Страница 164 из 273 ПерваяПервая ... 160161162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 2727
  1. #1631
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Блин, с точностью до наоборот... Поправил
    Или
    Вертикальное микропрограммирование напоминает обычное программирование
    Горизонтальное микропрограммирование выносит мозг классическому программисту
    ХА! Ещё одно дошло С точки зрения некоторой группы людей - LSI-11 - это резиновая женщина, потому что работает по принципу эмуляторов А вот 1801 - это тру хардкор!
    И ещё - текущая реализация PDP-2011 - это вертикальный микрокод То есть - аналог LSI-11 Шах и мат - кричащие про эмулятор
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.06.2019 в 10:07.
  2. #1632
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Приколы разбора микрокода LSI-11 из 581-ых РУшек.
    Оказывается, было несколько вариантов чипсета LSI-11, прошивка микрокода хранится не только в РУ-шках. Внутри управляющего чипа 581ИК2 есть еще логический массив PLA, и он не фиксированный - тоже может изменяться и взаимодействует с содержимым РУ-шек. Поэтому 581ИК2 будет дружить только со своими 581РУ1-3, их драли комплектом. Массив PLA содержит набор адресов РУ-шек, при которых он вырабатывает специальные условия, которые могут вызывать неявный переход. И набор этих адресов фиксирован в компиляторе MICRO - только для проверки, и только для адресов 20008-27778. Этот MICRO есть в исходниках (на MACRO-11), и есть исходники FIS/EIS для какого-то вариант дековской оригинальной РУ3-шки. Так вот - оно с прочитанным PLA из 581ИК2 не полностью совпадает (3-5% отличаются). 581ИК2 поддерживает какой-то другой вариант микрокода, будем надеяться - более поздний, с меньшим количеством ошибок.
    Там в управляющем чипе еще PLA есть, который вносит элемент горизонтальщины - он тупо сравнивает текущий LC микрокода и может сделать неявный условный/безусловный переход, про который в исходнике ни слухом/ни духом.
    Видать чисто вертикально оно совсем медленно и печально выходило. LSI-11 простой, на FPGA 100МГц цикл получится сделать с большой вероятностью, тогда и сравним скорость с 1801. Ну не совсем же женщина резиновая
    Все привыкли к PC++ и что операция/операнды определены опкодом однозначно. А в горизонтальном микрокоде обычно есть поле NAF (Next Addres Field) и PC = NAF, да еще операция и операнды зависят не только от кода инструкции. Мозг ломается
  3. #1633
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    После того, как покопался с FPGA и посмотрел, а чего внутри получается... Сравнивающие FPGA с эмулятором сразу падают в моих глазах.
    Опять же, если вспомнить мой ПЕРВЫЙ опыт работы с FPGA - мозг ломался не меньше. А всего то надо принять - логика программирования FPGA - это не логика написания программ. Принять, понять - и дальше всё зашибись. Но после большого опыты программирования - нужно учить мозг мыслить в соответствии с логикой работы железа. Тяжело, но решаемо.
    Скажем ещё спасибо PDP-11 и языку С, разработанному не то что бы под него, но с большИм влиянием. Плюс - распространённость PDP-11, очень большое количество софта под него, что вынудило проектировать следующие процессора с оглядкой (безусловно - не все) для простоты переноса, потом взлетевший PC с процессором из этого же класса и.. а-ля-у-лю - засилье С-подобных процессоров и языков.
    Ну и безусловно, свою роль сыграла то, что человеку проще думать последовательно, а не параллельно. Вспомним последствия - мучения с многопоточным программированием Интересно, а если ребёнка с самого детства приучать думать параллельно - чито будет? Организм то человека и его мозг работают параллельно
  4. #1634
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    по-моему фраза полная противоречия, pdp2011 это построенный на LUT цифровой автомат без всякого микрокода (как pdp11/20) который исполняет каждую pdp11 команду за 1 такт... про эмуль кричат те кому не нравиться что ради той же самой цели люди стали применять на порядок больше транзисторов или напорядок большие частоты... народ чувствует что это извращение ведущее к деградации моска, кроме того качество таких продуктов очень часто ниже чем у оригинала (равно как и качество услуг резиновой). слова симулятор и эмулятор это синонимы... и обозначают не програмную реализацию а функциональный аналог, чего людям не нравиться людям нравится оригинал или клон оригинала. так уж повелось. оригинал квадрата малевича бесценен (хотя полный декаданс и дегенерация)
  5. #1635
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Одна эта фраза говорит о полном не понимании.
