для платы, аккуратно потом назад фиг засунешь...
    но я смысл понял, понять что дает не такой сигнал, выход 6 D40 или то, куда идет этот сигнал, сейчас попробую дорожку надрезать, ее проще восстановить, чем ножку назад впихнуть
    Вроде всё то же самое
    Просили осциллографов глянуть
    3 D2
    6 D2
    Настройка осциллографа - 0.2 мкс
    Последний раз редактировалось maslanin; 17.04.2019 в 10:51.
  4. #93
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    maslanin, питание не оборвано на D40 ? Если нет , то меняй ЛА4 ,и на всякий случай покажи еще раз осцилом что на 6D40
    PS еще от 6D40 идет резистор на прерывания , проследи он не где не сидит другим концом на земле или плюсе.
    PPS на всякий случай ,в некоторых версиях прерывания иначе сделаны , и резистора на 6D40 может не быть.
    Сходил в древнее хранилище , возможно этот Манускрипт для твоей платы -
  5. #94
    Чуть позже всё гляну. Насчет схемы, моя плата 1 в 1
    с этим
    Вот надпись на плате
    только какая-то доработка на монтажке сделана, на к155лн2, запаянными но не подключенными кр580вв55а и к555лл1 )
    Вот что на 6D40, 1 мс
    Никакого резистора нет, только дорожка к 12D11 и всё. Питание на 7 и 14 ножках 5.3 вольт
    Последний раз редактировалось maslanin; 17.04.2019 в 13:54.
  6. #95
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    maslanin, явно пачка непонятно чего на выходе , меняй ЛА4 , но это может не единственная проблема.
    PS А фокусировки нет у оссцила ?
  7. #96
    ла4 нет в запасе, надо у соседа спросить...
    есть, это уже с фокусировкой
    Придется заказывать, у соседа нету. Ща за микруху отдам 20р и за доставку 350 (
    Может, еще каких микросхем заказать до кучи?
    Хм, в севере нашёл такую микросхему, но курочить один спектрум ради другого? Рука не поднимается
  8. #97
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    maslanin, да неужели в Новосибе негде купить ? Кинь тут клич , может кто то отсыпет.
  9. #98
    Я живу в пригороде, 101 км, 2 часа на электричке ))
    Ради одной микросхемы не поеду
    Давайте подумаем, что ещё можно заказать в том же чип и дип, чтобы не платить за доставку по сто раз. Ну или чтобы я за раз в нск съездил за кучкой микросхем
  10. #99
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    maslanin, ну я не телепат , какие микросхемы есть в наличии ? Можем попробовать навесом собрать для проверки , диоды , резисторы есть ?
  11. #100
    Симферополь
    А еще проверить - доходит ли до D40 земля , и нет ли замыканий между переходными отверстием и выводами три и 4 этой микросхемы.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
