Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #61
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    зеркалкой Canon EOS 700D снято новое видео работающего экземпляра
    Спасибо за четкое видео!
    Теперь есть информация для анализа, как сделать бордюры окон такими, какими они должны быть)
  2. #61
  3. #62
    22
    15 сообщений
    Есть возможность заказать большие количества (от 500шт) HM511000AP-12 (DIP) по очень хорошей цене. Значительно ли будет отличие от TC511000P-10 или можно смело брать?
    Последний раз редактировалось Woland; 17.05.2019 в 18:02.
  4. #63
    54
    43 сообщений
    Так посмотрите осциллографом с какой скоростью идет обращение к памяти и сравните с пдфкой на 120наносекундную память
    Все остальное у HM511000AP стандартное
  5. #64
    zx_
    st225 на амазоне продают
    https://www.amazon.com/gp/offer-list...&condition=all
  6. #65
    2,223
    875 сообщений
    Почитал тему внимательнее.
    Надо же какой масштабный проект заварился в том числе с подачи моего эмулятора)
  7. #66
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Думаю важнее было сохранить/оцифровать ПО девайса, это история...При наличии эмулятора найдутся и те, кто хотя бы сохранит софт. Для меня это, наверное, было основным мотивом пока пилил эмулятор FreeDO.
  8. #67
    22
    15 сообщений
    Посмотрели с Pilgrim тайминги даташитов HM511000AP-12 и РУ7 - там все в порядке, запас есть, так что заказал 500шт HM511000AP-12. Теперь все варианты конструкторов Неонов можно будет комплектовать модулями 4мб ОЗУ.
    Благодаря трудам Уважаемого Vslav, в первом посте в спойлере с трассировками плат добавились:
    - пассивный переходник-разветвитель с разъема XP3 -> MFM-винт, дисковод + вывод питания для них наружу: 40pin-to-MFM-FDD-adapter.zip
    - прокладка для разъемов СНП15-48/80-10Р-19-2 в виде текстолита без металлизации (производителю это лучше пояснять): SNP-15.ZIP
    Оригинальная прокладка была из пластика толщиной 3мм, поэтому следует заказывать прокладку из текстолита схожей толщины, или по две прокладки на каждый разъем, одну толщиной 1мм, другую 2мм (я выбрал такой вариант с целью удешевления)
    В связи с тем, что у меня фактически кончились КМ1801РР1, и конструкторы Неона будет нечем комплектовать помимо РЕмуляторов, очень разыскивается партия КМ1801РР1 как можно большего объема.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Этот пользователь поблагодарил Woland за это полезное сообщение:
    perestoronin(28.07.2019)
  9. #68
    406
    257 сообщений
    за 2 часа возни с зеркалкой я так и не понял, как отключить автофокус в режиме видео
    поставить объектив без автофокусировки
    manwe.pdp-11.ru
  10. #69
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Просто галки шьются копеешным минипро, а РТ2 прошить нужно своеобразный программатор иметь который на каждом углу не валяется. Хотя можно переходник сделать, корпус галки уже корпуса РТшки, поэтому переходную плату изготовить проблем больших нет.
    Для прошивки 1556 в любом случае как минимум надо приобретать Стерх-011 или Стерх-007, а они оба так или иначе умеют шить РТ2. Либо тогда уж поиски замены надо начинать не с РТ2, а с 1556 - т.к. их и сложнее заменить и количество их больше в 4.5 раза.
    Т.е. на мой взгляд, замена РТ2 без замены 1556 никак не упростит задачу программирования комплекта микросхем под Неон. Кстати там еще и КМ1801РР1 прошивать надо, которые тоже в основном Стерх только умеет (поправьте, если ошибаюсь).
    Китайцы сработали оперативно и уже прислали HM511000AP, причем прислали все 500шт именно -10, учтя мою просьбу. Уже проверил 8шт из партии - полет нормальный.
    Приехали 10шт аккумуляторов 10Pcs-Ni-MH-Button-Rechargeable-Battery-w-tabs-4-8V-20MAH-For-PLC-backup-power
    Опробовал первый на стендовом Неоне, 10 суток часы идут как положено. Так что аккумуляторам подобрана четкая замена.
    Очередная насущная проблема: на Неоне не работает мышь MSX (проверял в оболочке ASPEKT). Проверка производилась как с оригинальной заведомо рабочей мышью MSX, так и с двумя типами адаптеров для мыши PS/2, тоже заведомо рабочими. Сама схема включения мыши работает корректно - сигналы от движения мыши поступают в регистр, но дальше ничего не понятно((. Есть у кого идеи? Пробовал заменять КР580ВВ55А и ПЛМ P5 - не помогло. Может ли проблема быть программной, учитывая, что в эмуляторе Неона на этом же образе дискеты мышь работает?
    Последний раз редактировалось Woland; 28.07.2019 в 00:05.
  11. #70
    2,223
    875 сообщений
    В эмуляторе может быть эмулируется совсем другая мышь, не от MSX. Попробуй другой драйвер мыши. Я помню, что видел два драйвера на дискетках.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
