Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
  1. #261
    Симферополь
    WAIT не должен постоянно висеть на земле - у него неактивный сигнал - единица.
    на Д0 - фигня какая то и ощущение что либо резисторная сборка сбоку процессора не подключена к +5.На данных без ПЗУ должны быть стабильные "1" везде. либо - чтото постоянно гадит на шину данных. единственное что может гадить в Ленинграде это либо регистр защелка с памяти, либо порт клавиатуры.
    Можно глянуть анализ тригера тм2 - D9 выводы 1,2,3,4,5. потом не связано с ними процессор выводы : 28,27,26,25,20,19,17,16.
    Ощущение что DD9 битая.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #262
    подключена
    D9 выводы 1,2,3,4,5
    Проц что ли мертвый всё-таки?
    Кстати, все замеры делал с вставленными пзу
  3. #263
    г.Кстово
    D10 8 9 10 D12 4 5 6 сними ещё.
    Если б проц был мёртвый, у тебя бы матраца (точнее его подобия) не получалось бы.
    Последний раз редактировалось Demige; 24.04.2019 в 08:11.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  4. #264
    Вот ослик с 6 ноги D12
    Последний раз редактировалось maslanin; 24.04.2019 в 09:34.
  5. #265
    Симферополь
    И Д12 - 1,2,3,
    Ага так все таки жизнь на 6 выводе DD12 есть.... тогда развернуть лог с D9 так чтобы было видно движение на 5 dd9
    Последний раз редактировалось balu_dark; 24.04.2019 в 09:49.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #266
    г.Кстово
    В целом вроде никакого криминала нет, доступ идёт только в ПЗУ, сигналы соответствуют. /WAIT в единице, т.е. неактивен. А на предыдуще странице WAIT был в 0!. Т.е. ищи обрыв. Или не так замерял. Возьми wait прям с проца.
    Последний раз редактировалось Demige; 24.04.2019 в 09:50.
    Zx-Evolution rev.c
  7. #267
    Симферополь
    Блин - реально чудеса от лога к логу! - на прошлых и М1 был в 1 хотя предыдущие циклы были видны попытки чтения команды.... Реально похоже что где то не пропай... И при изгибе платы контакт то есть то нет. ну или хитро дорожка отслоена с обрывом.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #268
    И Д12 - 1,2,3,
    Сейчас всё сделаю. Может, какое переходное сгнило? я сейчас меряю всё с пзу
    2 секунды снял
    погнул плату, изображение поменялось и стало так
  9. #269
    Симферополь
    Ищи проблему на плате - последнее вполне рабочее изображение. Вернее видно что сигналы все нормальные.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #270
    D4 может влиять на это все? Мне не нравится панелька у неё, приходится шевелить иногда
    Ну вот, выключил включил, снова нет сигналов.
    Придётся наверное полную ревизию платы устроить - по цветной монтажке глянуть, прозвонить все дорожки от каждой микросхемы.
    Ну а так примерно в каком месте вероятнее всего неисправность?))) может, там есть сигналы, но опять нуля нет?
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
