Andrey F, Спасибо за ответ! Д.б. эта версия -
https://www.ebay.com/itm/1PCS-MCU-IC...IAAOSwFytaH9vu ?
По поводу Atmega128 - м.б. потом. На ATMEGA32A всё собрано, только нужен "правильный" контроллер.
Собрал тестер на Atmega32 из начала темы. Прошивки брал из папки "05", контроллер Atmega32A-PU. Применил отрезок макетной платы, резисторы на выводы панельки под микросхемы (кроме питания и общего) 47 Ом, кварцевый резонатор 8 МГц. Дисплей 5110 показывает меню, при запуске теста заведомо исправной микросхемы (К155ЛА3, К555ЛА3) всегда выводит "Unknow"Распайку панельки проверил по электрической схеме из первого поста автора прибора, ошибок нет. Что не так ?
Александр, Consul'овед второго уровня.
Не проверят только ЛА3? Что с другими микросхемами? 1533 серию тоже не распознаёт?
Любая микросхема для тестера "Unknow".
Ну тут тогда остаётся ещё раз пристально проверить схему.
И ещё можно попробовать прошивку v0.5 - она гарантированно рабочая.
Если ничего не поможет, остаётся подключаться по UART-у, добавлять логи в прошивку и разбираться.
p.s. уже не помню, какие резисторы ставил на выводе в первой версии, вроде, были меньше 47 Ом (но не уверен). Прошивку собирал только под кварцы 11.0592 и 16МГц, будет ли она работать под 8МГц - не проверял
Тестер на Atmega128.
При подаче питания +5V с вывода платы ключей на вывод панели ZIF и выборе пункта меню "Configure" тестер гудит и на красном фоне появляется сообщение "Pull-down error" 40 (номер подключаемого к питанию вывода).
Земляные выводы конфигурируются.
С чем это может быть связано?
Плата тестера версии 2.0 2016.02. Прошивка 0.9.3.
Плата ключей 1.0 04.2016. Резисторы на ней 160 ом и 10к
Да, и после этого микросхема, которой необходима плата ключей, нормально тестируется.
+2B
ZX-EVO
Reverce-U16
Karabas 128 Rev A
MiSTer
40й вывод не подтягивается к земле. Может быть связано либо с отсутствием/непропаем соответствующего подтягивающего резистора, либо с повреждённой атмегой128.
Плата ключей тут не должна играть роль.
Микросхемы нормально тестируются, т.к. 40й вывод обычно используется для питания, подтяжка ему, если и нужна, то редко.
Так я питание подаю на 40 вывод, как в букваре.
На 26 ногу тоже подавал, чтобы ВВ55 протестировать. Та же ошибка, но потом все тестирует.
Подключаю только к разъемам земли платы ключей выводы 7,8,10,12 ZIF. --> Configure >
Промежуточное сообщение>
Вроде все сконфигурировано.
Подключаю 40 ногу ZIF к разъему питания платы ключей. --> Configure >
Отключаю 40, подключаю 26 --> Configure >
Плата ключей не сильно и нужна, но разобраться хотелось бы...
Без нее все работает. Тестирует память, операционники и т.д.
+2B
ZX-EVO
Reverce-U16
Karabas 128 Rev A
MiSTer
