Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #121
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Считаю что это плата идеальная, на текущий момент.
    Во первых, схема соответствует раритету. Во вторых, она удачнее оригинала по форм-фактору, и есть открытые исходники.
    В связи с заморозкой проекта от maddev*xlat, и отсутствия ее исходников, интерес к ней стал пропадать. Так что, возможно, кому нибудь она достанется (полностью собранная и рабочая плата).
    На любой плате РК, не хватает разьемов. Их нужно три: системная шина (ША, ШД и ШУ), порты клавиатуры и порты доп. ВВ55.
    Для подключения контроллера НГМД, контроллера клавиатуры и контроллера SD-карты, соответственно.
    Врядли, переделка разъемов, нарушает "аутентичность" или чего там. Очень надоели "сопли" и пайка шлейфов к ножкам.
    И еще один важный момент, это корпус. Ведь можно придумать и нарисовать корпус для печати на 3d-принтере. Вот, например, бэкашку кто то рисовал. Жаль, что это не получило популярности. Ведь советская промышленность делала корпуса из пластика, а значит тоже "аутентичность" не нарушается (если соблюдать дизайн тех лет).
    З. Ы. Можно рассматривать сию писанину как накопившиеся мысли в слух, в поиске аналогий и единомышленников.
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    SergeyLLL(30.12.2020)
  2. #121
  3. #122
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Подозреваю, что популярности это не получило потому, что нарисовать модельку корпуса - это одно, а вот успешно распечатать такой большой корпус - совсем другое
    При этом есть готовые компактные и красивые mini ITX корпуса..
  4. #123
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Да, я помню про загибающиеся уголки у ABS пластика. Без термобокса с ним и вовсе труба.
    Но ведь есть еще PLA и PET-G. Самолеты большие (RC) вполне успешно печатают и клеят, и они даже летают.
    Думаю, апогеевский копус можно каждую половинку разделить на три детали. Как думаете?
    Весь вопрос в том, чтобы замаскировать швы.
    wtf
  5. #124
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Вообще, распечатать возможно. Но не каждый такое осилит (лично у меня плывут углы и при меньших размерах на PLA).
  6. #125
    Если кто нарисует,можно попробовать распечатать. Только габариты не более 200 на 200
  7. #126
    Воронежская обл.
    Типичная проблема ретроклонеров. В союзе были платы 2 видов, для компьютеров и компьютерные.
    "Компьютерная плата", это такая плата на которой один диагностический разъём. Её им втыкают в стенд и проверяют что всё работает. А дальше на продажу, лепите сопли сколько хотите.
    "Плата для компьютера" самодостаточное изделия(не считая клавиатуры), которую можно подключить ко всему через разъёмы. Корпус для неё вообще не содержит ничего кроме пластика, а чтоб сделать из ней полноценный комп, достаточно её просто туда положить и никаких соплей.
    Но почемуто этот вариант делать нехотят.
    Ну а платы лучше делать современного стандартного форм фактора ITX и меньше. Вот только размеры найти не очень то и получается.
    Этот вариант радио86 интересен(я бы свой свой здоровенный кр-02 сменил на что поменьше), но всётаки великоват и пропорции не того сечения.
    А вообще при таком количестве поделок на 8080, какую либо ценность они представляют только историческую, а тут ничего кроме платы с оригинальным расположением и не имеет смысла.
  8. #127
    д. Яковлево, Ленинградская обл.
    28
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от SergeyLLL Посмотреть сообщение
    Жаль только, что больше ни кто не отозвался.
    Собрал. Не прошло и трех лет . Плата шикарная, конечно. Хорошо документирована. Собирать - одно удовольствие. О достоинствах здесь много писали, повторяться не буду - поработал Сергей Витальевич от души, спасибо.
    О чем еще не писали.
    Выше SergeyLLL писал, что переключатель SV1 он просто перенес с оригинала и для чего он нужен не знает. А нужен он для того, чтобы переключаться на второй набор шрифтов, который можно записать во вторую половину РФ2(5). Очень полезный функционал, уж коли мы поменяли пзушку на более емкую. Можно тумблер на клаву поставить, можно переключать программно из своих программ (как в Апогее, например). Прошивка знакогенератора, которую Сергей приложил к документации, содержит только один набор, базовый, вторая половина пуста. Поэтому перемычку и надо ставить, как он и рекомендовал, в положение ближе к ПЗУ. Но лучше взять прошивку с двумя наборами. Я такую взял у xlat по ссылке из её ЖЖ. За что тоже спасибо большое. Можно совсем свой шрифт создать. По-моему, в Радио генератор для РК когда-то публиковали. В общем, кому что нравится, Сергей главное сделал - сохранил этот переключатель на своей плате.
    Что еще меня порадовало при сборке, так это то, что мои РФ5 (1997 года рождения) отлично прошились программатором TL-866. Без всяких ухищрений. Выбрал M2716 от Intel с напряжением 21V и всё. Спустя два дня прочитал - ни один байт не изменился.
    И о главном. Чуда не произошло, РК сразу не запустился. Что и не удивительно, потому что у нас тут в лесу единственный источник комплектухи - поиски в собственном хламе 30-летней давности . Даже почты нет, чтобы заказать где-нибудь. Надо засучивать рукава и отыскивать трупики, которые не смог проверить до установки. Картинки нет вообще. Просто вертикальные чередующиеся белые и черные полосы, сбитые рассинхронизацией. Поэтому они даже не вертикальные, а диагональные и дрожащие.
    Если кто такое видел и может подсказать мне как сэкономить время на поиски, буду благодарен.
    Этот пользователь поблагодарил ppp за это полезное сообщение:
  9. #128
    53
    31 сообщений
    Если есть осциллограф - начинай с тактовой частоты, до ВГ75
    Я когда кварц пытался не на 16МГц поставить, у меня был похожий срыв синхронизации
    Последний раз редактировалось Alex.Ismagilov; 24.01.2020 в 20:00.
    Этот пользователь поблагодарил Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    ppp(25.01.2020)
  10. #129
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Можно как вариант попробовать закоротить электролит на выходе видео. Обычно на входе телевизора уже стоит конденсатор из за этого возникает рассогласование.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    ppp(25.01.2020)
  11. #130
    Присоединяюсь к рядам собирающих Радио-86РК.
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Как и писалось выше, при 2.2 мкф в схеме сброса, сброс не работает, после замены на 4.7 мкф все заработало.
    Получается, что на схеме "радио86рк правильная разводка.pdf" в этом месте ошибка? И вместо С2 на 2,2 мкФ надо ставить 4,7 мкФ?
    На 6В, как в оригинале, или на 16В?
    Еще вопрос по конденсаторам:
    По схеме конденсаторы с С7 по С25 и С52 должны быть номиналом 0,1 мкФ. Нашел в своих закромах немного китайских керамических конденсаторов. Проверил их транзистор тестером, получил разброс номиналов от 0,107 до 0,079. Те которые около 0,1 мкФ - планирую паять, те у кого емкость ниже 0,09 мкФ планирую отбраковать. Логика верна, или паять можно все (будет нормально работать)?
    Последний раз редактировалось B_ru; 31.12.2020 в 17:42.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
