Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 37383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #401
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Похоже, что есть ошибки монтажа для "плюсовых" ключей.
    Надпись "Output" внизу и квадратик вверху отображаются, когда на ZIF обнаружено напряжение (либо там стоит микросхема в процессе конфигурирования).
  2. #402
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Спасибо, буду проверять.
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
  3. #403
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Всем привет! заказал чип на Алиэкспресс для тестера на индикаторе 5110 (1 ревизия). Прислали ATmega32-8PU, программируется, но тестер не работает... Ранее было сказано , что чип д.б. ATmega32-16PU. Т.е., присланный чип не будет работать?
  4. #404
    385
    347 сообщений
    она же 32L и 8МГц максимум. на 11.059 который в схеме - работать не обязана. можно попробовать поставить кварц на 8МГц или меньше, просто убедиться что дело в этом (но при этом скорость СОМ порта станет нестандартной).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Serg6845, спасибо за ответ! Т.е., должна быть ATmega32-16PU, где 16 - это частота работы чипа? Присланный чип надо вернуть? На что влияет изменение скорости СОМ порта?
  6. #406
    385
    347 сообщений
    по пунктам -
    - да, должна быть 16PU, 16 - максимальная рабочая частота
    - вернуть или нет - зависит от того на каких условиях чип покупался
    - изменение скорости повлияет на возможность работы с компьютером (и если тестер меряет времянки - на их точность)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  8. #407
    г. Белгород-Днестровский, Украина
    Собрал тестер на Atmega32. Долго боролся с дисплеем. У меня на синей плате, запустился только после того как убрал диоды. Прошиваю версию 0.6 с контрастностью 80. Не идут некоторые тесты. Например: ЛА3 не определяет, ЛЕ1 какие-то мультики на экране, бегает по меню.... В сообщении №198 есть ссылка на последнюю версию прошивки. С ней все ОК! Но вот беда, контраст всегда бледный, что с файлом "ic-tester-c10.hex" что с "ic-tester-c98.hex" Почему так?
  9. #408
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Залил на туда же на гуглдиск файл ic-tester.hex, попробуйте ещё его.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Trol73 за это полезное сообщение:
    akkerman(05.02.2020), shapipovo(07.02.2020)
  10. #409
    Спасибо! Но увы, экран совсем черный(под углом кое как просматривается текст), и не весь список микросхем тестит. Например ИЕ10 не определяет. Все таки прошивка с папки old-tester самая полная по списку микросхем, вот только с контрастом на моем дисплее проблема.
  11. #410
    Снова перечитывал эту тему и встретил сообщение:
    ..... Как вариант, если готовы модифицировать прошивку, то можно подключать к компу через UART вместо дисплея. ....
    Trol73, можете ли сделать мне такую прошивку из той что в папке "old-tester" ?
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
