Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 112
Тема: Отчего у символов цветная оконтовка?
  1. #81
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    У тебя нет цифрового осциллографа с достаточной полосой и объемом памяти?
    ну с полосой и памятью есно нету (после 1М уже уровень резко стремится к 0)
    (но иголки ~40нс я еще вижу)
    Вот эта картинка:
    а чем визуализированно?
    в софте осциллографа есть переход на след строку по H sync-у ???
    Есть ТВ тюнер
    но как получить с него RAW...
    Вот эта картинка:
    до дендик мы ужо видели
    меня щас интересует строение колорбурста в 128\+2\+3
    и как он меняется от фрейма к фрейму
    ну и положение єкрана относительно него
    Была записана осциллографом. У тебя нет цифрового осциллографа с достаточной полосой и объемом памяти?
    единственное что мне приходит в голову как альтернатива
    АЦП присобаченный к логическому анализатору
    только нужон АЦП чтоб тянул мегагерц 12 хотябы
    да и пока не знаю как потом вытянуть полученные данные
    и подвергнуть их hsync-у без лишней головной боли...
    с таким же успехом у меня нет 128-го\+2\+3...
    для теста
    как вариант собрать подобие АЦП из говна и транзисторов
    всего на несколько уровней
    но как будут поживать задержки на каждом отдельном бите...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.06.2019 в 12:46.
  2. #82
    HardWareMan
    Нету, я просто останавливал, сохранял полный RAW (24МБайт) и потом парсил его специально написанной программкой:
    У меня нету 128 Спецтрумов. Хотя, может Кворум как раз 128, но оригинальных точно нет.
    Очень может получиться. Надо будет подумать над приставкой к своим логикам. Хотяяя, у меня же есть вот такая байда:
    Брал для FPGA, но, наверное, её можно и к ЛА прикрутить. Правда, запитывать придётся отдельно.
    Вытянуть данные из записи не проблема. Основная проблема - записать.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 04.06.2019 в 12:56.
  3. #83
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    ни возможности закаптурить несколько raw кадров видео сигнала
    ТВ-Тюнер умеет. Потом разобрать четные строки в однин файл нечётные в другой и получишь как раз то, что видишь на телевизоре. Четное поле в одном файле нечетное в другом.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #84
    663
    513 сообщений
    да я уже нашел єкспорт
    и скормил равку графредактору
    тоесть подручными средствами
    я вполне могу что то получить
  5. #85
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    У ТВ-Тюнеров 27МГц. И можно raw при желании доставать.
    SID-Blaster/ZX
  6. #86
    HardWareMan
    Не, так ты не получишь RAW. Потому как служебка обрежется а в кадр попадёт то, что распознается самим тюнером. Но я знаю, что некоторые тюнеры умеют отдавать RAW. Определённые чипсеты.
  7. #87
    663
    513 сообщений
    но речь именно про оригинальные
    у которых поднесущая цвета и проц
    тактируются от одного кварца
    наше же все поделки
    в основном только с rgb выходом...
    ясли бы я шарил большо
    мне бы хватило несколько фреймов просто чб сигнала (чтоб было видно поднесущую)
    но щас без колорбурста
    мне остается только брутал форс в разукрашивалке пал сигнала
    несмотря на то что есть примеры что должно в итоге получится
    это не вдохновляет...
    у меня что то такое (не помню не видел его лет 8)
    https://www.ixbt.com/monitor/behold-507rds.shtml
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.06.2019 в 13:02.
  8. #88
    HardWareMan
    Введи запрос в гуголь и радуйся результатам. Кстати, там пролетал совет сделать осцилл из SDR приёмника - дельная мысль, но чтобы видео сливать (т.е. немодулированные частоты ниже 10МГц) это надо будет дорабатывать + не все SDR позволяют сэмплирование выше 3Мс/с (мой позволяет до 10Мс/с, но он не RTL-SDR).
  9. #89
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    SAA713x может VBI отдавать в виде 1:1 как оно есть, 1440 (а где-то 1600, из них 1440 - инфа, остальное добито нулями до 1600) семплов в строке. Наверняка можно и обычную строку аналогично грабить.
    SID-Blaster/ZX
  10. #90
    HardWareMan
    PS Да, именно за бехолд и говорили при доступе к RAW данным. АВерМедии не подходят - там филлипсы.
  1. Мастер и цветная картинка на ТВ-тюнере
    от SoftLight в разделе Изображение
    Последнее: 20.04.2013, 20:11
  2. Цветная печать на Speccy
    от Splinter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.07.2005, 10:13
