Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужен цветной Scart, но нет +5В? Выход есть.
    г.Кстово
    По умолчанию Нужен цветной Scart, но нет +5В? Выход есть.
    Подключал тут дельту-с к телеку. Хотелось цвета. Не хотелось курочить (пломбы заводские вскрывать), поэтому вышел из положения так. На 16 контакт подал сигнал с контакта видеовыхода телека и привязал конденсатором к земле 0.1мкф. Цвет появился. Телек не пострадал (проверил на 2х жк самсунгах). Возможно желательно через резистор это делать.
    Один самсунг не захотел есть ленинградскую развёртку, как и в случае со скорпионом - дёргается. Второй более менее (медленно проходит чёрная полоска сверхку вниз и диагональные слабозаметные помехи)
    Последний раз редактировалось Demige; 08.05.2019 в 22:18.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Demige, там ток довольно большой требуется , видио выход может долго не протянуть, а еще и по сигналу зашунтировал кондером.
    Так себе выход из ситуации...
    г. Курган
    17 сообщений
    Такой вариант я придумал лет 6 назад, но не везде и всегда он работает. Только я отделял "лог. 1" появившийся сигнал диодом.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    384
    346 сообщений
    (посмотрев первую попавшуюся схему Дельты и первую же попавшуюся схему телевизора)
    да ничего с видеовыходом не случится. 75 Ом с 16 ноги скарта на землю. и точно такие же 75 Ом на землю со входа видео (20 нога). видеовыход обязан на такую нагрузку работать нормально. тут скорее вопрос - хватит ли уровня для переключения в RGB режим...
    кстати - сначала тоже подумал про диод, но посмотрев схемы - в данном конкретном случае от него только хуже будет - напряжение упадет на величину падения на диоде.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    17 сообщений
    Упадёт, но для LCD теликов хватает того, что получается. А вот для CRT телика не сработало.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г.Кстово
    С кд-522 не работает. Надо шоттки пробовать.
    Zx-Evolution rev.c
  1. Цветной композит для скорпиона
    от baralgin1003 в разделе Scorpion
    Последнее: 30.03.2019, 14:16
  2. Цветной композит
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Последнее: 17.06.2014, 16:55
  3. Куплю отечественный цветной монитор
    от DrPass в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 22.09.2011, 10:37
  4. нет программатора а нужен тестпзу, куплю
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2010, 15:05
