Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 125
Тема: LLVM Backend для Z80
  1. #111
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от EARL Посмотреть сообщение
    Сообщение от Shadow Maker Посмотреть сообщение
    А так вообще вот чувак более живой, пилит что-то: https://github.com/jacobly0/llvm-z80
    Да, у этого человека в настоящий момент идет понемногу движуха, но я не пробовал тестировать его код.
    Судя по данной ветке тамошнего форума:
    https://tiplanet.org/forum/viewtopic...18038&p=197788
    используя реализацию от jacobly, на CLang получилось собирать достаточно сложные проекты. Я правда не понял там таргет Z80 или ez80?
    Последний коммит 26 Oct 2017.
    Хотелось бы мнения от интересующихся.
  2. #112
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Вот тут упоминаются два таргета, z80 и ez80.
    https://github.com/jacobly0/llvm-z80...TargetInfo.cpp
    На форуме третье сообщение снизу с полными инструкциями для сборки от печки. Проще попробовать?
    Больше игр нет
  3. #113
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Еще две попытки создания LLVM-бэкэнда:
    1. https://github.com/Bevinsky/llvm-gbz80 (GBZ80 - урезанная версия Z80 для GameBoy)
    * Инструкция по сборке: https://github.com/Bevinsky/llvm-gbz...d-instructions
    * Dockerfile для сборки этого проекта в docker: https://github.com/dfrankland/docker-gameboy
    2. https://github.com/MI-CHI/llvm-z80-backend
  4. #114
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    вопрос
    даже если оно кто то допишет
    чего это нам такого даст?
  5. #115
    г. Арзамас
    172
    121 сообщений
    вопрос
    а што ты ждеш?
  6. #116
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    а што ты ждеш?
    Я ничего не жду
    и уверен что пишется просто ради писания и ради того чтоб было
    а спрашиваю можот кто то чего то и ждет и видит этому применение
  7. #117
    г. Арзамас
    172
    121 сообщений
    Я ничего не жду
    мне показалось, что ворчиш(:
    по идее берешь raze.dll, лепишь к нему немножко кода и получаешь эмуляцию. С таймингом не разбирался.
  8. #118
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Я ничего не жду
    Те кто пишут, дорабатывают сразу же clang заодно. Т.е. хотят как минимум этот C/C++ компилятор использовать. Можно еще, например, Rust доработать. Еще Carp, возможно, хорошо бы лег на 8-битные платформы ( https://github.com/carp-lang/Carp ) - он генерирует C.
  9. #119
    г. Рыбинск
    Я как-то находил инструкции по сборке LLVM clang для z80. Я там мало что понял. Но там, похоже, получаются таргеты для z80 и ez80. Собирается все очень долго и муторно. Чтобы второй раз все не искать, собрал все в одном месте и завернул в образ на Dockerhub. Так что теперь собирать самому не надо (весь день). Весит 1.3 Гб примерно.
    https://github.com/UA3MQJ/z80-llvm
    https://hub.docker.com/repository/docker/ua3mqj/z80llvm
    На компьютере должен быть установлен Docker. Вроде бы можно даже на Windows, но я не пробовал.
    Кладем в текущую папку файл, запускаем и попадаем в среду контейнера, где доступен clang
    docker run --rm -it -v$(pwd):/current_dir ua3mqj/z80llvm:1.0.3 bash
    Компилируем
    clang -cc1 -triple z80 -S -O3 -o test1.s test1.c
    Из такой функции
    char foo(char a, char b) {
        return a + b;
    получаем такой выхлоп
    	SEGMENT	CODE
    	.file	"test1.c"
    	XDEF	_foo
    _foo:
    	push	ix
    	ld	ix, 0
    	add	ix, sp
    	ld	a, (ix + 6)
    	add	a, (ix + 4)
    	pop	ix
    	ret
    Далее не пока не экспериментировал.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили UA3MQJ за это полезное сообщение:
    Eltaron(04.11.2020), mastermind(11.11.2020), Oleg N. Cher(04.11.2020), Valen(05.11.2020)
  10. #120
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Меня заинтересовало, что кодогенератор Clang разворачивает рекурсию в цикл. Это реально любопытно. Смотрите (в репе) пример с факториалом.
    Сюда бы ещё асм-вставки и регистровую модель передачи параметров... а может есть?)
