Страница 5 из 27 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #41
    22
    15 сообщений
    Поддайте питания изделию вольт так до 5.80 - может будет получше ?
    Или на вход CLK ВМ2 поставить делитель на 2 без поднятия питания - будет ли этот баг ?
    На мой взгляд это едва ли имеет смысл, поскольку с тем же процессором, на той стендовой плате, при том же блоке питания с какого-то момента Неон начал корректно работать с дисководом (после замены какой-то микросхемы).
    Какие действия были произведены?
    Микросхемы партиями переносились на новую плату, вместо них в стенд втыкались новые и периодически проверялось - ушла ли проблема. Но когда она ушла, я уже запутался и даже примерно не смог понять, какая микросхема помогла в этом (при том, что все они, включая битую, уже запаяны в новую нестендовую реплику).
    Эмулятор? Если там защита от записи?
    Разницы нет, глюк и в эмуляторе проявляется и на реальных дискетах, а защита от записи не спасает хотя бы потому, что загрузка подразумевает какую-то запись на дискету в процессе загрузки, и если стоит защита - загрузка штатно прерывается.
    На текущий момент исключены V1, V2, V6, V8, V9, P1, P2, P4, ВГ72.
    Последний раз редактировалось Woland; 05.05.2019 в 00:26.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #42
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну коли и в эмуляторе - тогда нет вопросов
  3. #43
    22
    15 сообщений
    Я имел ввиду эмулятор дисковода.
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Значит, имеет место "сбой М-ЭВМ".
    Методика поиска источника неисправности :
    1. Делим тактовую ВМ2 на 2 :
    сбой остался ?
    Если да, значит ошибка в логике работы контроллеров ( может быть почти любой ИС М-ЭВМ ).
    Если нет - возможные варианты :
    1.1. Ошибка логики ВМ2 из-за переразгона.
    1.2. Ошибка логики контроллеров из-за недостаточного быстродействия отдельно взятой ИС контроллера.
    1.3. Звон шины. Диагностируется установкой кучки антизвонных конденсаторов на шину, в районе 10...43 пф.( все конды = одинаковые ) на все быстрые линии.
    Вообще целесообразно было бы установить плавно перестраиваемый ген таковой на ВМ2, для определения порога частоты возникновения сбоя.
    Неплохо так же выложить сбойный дамп диска с логом ошибочных секторов ( или нечитаемых секторов ).
    Почему предлагал временно повысить напряжение питание М-ЭВМ - с повышением питания поднимается максимальное быстродействие ИС, особенно КМОП.
  5. #45
    54
    43 сообщений
    методика видится такая
    выкусывайте по одной микросхеме с новой платы и переносите с работающего стенда
    начиная с тракта накопителей потом где временные цепочки формируются
    еще может диспетчер памяти глючить
  6. #46
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Кстати, сокеты на стенде это не только плохие контакты, а также дополнительные ёмкости и индуктивности. Паразитные,.. но могут как раз гасить звон.
    Ну а диагностировать лучше хорошим осциллографом, а не "ковровой" установкой конденсаторов.
  7. #46
  8. #47
    22
    15 сообщений
    Проблема устранена, битой была одна из двух, точнее скажу позднее: P10 или V4. Но теперь выяснилось, что не работает МФМ-винт. Симптомы таковы - разметка дорожек сначала проходила штатно, было слышно перемещение головок, но разметка разделов была неуспешной (размер устройства не определен, ошибка при чтении оглавления). После этого даже разметка стала проходить как-то странно - проскакивает за несколько секунд без звука перемещения головок.
    И еще важный симптом: при полностью исправной системе, на старте машины головки винта позиционируются к 0-дорожке и подергиваются там какое-то время в поиске загрузочного сектора - слышен характерный звук. Так вот сейчас этого звука не слышно.
    На каких ногах каких микросхем можно проверить наличие-отсутствие этого сигнала, который вызывает подергивание головок в области нулевого сектора?
  9. #48
    81
    65 сообщений
    Cигнал ШАГ (STEP) на разъёме. Но винт должен сам позиционироваться после включения, даже при подключении только питания.
  10. #49
    22
    15 сообщений
    Винт позиционируется на старте, но подергивания в попытках чтения нету. На ноге 27 (STEP) контроллера ВГ7 ничего нет. Как предшествующий путь сигнала проходит, где его искать до ВГ7 ?
  11. #50
    81
    65 сообщений
    Контроллер сам подает сигнал на винт, но до этого должна поступить команда на контроллер, и если входящие сигналы его устроят (например готовность) то далее даёт Шаг если нужно переставить головы на другие дорожки. Примерно так.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
