Страница 22 из 39 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 389
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #211
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Я тут очень заинтересовался разработкой 86RKSD от vinxru и решил запилить платку, которую можно будет воткнуть шлейфиком в разъем Radio-86RK_SRAM. Детали проекта с моей версией платки тут: https://github.com/andykarpov/radio-86rk-sdcard
    Из плюшек / отличий:
    1) вместо делителей для согласования уровней 5В <-> 3.3В используется 74HC4050D
    2) для получения 3.3В вместо диодов используется LDO преобразователь LM1117 3.3
    3) есть 6-контактный разъем для программатора
    4) для подключения к Radio-86RK_SRAM используется 26-контактный угловой разъем
    Платка получилась размером 5x5см, как раз вписывается в один из размеров для изготовления прототипов / мелких партий печатных плат, которые предлагают китайцы (iteadstudio, seeedstudio, dfrobot и другие).
    Собранное устройство выглядит примерно так:
    Попалась мне тут ваша плата. Вопрос. Распиновка системного разъёма есть? Как его к вв55 цеплять? Комп кр-03. Плату собрал прошил. Файлы для sd карты Алексея Морозова подойдут?
    Спасибо
    ZX-NET FREE NET.
    save the Indians and the internet Z X
  2. #211
  3. #212
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Так как платка была изначально задумана как раз под 86RK_SRAM, то и распиновку искать тут: http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...K-SRAM-SCH.pdf
    Конечно, ибо это его проект, схема та же, я всего лишь платку развел и с 3.3В уровнями чуток иначе решил вопрос.
  4. #213
    Я такие схемы ну не очень понимаю, всю жизнь по советским гостам работал и работаю. Вы можете просто на фото платки нарисавать, какие пины с вашей платки идут на адреса, данные и питание?
    Буду очень признателен.
    ZX-NET FREE NET.
  5. #214
    706
    187 сообщений
    Так понятней?
    ЗЫ: чтоб прочитать названия сигналов, нужно кликнуть на ссылку и открыть картинку в максимальном разрешении.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 05.06.2019 в 14:12.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    cy6(17.07.2019)
  6. #215
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Обратите внимание, что линии A8-A15 вообще не используются. Их не надо никуда паять.
    Загрузчик занимает не более 128 байт, даже 7 бит адреса достаточно, но используем восемь.
    Итого, выбираем любые два порта ВВ55. Один под ША, другой под ШД.
    По умолчанию, порт А это данные, а порт В - адрес.
    У меня подгорел порт В, и я переделала загрузчик на работу с портом C.
    Запускается контроллер последовательными директивами R и G.
    А можно немного переделать монитор, и сделать директиву U без параметров. Включаете РК, набираете U, и сразу видите оболочку с SD карты.
    Что я и сделала. Кому интересно "how to", пишите.
    Вот как раз на вашей платке, можно тоже воткнуть резисторы, вместо чипа согласования уровней. Паяются прямо на места, предназначенные для ножек микросхемы.
    Так что, только два отличия от платы Алексея. Это расчет на производство (а не на ЛУТ), и компоненты smd.
    Ах да, ну и разъем другой. Морозовский вариант сделан под переходник на Апогей.
    Обе эти платы можно использовать на любой ПЭВМ, с интерфейсом ВВ55. Адаптировать нужно только программную часть (загрузчик, SDBIOS и оболочку).
    Последний раз редактировалось cy6; 05.06.2019 в 19:18.
    wtf
  7. #216
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    У платки есть небольшой недостаток, держатель карты находится не на краю печатной платы.
    Предполагается ведь, что это будет в закрытом корпусе. Доступ нужен только к держателю карты.
    Можно вообще спроектировать держатель платки, чтобы был по дизайну как маленький дисковод.
    Вот только не будет ли мешать углубленная позиция замене носителя (SD карты). Расстояние в 5мм не маленькое, при таких масштабах.
    P. S. Судя по рисунку, ничто не мешает сдвинуть к краю держатель карты. Только видимо нужна программа, подходящая к исходникам.
