Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: [Поиск] Оффтоп
    80
    65 сообщений
    Лично у меня главный жёсткий диск вообще как E:\ видится. Ставил дос 3.30 от компака какого-то с old-dos.
    BIOS поиск-1 записывает в конфигурационную область наличие 4-х нгмд, независимо от их наличия. Соответственно буквы A, B, C, D заняты. Следующая будет Е.
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    Вчера пробовал подключать новую собранную плату IDE. ОЗУ было 128Кбайт плюс 256Кбайт. Винт на 2,4 гбайта. Формат вроде прошел, а вот на команду format c:/s ругается и не выполняет. Ставил DOS 5.0. Извините за вопрос. Хватает ли мне ОЗУ для этого, и можно ли использовать все 2,4 гбайта для одного активного раздела С.
    Памяти хватит, я запускал ДОС3.3 в такой же конфигурации, для 5-го маловато. При ДОС3.3 диски видны только на 30Мб. Я запускал с дискеты fdisk от 3.3 и им разбивал винт.
    г. Новополоцк, Беларусь
    Сегодня получилось...раздел -С- загрузочный на 20 мегабайт и раздел -D- логический на 20 мегабайт сделал. При данной конфигурации все работает и загружается хорошо. Вот только Нортон не грузится, может не той конфигурации или памяти не хватает. Где файлы NCMAIN - 81446 и NCS - 2211.
    Радио-86РК +375292940812
    140
    75 сообщений
    Нортон и у меня не стартовал. Используйте Волкова.
    Волков при данной конфигурации тоже виснет.
    В общем ребята загружался я дискеты DOS 5.0 и DOS 3/30. Формат и фдиск работают хорошо везде. А Вот Нортон, Волков и самый низкобъмный microman 12611 байт не идут, загружается шапка и виснет. Память 256 + 128. Фдиск не меньше по объему этих Нортонов и работает.
    Не пойму в чем дело.
    140
    75 сообщений
    Попробуйте тестами память поганять. Есть специальніе для Поиска.
    Гонял и не раз....тест я имею ввиду. Да при плохой памяти где-то еще бы вис или сбоил, а так нормально все.
    140
    75 сообщений
    Гонял и не раз.
    И основную и на 256?
    Да. Может на данной материнке нортоны не работают.
    Последний раз редактировалось Savoj; 11.05.2019 в 22:03.
  1. Ответов: 79
    Последнее: 21.06.2018, 02:25
  2. Небольшой оффтоп про почту
    Последнее: 01.03.2009, 23:07
