Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Электроника-85 и я
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    Началь вкушать прелести работы с 85й )))
    Эт не первый опыт Как говорил мой первый, ну можно сказать учитель, по электронике - электроника - это наука о контактах - когда контакта нет, а он должОн быть и когда он есть, а его не дОлжно быть
    Насчёт разъёма питания понял, но посмотрю уже завтра
    В общем, пока без особых изменений - первая мать (которая изначально мигала светодиодами) и тоже самое, что на фотке
    На новой матери обнаружился забитый (стеклянный) диод. Выпаял из донора, впаял - толку ноль.
    Завтра продолжу искать контакт
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Со второй платой пока глухо...
    Благодаря наличию более менее откликающейся платы и рабочего видеоадаптера начал шерстить Э85 хозяйство. Теперь у меня есть рабочий видеоадаптер, контроллеры жёсткого диска и флопов. Она даже пытается грузиться с флопа Может и с жёсткого диска - но на нём сложней заметить обращение
    Буду постепенно делать ЧАВО по оживлению Э85. Для начала.
    Примечание 1 - вопросы не контакта или вставки микрухи не туда, не так или забытие вставки - не рассматриваются. Они могут возникнуть в любой момент и перевести процесс из пункта (например) 10 на пункт 1.
    Примечание 2 - не смыкающиеся контакты на платах контроллера - это ни плохо и ни неплохо. Пинцет, прямые руки и пара минут - я на своих сомкнул или практически сомкнул (плата заработала) контакты
    Примечание 3 - проц сразу начинает программировать некоторые микросхемы - пока у меня нет соответствия микросхем и их адресов - их неработоспособность в списке отсутствует, по мере составления списка - буду корректировать.
    Примечание 4 - возможно, где то в файлопомойке есть отсканированные схемы, я начинаю искать в ней по Э85 и сортировать, так же прошерстю форум, ну а пока - если есть возможность дать ссылку (рабочую) на схемы, выложить или прислать по электронке - БАШОЕ СПАСИБИССИМО гарантировано. Документация - тоже самое. Даже если у меня это уже есть и ссылка мне знакома.
    1. Четыре красных светодиода после включения без шевелений в течении 5-10 секунд
    - Дохлый проц (тестировать некому)
    - Дохлое(ые) ПЗУ тестирования-включения (тестировать не на чем)
    - Дохлые ячейки памяти в диапазоне (пока примерно (770(8)-1000(8))
    Схему НС1 нашёл..
    85
    46 сообщений
    "Она даже пытается грузиться с флопа" есть же вроде дискета ПРОС (Д) 1.8
    Она загрузочная, попробуй её запустить
    Документация, схемы и проч.
    https://zx-pk.ru/threads/10371-elekt...ulyatsiya.html
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Проблема в том, что плата выдаёт ошибки на работу с прерываниями от клавиатуры (важно), принтера (можно было бы забить) и коммуникационный порт (в принципе тоже забиваемо). Вот тут ситуация практически моя:
    https://zx-pk.ru/threads/12061-nuzhn...roniki-85.html
    так что я знаю, какая микруха - но проблема может быть не с ней, а с обращением к ней (сигнал CS), так что.. смотрю на схему и думаю
    Аха, СПАСИБО!
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нехорошее предчувствие, что виновата не ВН59 и не ИД7 перед ней. А РТ2, которая перед ИД7...
    Вопрос к читающим тему. Не выкладывалась ли прошивка 155РЕ3 и двух 556РТ2 с НС1 где то? Если да, ткните носом, плиз.
    Кстати, надо бы всякие доки-схемы пересобрать в одном месте, причём желательно, что бы это одно место было в нескольких местах для надёжности. А то в старой теме уже прилично дохлых ссылок
    85
    46 сообщений
    Давай когда я тебе посылку буду отсылать, запишу двд с большим архивом прошивок-документов-схем по МС-0585?
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А на файлообменик?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Годится! ШПАШЯБ!
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    А на файлообменик?
    У меня свой и с гарантией сохранности Или это вопрос про DVD?
    85
    46 сообщений
    А на файлообменик?
    Мне вера не позволяет проводным Интернетом пользоваться. А по воздуху- обьёмы большие.
    Хунта сможет выложить наверняка!
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Без проблем.
  1. Электроника мк-52
    от bigral в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 35
    Последнее: 29.10.2025, 16:41
  2. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  3. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  4. Электроника КР-03
    от Руслан в разделе Радио-86РК
    Последнее: 28.02.2017, 14:00
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
