Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 74 из 74
Тема: Мертвый Z80 как определить
  1. #71
    г.Кстово
    По поводу выпайки. Есть у меня оловоотсос с нагревом как на фото (прямой). Во-первых старые платы он таки портит, потому что его сильно надо прижимать, он прорезает текстолит. Во-вторых насадка со временем выгорает-становятся ещё острее края. - больше портится плата. Дыра там большая, потому с первого раза удалить припой весьма не просто.
    Лучше оплётки пока ничего не пробовал. Хотя на старых платах и просто погрев паяльником дорожки могут поотваливаться, если ещё и микросхему с другой стороны тащить - сверху дороги отвалятся почти гарантированно.
    По поводу убить проц - ни разу не получалось. Всё-таки они достаточно дубовые. Если только на него +12В подать?
    И начинать ремонт платы с выпайки проца, мне кажется как-то сомнительно. Ремонт начинают с кварца и далее по микросхемам, которые формируют все сигналы (clk, h0-h7, v0-v7, ras, cas и т.д.) благо анализатор есть.
    Последний раз редактировалось Demige; 11.05.2019 в 08:32.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  2. #72
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а я так и начал
    генератор с кварцем живые
    на "генераторе видео сигнала" всякая дичь (в процессе ремонта)
    ras cas-ы для видео в робике для большего удовольствия генерирует еще одна пзу-шка...
    какаято активность есть (не уточнял правильная ли)
    а тут еще и проц не подает признаков жизни
    да и надо было поднаучится выпаивать чо нить с большим количеством ног
    перед извлечением "драгоценной" РТ2
    тк ее нельзя доломать
    ну в робике
    судя по мануалу
    БП выдает 9В
    а уже "в системном блоке"
    оно стабилизировалось до 5В...
    но БП от робика у меня нету
    так же как и в робике по моему не осталось стабилизатора на кр142ен5а...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.05.2019 в 12:29.
  3. #73
    384
    346 сообщений
    Ну и сопутствующий ко всему вопрос
    что может привести к сгоранию проца?
    нужно ли прочесывать все и везде проверяя отклонения от работоспособности?
    или ЭТО возможно только изза питания, КЗ и ВНЕЗАПНОГО САМО воЗГОРАНИЯ
    и никто из "соседей" же не виноват?
    из истории жизни компа
    ничего не известно совсем
    если из истории ничего не известно - то и фиг знает.
    если питание - то обычно одним процом не ограничивается.
    но бывает и сам по себе - вот буквально сегодня чинил АОН на Z80 - собран в начале 90-х, уже довольно давно работал просто будильником. в конце прошлого года завис с концами. как выяснилось - проц подох. без видимых причин на ровном месте.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Из своего опыта выпайки микросхем. В основном пользуюсь отсосом припоя. Главная проблема при этом - как быстро и плотно приставить к плате сопло отсоса, чтобы припой не успел остыть. Я зажимаю вертикально плату в тиски, краем платы к себе. Справа находится сторона с компонентами, слева - сторона пайки. На выпаиваемые выводы нанести флюс с обеих сторон платы, приставить сопло отсоса к конкретному выводу и нагреть этот вывод со стороны микросхемы. Жало паяльника надо постоянно очищать от припоя. Таким способом нельзя выпаять панельки. Кстати, после замены и пайки микросхем никогда не ставлю их вплотную к плате, в этом случае позже такие микросхемы легче удалять.
    Последний раз редактировалось andreysur; 11.05.2019 в 23:21.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 19.12.2018, 13:05
  2. Ответов: 15
    Последнее: 11.03.2012, 11:30
  3. Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:23
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.02.2010, 16:03
  5. Как определить версию iS-DOS?
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 23.09.2008, 02:39