    Из википедии
    Целью эмуляции является максимально точное воспроизведение поведения в отличие от разных форм компьютерного моделирования (симуляции), в которых имитируется поведение некоторой абстрактной модели. Например, моделирование урагана или химической реакции не является эмуляцией.
    На остальное
    Добро пожаловать в реальный современный мир, где основной целью стало - впаривание и потребление. Везде. В том числе - современных компах и программах. И да - оупен соурс точно такой же, плюс там легко забить на свой продукт типа - да надоело, идите все в жопу.
    И ещё, пришедшее вчера в голову. Почитайте про программирование ENIAC - переключение проводов. Так что с точки зрения ретро - FPGA ближе к компам в их оригинальной идее, чем всё, что потом было выпущено. Просто такое программирование крайне не тривиально и уже потом придумали - последовательное выполнение, хранимая программа и - апофиоз - труд программиста дороже компьютера. Так что на качество продукта сейчас забили ВСЕ - а чё - выпустим комп, который быстрее, больше памяти, больше жрёт электричество.
    Народ не хрена не чувствует, тренировка мозга требует усилий - да ну нах
    Вдогонку, больше для Vslav
    Пока это только очучение, но мне кажется, что на асинхронным схемах можно добиться большего быстродействия на меньших ресурсах. Но вот грамотно спроектировать асинхронный вариант...
    В PDP-2011 у меня пока только небольшие модули построены внутри асинхронно и синхронность только в выдаче сигналов на аналог QBUS. Но результаты интересные - мне удавалось запускать модель на 100 МГц. К сожалению, у автора тактовая на процессор генерируется из модуля RAM (поэтому с точки зрения проца тактов ожидания доступа к памяти нет) и точно оценить, сколько она получается - не могу. По грубым прикидками - не больше 50, скорее - в районе 30-40. Ещё я экспериментировал с работой самой шины и выборки из памяти (построенной на BRAM) - из за ещё не удалённого кода при работе с памятью проц выполняет операцию за три клока. Опять же - по ощущениям - можно сделать (для BRAM) и на одном клоке на 100 МГц.
    Какое то время назад меня достало то, что синтез исходного проекта приводил (после попыток что то поменять, причём иногда тривиальных вещей - типа - вместо скорости 9600 сделать 19200) к взлетающей прошивке с вероятностью процентов 10 - и я начал полностью перелопачивать проект. Поэтому - ещё не всё работает и сейчас моя основная цель - привести проект к полностью рабочему варианту - но на моих условиях. Поэтому эксперименты с асинхронностью и памятью пока отложены
  6. #1636
    191
    91 сообщений
    Господа, помоги пожалуйста.
    Перенести CORE 1801ВМ1 на FPGA Xilinx XC3S250E (board GODIL50).
    Как я понял надо брать синхронную версию из https://github.com/1801BM1/cpu11/tre...er/vm1/hdl/syn
    эти файлы:
    VERILOG_FILE ../../rtl/vm1.v
    VERILOG_FILE ../../rtl/vm1_qbus.v
    MIF_FILE ../../rtl/vm1_reg.mif
    VERILOG_FILE ../../rtl/vm1_alib.v
    VERILOG_FILE ../../../wbc/rtl/vm1_tve.v
    VERILOG_FILE ../../../wbc/rtl/vm1_plm.v
    Но вот как настроить под FPGA XILINX осилить не могу.
    вот здесь пример определения ног для этой платы https://github.com/hoglet67/AtomBusM...ez80/board.ucf
  7. #1636
  8. #1637
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня в репозитории есть проект под Spartan-6, возьмите его за основу, возможно будет для начала достаточно просто поменять целевой чип на нужный Spartan-3. Там есть пример файла ucf. Файлы xxx_alib не нужны, это переходники на альтеровские компоненты, вместо них xxx_xlib.
  9. #1638
    zx_
    Vslav, а практическая польза от проекта для БК ?
    возможно ли в некий минимальный чип прошить коре и использовать его вместо процессора БК ?
  10. #1639
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/23978-tsifr...=1#post1013730
  11. #1640
    zx_
    я поняль , спасибо
    DE0 это хорошо, но гдето далеко-далеко -)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
