Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #161
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    ос тут ни при чём.
    Обработка прерывания в ОС это тоже целая история, тот же VSync от видеокарты, если ОС находилась в ядре, это одно время реакции, в юзер процессе - другое, потом она кинет сигнал в какую то очередь ядра, дальше какой то Poll цикл заметит его и либо пошлет сообщение процессу, либо разблокирует ожидающий процесс, а это опять же зависит, сколько процессов ждало что то, сколько хотело отреагировать а это событие,
    а мож SSD задумалось, блоки переставлял в этот момент и не отпускало критическую задачу ядра, по свапу страниц памяти (а мы же знаем, что этот процесс происходит даже при 90% свободной памяти)
    Может кеш вытеснили, может память в булк регенерации была, может отработали самые высоко приоритетные события подсистемы питания (аля выключили парочку бездевствующих ядер или включили)
    В общем тыщу если
  2. #162
    119
    80 сообщений
    на измерение частоты это заметно не влияет, т.к. измеряется среднее значение за длительные промежуток. Те задержки о которых Вы говорите, они могут создать джиттер для измерения одного фрейма, но на измерение средней частоты это не повлияет. Точно также как джиттер не влияет на результат измерения частотомера. Хотя на спектроанализаторе видны эти случайные отклонения.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.05.2019 в 11:15.
  3. #163
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    DMA инициализирует OC, по системному вызову или в каком то ISR, все нюансы с таймингами, но меньшей степени (где были юзер/ядро), касаюстя и ISR
    И это гораздо большая проблема чем плавающая на 20ppm частота кварца
  4. #164
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Но ошибка там такая маленькая, что это нужно часами сидеть и мониторить её.
    ну это у кого как
  5. #165
    119
    80 сообщений
    Эти задержки мало на что влияют (пока они достаточно короткие конечно). Для программы не нужна большая точность.
    Железо инициализируется один раз, дальше всё происходит аппаратно. Программе нужно только периодически пополнять буфер по прерываниям. А вот рассинхронизация за счёт тактирования от разных опорников приведёт к тому, что со временем ошибка между видео и аудиофреймами может накопиться и произойдет потеря одного из фреймов.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.05.2019 в 12:06.
  6. #166
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Нет желаза! AC97 и иже с ним, софтовые звуковухи, это раньше были, с аппаратными буферами, своими DMA, сейчас такое есть только в проф карточках
    Самое железное, что сейчас можно взять, это USB верещалки от китайцев
  7. #166
  8. #167
    119
    80 сообщений
    железо есть. Windows физически не способна прерываться 192000 раз в секунду на то, чтобы подкинуть следующий байт. Даже 1000 раз в секунду и то будет проблема. Софтовость звуковухи проявляется в том, что вся сигнальная обработка происходит программно. А вывод звука идёт аппаратно. Раньше звуковухи умели сами накладывать цифровые фильтры, микшировать несколько каналов и производить другую обработку звука с помощью DSP. Сейчас это делает винда. А вывод звука из буфера всё также аппаратно происходит, основной процессор в этом не участвует.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.05.2019 в 12:20.
  9. #168
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Но она
    а. способна настроить один из dma каналов, что бы послать порцию (судя по коментам выше на 480 выборок)
    б. протормозить, когда закончилась порция, так как к примеру обрабатывала другое irq, и эти тормоза будут поболее чем погрешность кварца
  10. #169
    119
    80 сообщений
    те 480 выборок - это чисто программная фишка. Т.к. аудиопоток от приложения еще микшируется и производится сигнальная обработка системой, прежде чем он попадёт в звуковую карту.
    если система протормозит и не пополнит порцию буфера, то звуковая карта будет по кругу играть то, что ей дали до этого. Эту ситуацию можно наблюдать например во время BSOD'а, когда система перестаёт обновлять звуковой буфер и звуковуха играет последнюю порцию по кругу.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.05.2019 в 12:47.
  11. #170
    2,223
    875 сообщений
    Вот как раз внешние USB звуковухи и самые проблемные для точной синхронизации. Они - единственные, которые в WASAPI Exclusive не давали точной позиции воспроизведения.
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
