Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #171
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Кстати, рекомендую потестировать подключаемый контроллёр на Дельте 128. Его неработоспособность на БМК заключается только в том, что при обращении к диску выдаётся "No Disk". Но по RANDOMIZE USR 15616 в TR-DOS он всё таки должен заходить, в том числе без ВГ93 и дисковода.
    И да, потребуется /EDOS, но можно и без него обойтись, если перед выполнением RANDOMIZE USR 15616 выйти в 48BASIC.
  2. #172
    г. Канаш
    creator, только что попробовал подключить 100% рабочий контроллер от 128К к Дельте С 48К
    как я и говорил. зависает и вертикальные столбы. не подходит он к ней. лет 18 назад я его уже пытался подключить
  3. #173
    1,460
    949 сообщений
    ПЗУ не выбирается ?
    в компе случайно нет буфера на ШД (он может работать в одну сторону) ?
  4. #174
    г. Канаш
    goodboy, на дельте 128К стоит один
    на 48К тоже стоит
  5. #175
    1,460
    949 сообщений
    похоже буфер ап6 реально работает только в одну сторону
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.12.2018 в 18:34.
  6. #176
    378
    241 сообщений
    Gavrilov_S, можно ссылку на схему Вашей дельты?
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Я так понимаю что не выбирается ПЗУ, а почему не выбирается не могу понять.
    что-то с 20 и 22 выводами ПЗУ. может при доработке что-то замкнули?
    Разбирался с подключением в своему Балтику 48кб.
    еще ссылку на схему Вашего Балтика можно? скорее всего что-то не учли из блокировок.
    если бы буфер АП6 работал в одну сторону, то не работало бы или чтение (клава/память), или запись (бордюр/звук/сохранялка) байтов в порты и память
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #177
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Я бы ещё попытался на A28 подать логический 0.
  8. #178
    1,460
    949 сообщений
    он только для d0-7 которые идут на внешний разъём
  9. #179
    г. Канаш
    кстати ВГ93 не сгорела от 5 вольт. подтверждаю. проверил на рабочем компе
  10. #180
    57
    41 сообщений
    А подключал кто либо дисковод к Львову или Москве ? Может есть готовая статья в журнале ?
    Я тут пытаюсь запустить на нем HiMac
    https://zx-pk.ru/threads/28133-podkl...eninu-48k.html
    вариант контроллера дисковода и получается очень странно, вроде все работает и TR-DOS и порты в тесте ВГ93 отвечает, но в порт контроллера видимо пишится не то что нужно ... В Львове конечно два поля памяти, но порта FF нету, Kempston порт также отключен и не мусорит шину
    print in 255 и 31 читают постоянно 255
    если выбрать дисковод как A, то постоянно гонится команда STEP и головка уезжает на послежний трек и пытается уехать дальше, тоесть что то программирует порты ВГ93 на перемещение
    если выбрать дисковод как B: то иницилизации под дисковод не происходит, но если головка дисковода стоит на 0 треке, то каталог читается и что то запускается, но команду STEP ВГ93 не исполняет, т.к. видимо какие то биты задавлены ...
    ПЗУ установлена на плате ЛЬВОВА (что бы 2 раза не грузить шину)
    все выбирается без проблем, все 3 РТшки я проверил
    у меня пока на сегодня идеи кончились, почему так может происходить ?
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 18.04.2019 в 01:59.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
