Из за чего возникает скрип? Трение торцов ленты о пластик. Почему мы слышим скрип - колебания ленты со звуковой частотой. Что это даёт? Лента колеблется и над головкой. Что это даёт? Магнит приближаем-удаляем к-от головки Что это даёт? В головке возникают электромагнитные дела.
тут как раз все ясно. скрип - это механические колебания ленты, т.е. дополнительные к основному движению перемещения. в 99% случаев возникают в районе прижима, т,е, прямо под головкой. ну а поскольку сам принцип воспроизведения магнитной записи основан на перемещении намагниченных областей под головкой - любые дополнительные перемещения вызывают появление в головке дополнительных сигналов. ну а дальше - усилитель...
у меня несколько другой опыт. если кассета скрипит при воспроизведении - достаточно почистить подушку прижима под головкой - скрип на время пропадает. со временем подушка опять забивается мусором (по цвету - осыпавшийся магнитный слой с ленты) и опять начинает скрипеть.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
ЕМНИП память, было пару раз, что приходилось менять именно пластиковые прокладки - что бы свист-скрип пропал. И был ещё такой совет - мягким карандашом заштриховать их.
Но там ли возникало трения или на подушке прижима - конечный эффект будет один и тот же - несанкционированные движения ленты под головкой - результат - искажение сигнала.