    Последний раз редактировалось cy6; 21.06.2019 в 11:10.
    wtf
  8. #217
    zx_
    cy6, how to по переделке монитора опубликуйте пожалуйста
  9. #218
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Как сделать старт SD-BIOS автоматическим, по директиве монитора.
    Исходные данные.
    Имеем директиву U
    	CPI	055H	; U
    	JZ	MF000
    Которая стартует в адреса портов В/В контроллера НГМД, что нам совершенно не надо.
    И имеем директиву R, для которой надо вручную вводить параметры.
    Имеем, стартовый адрес загрузчика (boot.rk) 0h и длину, не превышающую 128 байт (0000 - 007F).
    Задача.
    По директиве U выполнить директиву R с параметрами 0,7F,0 ("R0,7F,0"), а также директиву G0.
    Решение.
    Чтобы сэкономить на команде старта, перемещаем блок старта в конец монитора, где по умолчанию неиспользуемые байты.
    	.DB	0FFH,0FFH
    	.END
    После адреса 0FFFFh счетчик команд (регистр PC) автоматически становится 0.
    Чтобы изыскать дополнительное место под вызов директивы R с параметрами, можно упаковать какие нибудь символьные данные, например, от директивы X.
    Меняем вектор директивы U на адрес нашего кода.
    	CPI	055H	; U - загрузка SD vixru
    	JZ	MV001
    Параметры для директивы R, нужно внести в регистры: HL - адрес начала загрузки в ПЗУ (у нас 0), BC - адрес начала загрузки в ОЗУ (у нас 0) и DE - длина блока данных (у нас 007Fh).
    ПЗУ (в нашем случае адаптер SD карты) подключается: порт А - шина данных, порт B - младший байт адреса и порт C - старший байт адреса.
    В нашем случае, старший байт адреса всегда будет равен НУЛЮ, и на плате адаптера SD карты не используется.
    Наш код в самом конце монитора (6 байт, вместо двух)
    MV001:
    	LXI	H,0000H
    	CALL	MFA68z
    ;	.DB	0FFH,0FFH
    	.END
    Добавка (3 байта) в начало кода подпрограммы исполнения директивы R, родной адрес старта которой 0FA68h.
    MFA68z:	LXI	D,007FH
    MFA68:
    Также, нужно обеспечить содержимое регистра BC (= 0). Для этого применяется немного "магии вуду" (или можно потратить еще три байта).
    В мониторе, первой обрабатывается директива Х, в которой сохраняются все оригинальные значения регистров.
    Второй обрабатывается наша директива U
    	CPI	058H	; X
    	JZ	MFFD3
    	CPI	055H	; U
    	JZ	MF000
    Далее, идет блок кода, общий для всех остальных директив. После исполнения которого BC = 0 (адрес по умолчанию 0000h).
    	PUSH	PSW
    	CALL	MF92C
    	LHLD	M762B
    	MOV	C,L
    	MOV	B,H
    	LHLD	M7629
    	XCHG
    	LHLD	M7627
    	POP	PSW
    Наша задача, сдвинуть директиву U под этот блок кода. И тогда, на нее тоже будет действовать правило адреса по умолчанию.
    Последний раз редактировалось cy6; 23.06.2019 в 12:12.
    wtf
  10. #219
    706
    187 сообщений
    Если честно, то платка вообще разрабатывалась на скорую руку, автороутером
    Вообще удивительно, что она работает, с нитками вместо линий питания ))
    Если кому-то надо, можно вообще переделать платку под microSD, сделать ее меньше раза в 1.5 так точно, с правильной разводкой и достаточным количеством крепежных отверстий
    А исходники - под Autodesk Eagle, в любой современной бесплатной версии откроется и даст себя поредактировать
    cy6(17.07.2019)
  11. #220
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Тогда обратная совместимость пропадет, большую карту не вставить.
    Большой слот для карты в ноутбуках, это пока что стандарт.
    У меня давно мысли, что на ней нужен RESET и часы реального времени. В коммандере, время стоит никакое, часы точно нужны.
    И, естественно, мега328 на борт, вместо меги8.
    А еще, можно сделать симуляцию ROM-диска.
    wtf
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
