Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: [Поиск] Оффтоп
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    У меня какой-то работает, надо комп включить, постараюсь на днях глянуть.
  2. #22
    zx_
    может в конфиг.сис буфферс и филес не прописаны
  3. #23
    г. Новополоцк, Беларусь
    Пожалуйста поконкретнее, а то я только в основном слабо в программном.
    Радио-86РК +375292940812
  4. #24
    80
    65 сообщений
    Я так понимаю, в системе всего 384кб ОЗУ. Минус 16кб на дисплей. Примерно 90 кб занимает MSDOS. Оставшейся памяти, имхо, не хватит ни Нортону, ни Волкову.
  5. #25
    zx_
    можно и это попробовать
    http://old-dos.ru/index.php?page=fil...d=214#download
  6. #26
    А сколько надо Волкову памяти...неужели 200 кб мало? арканоид проверил играется.
    Выскакивает шапка и виснет....как и при остальных нортанах-волковых.
    Видимо дело не в объеме памяти для данных программ а что-то еще.
  7. #27
    zx_
    Savoj, дзз -)
    пропиши в файле config.sys
    FILES=20
    BUFFERS=10
    еще может тип дисплея указать
    хотя без всего этого вроде работало
    Последний раз редактировалось zx_; 12.05.2019 в 18:17.
  8. #28
    А config у меня нет.....а он необходим?
  9. #29
    zx_
    Savoj, а что из состава доса есть ?
    сомманд ком то есть надеюсь ?)
    format c: /s делал ?
    Последний раз редактировалось zx_; 12.05.2019 в 20:53.
  10. #30
    140
    75 сообщений
    Не получится посмотреть - забыл, что винт (flash hdd) использовал для БК-шки (((( Поищу на РС образы дисков, может где найду. Отсюда пробовали NC4?
    http://poisk-pc.narod.ru/poisk.htm
  1. Ответов: 79
    Последнее: 21.06.2018, 02:25
  2. Небольшой оффтоп про почту
    Последнее: 01.03.2009, 23:07
